> не работает ПЛИС EPM3256ATC144-7, не проходит сигнал
triplex
сообщение Feb 27 2010, 15:39
Пользователь №: 34 687
ПЛИС EPM3256ATC144-7 программирую из max plus. Подаю сигнал на один из входов, внутри в проекте (файл gdf) просто прямое соединение с выходом и сигнал не проходит. Хотя если я просто внутри проекта подаю VСС или GND на выход, то проходит.
Какие нюансы могут быть, я новичок
Сообщение отредактировал triplex - Feb 27 2010, 15:42
Builder
сообщение Mar 1 2010, 13:13
iBuilder©
Пользователь №: 322
Что угодно может быть, начиная от ошибки в проекте (учитывая что у вас графика - могли легко накосячить) и настроек проекта до соплей при пайке.
Больше удалённо трудно сказать что-то...
И ещё, начинающим не рекомендбуется трогать макс, он давно уже умер и не развивается. Имее смысл его ковырять только для старых проектов, котррые на квартус нет смысла переностить.
Koluchiy
сообщение Mar 2 2010, 09:17
Пользователь №: 47 543
Не рекомендуется кем?
На мой взгляд, простая и гораздо более удобная штуковина, чем Квартус, для обучения основам. Да и работает быстрее.
После обучения этим самым основам перейти на Квартус проблем никаких.
Если микросхема шьется и ноги вверх-вниз дергаются, значит скорее всего принципиальных проблем с матчастью нет.
Тем не менее, что-то Вы делаете неправильно.
Какой конкретно сигнал Вы подаете и на какую ногу (тип ноги)?
Какая частота, напряжение и т.д..
Builder
сообщение Mar 2 2010, 15:51
iBuilder©
Пользователь №: 322
А кем рекомендуется? Он-то проще, но общие понятия можно и в книге или инете почитать, изза слишком большой набежавшей разницы придётся заново учится, так уж лучше сразу учить актуальное.
В квартусе уже очень многое по другому.
Я-бы не маялся дурью, взял какой туториол, или обучалку, проделал его по шагам, и получил бы всё то, что можно получить от макса, все нужные основы.
Но это конечно моё мннение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
