3 страниц V  < 1 2 3
> трассировка под чип элементами, возможно ли замыкание
shf_05
сообщение Dec 18 2009, 17:10
Сообщение #31
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(bigor @ Dec 18 2009, 21:22) *
Так это клей, скорее всего. Паялось волной, потому SMD и клеилось...
вероятнее всего, однако не под всеми смд было налито.
МП41
сообщение Dec 29 2009, 13:02
Сообщение #32
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
У SMD-резисторов 0805 в последнее время наблюдаю часто "выводы" увеличенных размеров снизу корпуса, причём увеличены они вовнутрь (налазят на белое основание). На разных экземплярах - по-разному. Так вот эти выступы могут коротить с дорожкой, которая проведена между площадками на плате, если нет маски.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
bigor
сообщение Dec 29 2009, 14:12
Сообщение #33
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Делайте площадку правильно. Так что бы контакты на резисторах не свисали с площадки. Тогда ничего не будет коротить.
На скрине горчичного цвета линия - габарит компонента и сами контакты на компоненте.
Как видно - пад патерна заведомо больше возможного размера контактов на компонентах.
Но без маски платы делать - это не серьезно. ИМХО. Экономите на копейках, а гемора с монтажем - киллограммы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
МП41
сообщение Dec 29 2009, 14:19
Сообщение #34
4 синих кубика
Площадки делаю по рекомендованным размерам, обычно вывод гораздо меньше площадки. Это скорее всего резисторы такие пошли... несимметричные. Мы с маской всегда делаем, а на самоделках может произойти такая неприятность, учитывая, что детали позиционируются руками.
Шнекоход
сообщение Mar 4 2010, 04:40
Сообщение #35
Пользователь №: 55 794
Лучше такого все же не делать. У нас настройщики бьются за то, чтоб под процессорами никаких дорожек и переходников не было. Не то чтоб между смд- компонентами проводить дорожки.
shf_05
сообщение Mar 12 2010, 09:33
Сообщение #36
Из: г. Екатеринбург
интересны их доводы.
Sensar
сообщение Mar 13 2010, 19:50
Сообщение #37
Пользователь №: 45 052
Про чип компонеты 0805, и 0603 и меньше соглашусь, дорожки зло, сам стараюсь избегать их, но что то ваши настройщики явно слишком много хотят, это какие же габариты потом будут плат, особенно когда заказчик хочет минимальные габариты, про бга корпуса вообще молчу.
Шнекоход
сообщение Mar 15 2010, 00:37
Сообщение #38
Хотят канечно не мало. Потому и не идем у них на поводу. А интересно, вообще кто-нибудь придерживается правила не делать проводники под смд компонентами?
aaarrr
сообщение Mar 15 2010, 00:51
Сообщение #39
Пользователь №: 1 448
...У нас настройщики бьются за то, чтоб под процессорами никаких дорожек и переходников не было.
Надо полагать, плата с BGA-компонентами вызовет у них глубокий культурный шок.
P.S. Под чип-резисторами и конденсаторами не вожу никогда - эстетическое чувство не позволяет.
aag
сообщение Mar 19 2010, 13:52
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Не вожу под чип-резисторами 0805 и мельче. Под остальными было дело, ничего не замкнуло под маской
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.02964 секунд с 7
