2 страниц V  < 1 2
> AD8099 , Возбудился!!!
Okorok
сообщение Feb 7 2010, 12:25
Сообщение #16
Пользователь №: 28 498
Цитата(Vldmr @ Feb 7 2010, 11:18) *
1)Коэф. усиления 10^4.
2) Внутреннее сопротивление порядка нескольких сот ом.
И какие же это сложные решения?
Для более скромного коэф. усиления, возможно, удалось бы найти готовое решение.
Кстати, какой нужен КОСС (CMRR)?
Подключил источник через трансформатор. AD8099, включённый по схеме с G=+20 возбудился...
Подключил диоды в обратную связь, чтобы избавить предусилительный каскад от перегрузки - снова возбудился.
Причин возбуждения может быть много, например: лишние детали (диоды) на плате. Любая "мелочь" (например диод) - потенциальное звено паразитной емкости, а капризному усилителю для возбуждения много не надо.
Не вижу возможности что-либо рекомендовать "в темную".
Из каких соображений вообще AD формировал АЧХ, ФЧХ и выходное сопротивление этого усилителя?..
Риторический вопрос, ответа не знаю.
Встречный вопрос: почему именно AD8099? Почему, например, уже названный OPA847 не попробуете?
Vldmr
сообщение Feb 11 2010, 08:57
Сообщение #17
Пользователь №: 25 055
Буду пробовать, спасибо!
Vldmr
сообщение Mar 2 2010, 09:08
Сообщение #18
Ап. )))))))))))
max4106 сняли с производства (((((((((((((((((((((((((((((((
Замена есть ему???
Okorok
сообщение Mar 2 2010, 22:35
Сообщение #19
Замена есть ему???
OPA843
THS4271
THS4275
Georgy
сообщение Mar 16 2010, 19:19
Сообщение #20
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Кстати об ОРА847, которые идут взамен ОРА687, да и эти такие же, всё казалось бы классно, однако по штатной сх, из двух м\с, усилок генерит 922 МГц, и ещё выше, собака, втихую, только СВЧ анализатором видно, а в остальном АЧХ экспоненциально растёт к 100 МГц, после падает. Все шорохи и наводки будут Ваши, если не предпринять мер по фильтрации и экранировки, похоже без банки сгущёнки для экрана не обойтись...
Приговор:
СВЧ усилители непригодны для простого человеческого усиления ВЧ.
Коллектив-Большая Сила!
Okorok
сообщение Mar 16 2010, 19:46
Сообщение #21
Можно и без банки сгущенки или экрана, но предельная аккуратность обязательна.
Приговор:
Если задача позволяет, то лучше ОУ медленный, ведь лишние гигагерцы "на всякий случай" оборачиваются лишними проблемами.
Но при осторожном применении СВЧ усилитель - полезная вещь для определенного класса задач.
jam
сообщение Mar 16 2010, 23:39
Сообщение #22
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Приговор:
ad8009 в неинвертирующей схеме заводится на 1ГГц если длина провода на входе порядка 1см. Ну и аккуратность нужна, ёмкости на плате учитывать.
Заливка сгущёнкой не помагает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
