> Нестандартный монтаж BGA корпуса CS48, Как рассчитать режимы инфракрасной пайки?
VCO
сообщение Mar 9 2010, 03:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всем форумчанам доброго утра!
В одном из моих проектов потребовалось использовать ПЛИС XC9572XL-7CSG48I. Для упрощения топологии ДПП, а также установки и монтажа корпуса на стадии макетирования было решено изменить pattern микросхемы следующим образом (см. рисунок ниже): вместо сплошных контактных площадок с диаметром 0.6 мм использовать переходные отверстия с диаметром отверстия 0.3 мм и контактными площадками с диаметром 0.6 мм.
Такой вариант по моим представлениям обеспечит идеально точную установку микросхемы без специального автоматического оборудования для монтажа BGA (см. следующий рисунок), а также повысит надёжность монтажа, что подтвердилось на этапе макетирования при пайке обычной паяльной станцией через переходные отверстия ПОС50.
Теперь вышел на мелкосерийное производство, но не могу определиться с режимами инфракрасной пайки. Паять собираюсь на АПИК 1.0 фирмы АВЕРОН http://www.viatoris.ru/index.php?id=averon&type=4 без пасты. У Xilinx почему-то не нашёл ни одного документа, который помог бы определить режимы пайки микросхемы в корпусе CS48. Сам я по образованию инженер-электроник-конструктор-технолог РЭА и ЭВС, но пока ни дня технологом не работал и с инфракрасной пайкой и монтажом BGA дел не имел.
Подскажите, где найти или как рассчитать режимы пайки этого корпуса без применения пасты?
- YIG   Нестандартный монтаж BGA корпуса CS48   Mar 9 2010, 03:14
- - microstrip_shf   А стекание в отверстия не произойдёт?   Mar 9 2010, 04:40
- - skal   Не совсем понятно, как такой метод установки повыш...   Mar 9 2010, 05:07
|- - YIG   Цитата(microstrip_shf @ Mar 9 2010, 07:40...   Mar 9 2010, 06:04
- - skal   Обычно берут даташит на BGA и обычно там стандартн...   Mar 9 2010, 06:16
- - Ilya_z   Используете пер.отв в качестве КП зря, техпроцесс...   Mar 9 2010, 08:08
- - ren5   припой будет утекать однозначно... легко утекает ...   Mar 9 2010, 18:25
- - VladimirB   Цитата(YIG @ Mar 9 2010, 06:14) У Xilinx ...   Mar 9 2010, 21:00
|- - YIG   Цитата(VladimirB @ Mar 10 2010, 00:00) На...   Mar 10 2010, 05:29
|- - andrey_s   Цитата(YIG @ Mar 10 2010, 09:29) Всем ост...   Mar 10 2010, 09:16
|- - YIG   Цитата(andrey_s @ Mar 10 2010, 12:16) Вы ...   Mar 10 2010, 10:40
|- - andrey_s   Цитата(YIG @ Mar 10 2010, 13:40) Если при...   Mar 10 2010, 13:19
|- - YIG   Цитата(andrey_s @ Mar 10 2010, 16:19) Тро...   Mar 10 2010, 13:52
- - skal   Ну вот не может у Нас народ без трудностей. И если...   Mar 10 2010, 10:14
- - microstrip_shf   На счёт одного большого отверстия под термал падом...   Mar 10 2010, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
