2 страниц V  < 1 2
> Наносекундный модулятор для GaAs транзисторов.
ledum
сообщение Feb 26 2010, 08:08
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(oleg_uzh @ Feb 25 2010, 21:06) *
1) управляющего усторойства (построенного на дифкаскадах 2Т624) - для управления полевиком
2) мощный быстродествующий полевик типа IRFL8503, включенный по схеме истокового повторителя. И уже данный полевик осужествляет модуляцию СВЧ GaAs транзистора по стоку, то есть осуществляет импульсную модуляцию.
Транзистор IRFL8503 не нашел, видно Гугл меня забанил, да это и не важно. Попробуем на пальцах прикинуть. Транзисторы из 3-го тома Петухова (ссылка через один пост выше), ИМХО, подходят 2П918, 2П923, 2П933 (любимый и наиболее подходящий 2П907 отбрасываем из-за габаритов). Пусть нужен ток через транзисторы порядка 1-1.5А. Это соответствует где-то 7-8В затвор-исток кремниевого транзистора, да плюс 7В для GaAs, итого подмодулятор должен дать 14-15В размаха на емкость порядка 200-250пФ за 2.5нс - длительность либо фронта, либо спада т.е. подмодулятор в нагрузку должен давать
i=dq/dt=CxdU/dt=200x10E-12x14/2.5E-9=1.14А через плечо в нагрузку. Да и мощность такую 624 не вытянут.
Я немного смахиначил, но с учетом необходимости емкости на стоке GaAs, хотя бы, 100пФ, можно меня простить.
oleg_uzh
сообщение Feb 26 2010, 17:18
Сообщение #17
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Немножко перепутал в обозначении транзистора.
Вот ссылка на транзистор http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlr8503.pdf
А замена ищется на IRLR8503, вроде белорусы что-то там осваивали и похоже неудачно.
ledum
сообщение Feb 27 2010, 10:50
Сообщение #18
А теперь прикиньте ток для прокачки его входной емкости, да и времянки, мягко говоря, не соответствуют Вашим требованиям.
А если зайти с другой стороны - почитать 11-13 стр. апликухи http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200312C.pdf и вспомнить попившие мне крови на монтаже лет 20-25 назад быстрые pin-диоды http://www.npptez.ru/docs/shr/2a547.pdf , ну или чуть мощнее http://www.npptez.ru/docs/shr/2a551.pdf - с этими уже не довелось столкнуться. Все-таки 100-200мА тока это не 2-3А с размахом 15В. А потом уже промодулированый аттенюатором сигнал усилить Вашим GaAs.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 27 2010, 11:00
oles_k76
сообщение Feb 27 2010, 20:56
Сообщение #19
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(oleg_uzh @ Feb 18 2010, 18:29) *
И есть ли какие-то стандартные схемы включения модулятора для GaAs (включен по схеме общий исток)?
я когдато управлял с помощью PECL логики GaAs мощный транзистор, исток при желании успешно можно и от земли оторвать.
Теплоотвод на поликоре достаточно хороший. Получал импульсы с фронтами 200пс (10%-90%). Мне надо было чтобы все работало от DC и до нескольких сотен мегагерц,
то схема была без разделительных емкостей.Ну и плюс биполярное питание с очередностью включения.
забыл сказать, между пекл и гаас стоял промежуточный транзистор который из 0.7 в пекл делал напряжение достаточное для затвора гаас.
теперь питание компьютера можно отключить
ledum
сообщение Feb 27 2010, 21:17
Сообщение #20
Что-то гложат сомнения, что 0.8В или сколько там размаха ПЭСЛ могут хоть что-нибудь сделать с 3П976 - ему вольт 5 размаха надо, да и еще в диапазоне температур 5 приемки - в смысле надо учитывать уход параметров. Но у Вас там наверняка были модулируемые схемы - так что колитесь, шучу, конечно.
На самом деле я в шоке - информации ноль, даташит в электронном виде не найти, модели в каких-то левых публикациях, емкости, фронт, спад, задержка выключения - только через аналоги. Как сейчас военку разрабатывать - не представляю. Хорошо, что нас уже там, в военке, нет. Раньше были бюллетени, информационные сообщения, ДСП-шные каталоги с почти полным аналогом ТУ по параметрам.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 27 2010, 21:53
oles_k76
сообщение Feb 27 2010, 22:26
Сообщение #21
RF
Из: Berlin
после ПЭСЛ стоял биполярный pnp маломощный но высокочастотный с резисторами на эмиттере и коллекторе так чтобы усиление по напряжению было в 4 раза и он собственно дергал затвор.
Элементная база не отечественная.Это был кусок схемы для амплитудного модулятора активного умножителя на лпд.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
