> Ошибки работы Altium Designer
Alexey Sabunin
сообщение Mar 19 2008, 14:30
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Думаю все работающие на Altium Designer пользователи хотели бы иметь минимум проблем с его работой... Предлагаю в этой ветке оставлять замечания об ошибках и предложениях по улучшению программы, которые в случае обоснованности будут переадресованы разработчикам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
91 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Ответов (375 - 389)
Depo
сообщение Feb 25 2010, 12:41
Сообщение #376
Пользователь №: 55 659
Здравствуйте. Столкнулся с проблемами отображения графики кнопок и других элементов в программе. При первоначальном запуске и первые несколько десятков минут всё работает нормально, а через некоторое время после нескольких сворачиваний-разворачиваний программы возникают "артефакты", показанные в прикрепленных файлах.
Подозреваю, что это какая-то "железная" проблема. Видео интегрированное intel G31, драйвера последние. Кто что может посоветовать?
uriy
сообщение Feb 25 2010, 12:58
Сообщение #377
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Купить видюху. Кроме всего прочего сможете насладится 3D видом.
Krys
сообщение Feb 28 2010, 05:03
Сообщение #378
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Нашёл ошибочку экспорта библиотеки в PCAD. В прикреплении к сообщению архив с файлами библиотеки. Исходная библиотека ext_brd.SchLib. Делаю команду Save As, выбираю тип файла пикад, сохраняю, получаются файлы непосредственно библиотеки ext_brd.lia и лог ext_brd.log. Далее пытаюсь в пикадовской утилите Library Executive выполнить конвертирование из *.lia в *.lib, т.е. из текстового формата в бинарный. Выдаётся ошибка и генерируется файл EXT_BRD.ERR с содержимым:
P-CAD ASCII File Open: EXT_BRD.ERR
Error   (line 7005): Pin '4' has not been defined.
Total errors:       1
Total warnings:     0
Получается, что выдаёт ошибку на элементе VS1011E. Точнее после такой конструкции:
  (compDef "VS1011E"
    (originalName "VS1011E")
    (compHeader
      (sourceLibrary "")
      (compType Normal)
      (numPins 48)
      (numParts 3)
      (composition Heterogeneous)
      (alts (ieeeAlt False) (deMorganAlt False) )
      (refDesPrefix "U")
    (attachedSymbol (partNum 1) (altType Normal) (symbolName "VS1011e_1_N") )
    (attachedSymbol (partNum 2) (altType Normal) (symbolName "VS1011e_1_N") )
    (attachedSymbol (partNum 3) (altType Normal) (symbolName "VS1011e_1_N") )
    (attachedPattern (patternNum 1) (patternName "TQFP-7X7-48")
      (numPads 48)
      (padPinMap
        (padNum  4) (compPinRef "4")
        (padNum  6) (compPinRef "6")
        (padNum  14) (compPinRef "14")
        (padNum  16) (compPinRef "16")
        (padNum  19) (compPinRef "19")
        (padNum  20) (compPinRef "20")
        (padNum  21) (compPinRef "21")
        (padNum  22) (compPinRef "22")
        (padNum  37) (compPinRef "37")
        (padNum  38) (compPinRef "38")
        (padNum  40) (compPinRef "40")
        (padNum  41) (compPinRef "41")
        (padNum  43) (compPinRef "43")
        (padNum  45) (compPinRef "45")
        (padNum  47) (compPinRef "47")
        (padNum  44) (compPinRef "44")
        (padNum  12) (compPinRef "12")
        (padNum  11) (compPinRef "11")
        (padNum  7) (compPinRef "7")
        (padNum  48) (compPinRef "48")
        (padNum  36) (compPinRef "36")
        (padNum  35) (compPinRef "35")
        (padNum  31) (compPinRef "31")
        (padNum  5) (compPinRef "5")
        (padNum  27) (compPinRef "27")
        (padNum  26) (compPinRef "26")
        (padNum  2) (compPinRef "2")
        (padNum  1) (compPinRef "1")
        (padNum  25) (compPinRef "25")
        (padNum  24) (compPinRef "24")
        (padNum  15) (compPinRef "15")
        (padNum  3) (compPinRef "3")
        (padNum  39) (compPinRef "39")
        (padNum  28) (compPinRef "28")
        (padNum  8) (compPinRef "8")
        (padNum  9) (compPinRef "9")
        (padNum  10) (compPinRef "10")
        (padNum  13) (compPinRef "13")
        (padNum  17) (compPinRef "17")
        (padNum  18) (compPinRef "18")
        (padNum  23) (compPinRef "23")
        (padNum  29) (compPinRef "29")
        (padNum  30) (compPinRef "30")
        (padNum  32) (compPinRef "32")
        (padNum  34) (compPinRef "34")
        (padNum  33) (compPinRef "33")
        (padNum  42) (compPinRef "42")
        (padNum  46) (compPinRef "46")
Я начал сравнивать эту конструкцию с такими же другими элементами в этой же библиотеке. "Для чистоты эксперимента" возьмём тоже компонент из нескольких частей, гетерогенный. Вот, например, такой (строка 6697):
  (compDef "ADM3222ARU"
    (originalName "ADM3222ARU")
    (compHeader
      (sourceLibrary "")
      (compType Normal)
      (numPins 20)
      (numParts 2)
      (refDesPrefix "U")
    (compPin "20" (pinName "~SD") (partNum -1) (symPinNum 0) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Input) )
    (compPin "3" (pinName "V+") (partNum 1) (symPinNum 1) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Power) )
    (compPin "13" (pinName "T1IN") (partNum 1) (symPinNum 2) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Input) )
    (compPin "19" (pinName "+3.3V") (partNum 1) (symPinNum 3) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Power) )
    (compPin "18" (pinName "GND") (partNum 1) (symPinNum 4) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Power) )
    (compPin "7" (pinName "V-") (partNum 1) (symPinNum 5) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Power) )
    (compPin "12" (pinName "T2IN") (partNum 1) (symPinNum 6) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Input) )
    (compPin "8" (pinName "T2OUT") (partNum 1) (symPinNum 7) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Output) )
    (compPin "17" (pinName "T1OUT") (partNum 1) (symPinNum 8) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Output) )
    (compPin "1" (pinName "~EN") (partNum 2) (symPinNum 1) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Input) )
    (compPin "16" (pinName "R1IN") (partNum 2) (symPinNum 2) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Input) )
    (compPin "4" (pinName "C1-") (partNum 2) (symPinNum 3) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Passive) )
    (compPin "6" (pinName "C2-") (partNum 2) (symPinNum 4) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Passive) )
    (compPin "11" (pinName "NC") (partNum 2) (symPinNum 5) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Passive) )
    (compPin "2" (pinName "C1+") (partNum 2) (symPinNum 6) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Passive) )
    (compPin "5" (pinName "C2+") (partNum 2) (symPinNum 7) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Passive) )
    (compPin "14" (pinName "NC") (partNum 2) (symPinNum 8) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Passive) )
    (compPin "15" (pinName "R1OUT") (partNum 2) (symPinNum 9) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Output) )
    (compPin "9" (pinName "R2IN") (partNum 2) (symPinNum 10) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Input) )
    (compPin "10" (pinName "R2OUT") (partNum 2) (symPinNum 11) (gateEq 0) (pinEq 0) (pinType Output) )
    (attachedSymbol (partNum 1) (altType Normal) (symbolName "ADM3222ARU_1_N") )
    (attachedSymbol (partNum 2) (altType Normal) (symbolName "ADM3222ARU_2_N") )
    (attachedPattern (patternNum 1) (patternName "TSOP65P640X110-20N")
      (numPads 20)
      (padPinMap
Я заметил такие отличия:
1. В элементе VS1011E полностью отсутствует блок из конструкций типа compPin:
2. В элементе ADM3222ARU содержится ссылка на разные символы каждого Part:
А в элементе VS1011E ссылка на один и тот же символ:
Разумеется, в одном и том же символе содержатся не все выводы, на что транслятор Library Executive и ругается.
Кроме того, я проанализировал файл ext_brd.log, где для элемента ADM3222ARU со строки 46 идут такие сообщения:
      Warning :     Symbol name [ADM3222ARU], mode [Normal], part [1] changed to [ADM3222ARU_1_N]
      Warning :     Symbol name [ADM3222ARU], mode [Normal], part [2] changed to [ADM3222ARU_2_N]
      Information : Exporting symbol definition(s) for component [ADM3222ARU]
а для элемента VS1011E со строки 59 такие сообщения:
      Warning :     Symbol name [VS1011e], mode [Normal], part [1] changed to [VS1011e_1_N]
      Information : Exporting symbol definition(s) for component [VS1011e]
Получается, что на элементе VS1011E альтиум "схалявил" :) Вместо 3х разных символов для разных part он сделал один символ, остальные делать поленился. И поленился вставлять блок из конструкций типа compPin
А ещё идеологическая недоработка: можно отдельно экспортировать в пикад библиотеку *.SchLib и отдельно *.PcbLib. В результате и там, и там получается пикадовская библиотека *.lia, однако в первой отсутствуют паттерны, а во второй - символы... А "сращивать" такие "полубиблиотеки" в одну библиотеку компонентов, в которой содержатся и символы, и паттерны, и цельные компоненты - пикадовские инструменты не умеют... В результате штатными средствами ничего полезного (что сразу можно применить) экспортировать не удастся. Грубо говоря, экспорт "полубиблиотеками" бесполезен, им невозможно воспользоваться.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Feb 28 2010, 07:42
Сообщение #379
Пользователь №: 3 671
Как это не умеют? Когда сидел на пикаде -- постоянно занимался "сращиванием"
Krys
сообщение Mar 2 2010, 03:23
Сообщение #380
Из: Томск, Россия
Возможно я недоразобрался, но, как я понял, соответствие выводов (pin map) между символом и паттерном теряется . А задавать его заново - это чуть ли не такая же кропотливая и ответственная работа, как создавать символ и паттерн.
И всё же, Вы со мной согласны, что, раз в пикаде библиотеки хранят сразу и символы, и паттерны, и целые компоненты, то в АД операция экспорта в пикад должна создавать именно такую полноценную библиотеку, а не половинки?
Владимир
сообщение Mar 2 2010, 05:52
Сообщение #381
Ну при сращивании библиотек, если Pin Map не кривой (некоторые любят по разному называть, а потом пере прописывать связь)-- все соединится.
Даже если кривой. Хотя в обратную сторону )Altium => Pcad) ни конвертировал. Не уверен
я бы сказал могут. А могут и по отдельности.
с какой стати. Обычная практика поддержка в новом (алтиум) экспорта из старого (Pcad), а не наоборот.
Krys
сообщение Mar 3 2010, 11:45
Сообщение #382
Из: Томск, Россия
Но, раз экспорт из АД в пикад существует, то почему бы его не сделать полезным (полноценным), чтобы pin map не терялось, т.е. получать комплексную библиотеку с компонентами, символами и паттернами - 3 в одной :) Это так сказать пожелание разработчикам.
ЗЫ: А pin map у меня в библиотеке, как раз, кривой :)
Владимир
сообщение Mar 3 2010, 15:45
Сообщение #383
Все пропало. Поддержка PCAD уже умерла
Murzik_6011
сообщение Mar 3 2010, 20:02
Сообщение #384
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Krys @ Mar 3 2010, 14:45) *
Но, раз экспорт из АД в пикад существует, то почему бы его не сделать полезным (полноценным), чтобы pin map не терялось, т.е. получать комплексную библиотеку с компонентами, символами и паттернами - 3 в одной smile.gif...
Могу предположить, что pin map на пикадовский манер не свойственен AD (тут требуется уточнение программеров). Возможно поэтому и не реализовано формирование pin map при экспорте. Это видимо из той же оперы что и полигоны. И там и там они есть и кажутся похожими, но взаимодействие с контактными площадками в корне различаются. Поэтому и экспорт полигонов даЁт результат отличный от оригинала.
Вот и я начальнику твержу об этом 4-й год biggrin.gif Слава Великому DJ! Он внял моим молитвам, но переход на AD, я думаю, затянется на годы.
Airt
сообщение Mar 14 2010, 12:19
Сообщение #385
Пользователь №: 3 365
При определенном увеличении контуры компонентов заливаются сеткой. Пример на картинке. Это ошибка и особенность такая? Если особенность, то как ее отключить?
Altium 19182. DX используется. Видео - Radeon 3300 (Встроенная карта)
Владимир
сообщение Mar 14 2010, 12:31
Сообщение #386
Это не контуры. Судя по изображению это Component body
Сеткой сделано, что не закрывало остальные слои.
Выключите слой, где Component body
Если там что-то для вас интересное, то отключите только Component body
В настройке слоев на вкладке Show/Hide флаг для 3D bodies
Airt
сообщение Mar 14 2010, 18:19
Сообщение #387
Тело компонента оказалось не причем. Сетка пропала после отключения DRC Detail Markers в Layer Colors...
Владимир
сообщение Mar 14 2010, 20:13
Сообщение #388
Переделали цвет маркера ошибок DRC?
Он по умолчанию зеленый.
Airt
сообщение Mar 15 2010, 07:50
Сообщение #389
Настройки по умолчанию. Поковыряюсь еще, потом доложусь.
Alexandr
сообщение Mar 15 2010, 09:57
Сообщение #390
Пользователь №: 1 283
Может и не глюк, а просто что-то не настроено. Но у меня в панели PCB отсутствует строка Rules and Violations, тогда как все остальные строки присутствуют.
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
