На чем реализовать преобразователь 3V DC в 250V AC. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 27 2010, 22:29
Пользователь №: 8 473
Цитата(rezident @ Feb 28 2010, 02:11)  А другую батарейку (с большим напряжением) взять нельзя? Что вообще в качестве источника DC используется? Частота AC какая? Фиксированная (50Гц) или перестраиваемая? Другую батарейку низя  Источник - батарейка 3-5В Частота перестраиваемая от 25 до 150 Гц. Думаю взять микроконтроллер и на нем забацать ЧМ с ШИМ, а вот "силовая" часть....
Guest_orthodox_*
Feb 28 2010, 01:30
Guests
Цитата(phase @ Feb 27 2010, 23:51)  Выходной ток 1мА. Вот чешу репу - надо реализовать с минимальными размерами 10х20х10мм. Какую топологию выбрать, кто что посоветует. Блокинг-генератор для получения выходного постоянного +350 V и мостовой (точнее - дифкаскад) аналоговый каскад , в котором верхние плечи - просто генераторы тока. Управляться от земли будет тогда, выход правда - не от земли, ну это не задавалось... А выход перестраивать и вообще генерировать - так просто генератор на мосте Вина перестраиваемый собрать прям на выходном дифкаскаде. Но тесновато будет разместить все это, хотя и вполне возможно. Если неохота морочиться с трансформатором и тоненьким проводом - тогда нужное напряжение можно получить просто на дросселе и умножителе, тоже один ключ нужен всего. Можно раскачать его генератором на логике низковольтной какой-то...
Feb 28 2010, 10:26
Цитата(rezident @ Feb 28 2010, 02:37)  А вы с габаритами в исходном топике ничего не перепутали? 10х20мм это размер ногтя большого пальца. Моего пальца по крайней мере  С габаритами не напутал т.к. есть готовый покупной модуль, но он не совсем нам подходит, тем более мне так и так надо микроконтроллер применять.
Feb 28 2010, 13:49
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(phase @ Feb 28 2010, 01:29)  забацать ЧМ с ШИМ, а вот "силовая" часть.... Забацать, да исчё на мелкопроцесСЁРЕ, канэшно можно.  Правда, мелкопроцесСЁР в моеё мудельке исделан "на пальцАх", но если Вы крутой программер, то лехко сообразите што к чему. З.Ы. Неутомимый и счедрый модер всё повышает мой рейтинХ Дай Вам Бог доброго здоровья.
Сообщение отредактировал gyrator - Feb 28 2010, 14:17
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Feb 28 2010, 14:35
Цитата(gyrator @ Feb 28 2010, 18:19)  ИМХО, ни [censored] топикстартер не сделает. Один трёп.  Спасибо за картинку, а сделает не сделает зависит от конечной цены продукта.
Feb 28 2010, 19:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(gyrator @ Feb 28 2010, 16:49)  ... Терзают меня смутные сомнения насчет реализации транса... 6/900 - достаточно круто. Может быть несколько таких. По первой стороне в параллель, а по второй последовательно?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 28 2010, 21:38
Причина редактирования: Из сообщения удален оффтопик.
Feb 28 2010, 19:42
Цитата(Прохожий @ Feb 28 2010, 23:36)  Терзают меня смутные сомнения насчет реализации транса... 6/900 - достаточно круто. Может быть несколько таких. По первой стороне в параллель, а по второй последовательно? Ну почему круто, если посмотреть преобразователи для ламп подсветки TTF-диплеев, то обнаружится, что там из 12V делают до 1200V и более, и довольно все компактно. О кстати где то у меня одна платка валяется, надо трансик проверить.
