> Импеданс VESA монитора, всегда ли 75 Ом?
mikeT
сообщение Feb 26 2010, 14:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
В стандарте VESA и в даташитах на типичные видеобуферы (например, MAX4219) сказано, что на стороне монитора импеданс 75 Ом. Таким образом, типичная схема содержит последовательный резистор 75 Ом на выходе буферного ОУ и сигнал с ОУ идет с удвоенной амплитудой (2*0.7В).
Вопрос к спецам-практикам - на всех ли мониторах так (имеется 75-Омный входной импеданс)? Дело в том, что у микродисплея eMagin, который якобы совместим с VESA, входное сопротивление большое (CMOS входы) и сигнал на вход такого микродисплея должен подаваться в рабочем диапазоне (0-0.7В), а не в удвоенном.
Конкретно вопрос касается тех мониторов, у которых 15-контактный разъем.
archip
сообщение Mar 1 2010, 15:20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 3 400
Так как никто долго не отвечает, я решил вставить свои 5 копеек.
Думаю, что у всех мониторов будет 75 Ом.
Тут надо разделять монитор - устройство и микродисплей - компонент. Наверное, ставиться на входе микродисплея нагрузочный резистор 75 Ом, на котором и получится правилная амплитуда после деления.
"Это ничего, что я продолжаю не смотря на то, что Вы меня перебиваете?" ©
rezident
сообщение Mar 1 2010, 16:01
Пользователь №: 3 882
У тех VGA, SVGA, XGA мониторов с которыми я имел дело за 10+ лет всегда на входах R, G и B стояли резисторы 75 Ом. Входы эти чаще всего "закрытые", т.е. развязаны от постоянной составляющей сигнала конденсаторами.
тау
сообщение Mar 1 2010, 16:30
Пользователь №: 42 757
аналогично.
конденсатор, если стоит, то уже после 75 ОМ на входе. Некоторые видеокарты "чуют" что 75 Ом подключено или нет.
rezident
сообщение Mar 1 2010, 21:28
Да, конечно же, после 75Омных резисторов последовательно со входами предусилителя RGB. Извиняюсь, если из моего объяснения это можно понять наоборот. laughing.gif
mikeT
сообщение Mar 2 2010, 04:52
Из: Новосибирск
Народ, большое всем спасибо за ответы!
Ок. Скорее всего так "подходит" под стандарт rolleyes.gif В нашем девайсе видеопоток на микродисплей идет независимо (электрически), поэтому с учетом того что написано в доке ("The Input Buffer assumes DC-coupled RED, GREEN and BLUE analog inputs. The inputs are high impedance CMOS inputs and do not require any special termination.") умножать на 2 сигнал, а потом его делить нет необходимости.
Заинтересовали ваши комменты по поводу емкости на входе (на входах, если R,G,B ) монитора. В стандарте VESA написано (VESA PLUG and DISPLAY STANDARD, version 1, 1997, п. 4.5.2.2 Reference level)
With the exception of the VESA video signal standard, the above listed standards are intended for AC-coupled video
inputs and use the blank level as the signal reference. The VESA video signal standard is intended for DC-coupled
systems, and the reference point under this standard is the signal common as established by the return for the video
signals
По тексту понятно, что "AC-coupled video..." относится к RS-170, RS-343, "Euro" (?), но никак не к VESA.
Если я правильно понимаю, то "обычные" компьютерные мониторы (как раз VESA?, те которые подсоединяются с помощью 15-пинового D-SUB) не должны иметь AC-развязки.
Если все немного не так (или все совсем не так rolleyes.gif ), то поправьте пожалуйста
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:23
