2 страниц V  < 1 2
> Специальная микросхема
сообщение Feb 25 2010, 20:23
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kabron @ Feb 25 2010, 22:04) *
TI высылает сэмплы на халяву. Только что получил именно эти кристаллы.
Про TI я в курсе. Я об IDT...
SM
сообщение Feb 28 2010, 13:46
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Herz @ Feb 25 2010, 23:23) *
Я об IDT...
Их может спокойно привезти брокерская контора типа ABN-а.
сообщение Mar 6 2010, 21:56
Сообщение #18
Вот что у меня получилось:
Первые впечатления положительные. Решение дороже "классического" двухполупериодного выпрямителя, но имеет перед ним определённые преимущества. Да и детектирование происходит, если можно так выразится, в четырёх квадрантах. (Здесь ОРА365 работает у меня в режиме компаратора, для невысоких частот - нормально). Будь у меня получше с английским, даже предложил бы TI засунуть ключи в один корпус с THS4131, благо у последнего один пин в корпусе свободен - как раз для входа управления переключением. biggrin.gif
А если бы совместить всё это с АЦП (эх, мечты!), получился бы такой себе "Lock-In ADC" для измерения переменнной составляющей, центрированной относительно Ref.
тау
сообщение Mar 7 2010, 08:59
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
А можно узнать , какие преимущества?
имхо 100nS задержки компаратора не позволят иметь лучше 1% на частоте 150-200кГц. А на малой амплитуде IN непопадание среднего напряжения с выхода OPA365 на порог коммутатора ключей увеличат ошибку детектирования.
One
сообщение Mar 7 2010, 12:44
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Herz @ Feb 25 2010, 14:10) *
... Вот, к примеру, ADG1636. Но 16 ног!
Так что возьму на заметку, если, всё-таки, "два в одном" не найду.
если нужно 2d1 и малое преходное сопротивление, то посмотрите ADG836 ...
а вообще у ADI богатый выбор http://www.analog.com/en/switchesmultiplex...ucts/index.html
Успехов
сообщение Mar 7 2010, 20:54
Сообщение #21
Преимуществ перед тем, что было:
несколько.
Во-первых, как я уже упоминал, удвоенное средневыпрямленное (а это важно при ограниченном напряжении питания).
Во-вторых, отсутствие диодов и, как следствие, несравнимо меньший температурный уход. Кроме того, выяснилось, что вышеприведенная схема с диодами чувствительна даже к небольшим перепадам давления и вибрациям. Возможно, диоды были выбраны неудачно, но это именно из-за них.
В-третьих, отсутствие точных резисторов.
В-четвёртых, низкое и постоянное выходное сопротивление. Наверное, можно и ещё найти. biggrin.gif
Проблема с компаратором, конечно, есть. Но симуляция в Микрокапе показывает не такой уж плохой результат при варьировании порога и задержки. В конце концов, возможен выбор компаратора получше или подстройка фазы, как это делается в натоящих Lock-In Amplifiers. Меня же на моих частотах и амплитудах пока вроде устраивает ОРА365. Потестирую ещё - буду знать больше. Условий сечас пока недостаёт.
Успехов
Спасибо, я посмотрел внимательно. И выбор вроде велик, да дело в том, что каждый раз какая-то загвоздка. biggrin.gif Вот и эти: хороша вещь, да только всего до 3.6В питания, что совершенно неприемлемо...
SM
сообщение Mar 8 2010, 08:50
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
А, все таки, если в цифре полностью решить? Возвращаюсь к вопросу, так как было сказано про невысокие частоты. Вариантов АЦП, которые "щелкают" в T/H несколько каналов одновременно, а потом по очереди преобразуют, много, шустрые, и относительно недорогие. А, сами понимаете - оверсамплинг = много разрядов. Или подумать на предмет подачи модулирующего сигнала на REF АЦП.
сообщение Mar 8 2010, 11:02
Сообщение #23
Да, может, Вы и правы. Подумать всегда полезно. Прикину ещё раз. С сигмой-дельтой мне нравилось, что цифровой фильтр уже внутри и что для невысоких частот проблем с топологией практически нет. С шустрыми свои тонкости. Да и трудно представить, что выйдет не дороже.
Идея с модуляцией референсного интересная, но, навскидку, представляется очень непростой в реализации.
SM
сообщение Mar 9 2010, 06:19
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Зато с шустрым вообще референсный сигнал не нужен, если делается лишь выпрямитель. Взять модуль (или квадрат, что там нужнее) в цифре, и затем просто децимироваться. Вы поделитесь шириной спектра входного сигнала, требуемой частотой взятия отсчетов выпрямленного сигнала и желаемой разрядностью.
сообщение Mar 10 2010, 10:31
Сообщение #25
Буду рад обсуждению. Для этого чуть позже открою новую тему в более подходящей ветке.
One
сообщение Mar 10 2010, 14:21
Сообщение #26
Из: Питер
нет, "внимательно" вы явно не смотрели, иначе не попустили бы такие, как
ADG819 Single 0.5 Ohm CMOS 1.8V to 5.5V 2:1 MUX/SPST switch
ADG823 Dual 0.5 Ohm CMOS 1.8V to 5.5V 2:1 MUX/SPST switch
ADG884 Dual 0.38 Ohm CMOS 1.8V to 5.5V 2:1 MUX/ SPDT
ADG888 Dual 0.4 Ohm CMOS 1.8V to 5.5V (2:1)x2 MUX/SPDT
Успехов
bayguzov
сообщение Mar 12 2010, 06:02
Сообщение #27
Пользователь №: 28 570
Хороший выбор для синхронного детектора:
НЕХ
сообщение Mar 12 2010, 09:38
Сообщение #28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Чем же он хорош ?
Зачем пол Ома ?
Катастрофически большая инжекция заряда...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
