> Помогите сделать дешифратор, На ПЛИСе
Павел34
сообщение Mar 9 2010, 13:53
Пользователь №: 55 869
Нужна помощь. Благодаря своей недальновидности, уже сделал устройство, в котором стоит ПЛИС EPM7064STC100-10. С прошивкой думал разберусь, однако не получается. В общем надо сделать дешифратор 52в6. На одном из 52 входов появлется низкий уровень соответственно на выходе в двоичном коде надо получить номер входа с низким уровнем.
Заданием обычной таблицы не получается скомпилировать
SUBDESIGN upr_kommutator
in1[51..0] : INPUT;
out[5..0] : OUTPUT;
BEGIN
TABLE
in1[] => out[];
B"0111111111111111111111111111111111111111111111" => B"000001";
Подскажите как сделать, горю!!!
des333
сообщение Mar 9 2010, 18:48
Пользователь №: 39 079
Павел34:
У Вас не дешифратор, а шифратор.
http://depositfiles.com/ru/files/5145468
http://www.google.com/codesearch?hl=ru&...%B8%D1%81%D0%BA
Не нужно создавать одну тему в разных ветках.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73772
SM
сообщение Mar 9 2010, 19:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
если на AHDL, судя по корневому посту, то как-то так:
for i in 0 to 51 generate
if (!indata[i]) then
out = i;
end if;
end generate;
ну доработать слегка, если может быть более чем один ноль на входе, чтобы шифратор стал приоритетный.
Павел34
сообщение Mar 9 2010, 19:15
Цитата(des333 @ Mar 9 2010, 21:48) *
Верное замечание. В примерах только небольшая разрядность. У меня в том то и загвоздка, что не компиляет из-за большого количества разрядов =(
out = i;
end if;
end generate;
Спасибо, а не скажете, в параллельный никак не получится?
x736C
сообщение Mar 9 2010, 19:27
Пользователь №: 14 942
Насколько быстро должен появляться двоичный код?
Павел34
сообщение Mar 9 2010, 19:29
Это обработка клавиш, поэтому задержка в миллисекунды не критична
x736C
сообщение Mar 9 2010, 19:32
1. Какая тактовая частота?
2. Двойное нажатие неактуально, верно?
des333
сообщение Mar 9 2010, 19:39
out = i;
end if;
end generate;
SM
сообщение Mar 9 2010, 19:53
Из: Moscow, Russia
Не скажу, так как поставлен таким вопросом в тупик. Поясните, что значит параллельный.
des333
`define VAR1
module tq(
  input         clk_i,
  input         rst_i,
  input  [15:0] in_i,
  output [3:0]  out_o
logic [15:0] in;
logic [3:0]  out;
always_ff @(posedge clk_i, posedge rst_i)
  if(rst_i)
    in <= '0;
  else
    in <= in_i;
`ifdef VAR1
always_comb
  begin
    out = 4'b0000;
    casex (in)
        16'bxxxxxxxxxxxxxxx1: out = 4'b0000;
        16'bxxxxxxxxxxxxxx10: out = 4'b0001;
        16'bxxxxxxxxxxxxx100: out = 4'b0010;
        16'bxxxxxxxxxxxx1000: out = 4'b0011;
        16'bxxxxxxxxxxx10000: out = 4'b0100;
        16'bxxxxxxxxxx100000: out = 4'b0101;
        16'bxxxxxxxxx1000000: out = 4'b0110;
        16'bxxxxxxxx10000000: out = 4'b0111;
        16'bxxxxxxx100000000: out = 4'b1000;
        16'bxxxxxx1000000000: out = 4'b1001;
        16'bxxxxx10000000000: out = 4'b1010;
        16'bxxxx100000000000: out = 4'b1011;
        16'bxxx1000000000000: out = 4'b1100;
        16'bxx10000000000000: out = 4'b1101;
        16'bx100000000000000: out = 4'b1110;
        16'b1000000000000000: out = 4'b1111;
    endcase
  end
`else
always_comb
  begin
    out = 4'b0000;
    for(int i = 15; i>=0; i--)
      if(in[i])
        out = i;
  end
`endif
  if(rst_i)
    out_o <= '0;
  else
    out_o <= out;
endmodule
Хм... Странно - второй вариант и меньше по ресурсам и частота выше. smile.gif
Павел34
сообщение Mar 9 2010, 19:59
двойное нажатие пофик.
у меня 52 входа(нажата одна из клавиш только может быть, а если несколько, то пофик, пусть сработает любая из нажатых) и шесть выходов, которые по плану в двоичном коде должны загружать в мк номер нажатой клавиши.
x736C
сообщение Mar 9 2010, 20:09
По «плану» или по фронту-отсчету-сигналу и т. п.?
И все 52 кнопки на 52 вывода..
SM
Из: Moscow, Russia
Так я Вам это и написал в 6-ти строчках с generate. Правда при одновременном нажатии на выходе будет логическое ИЛИ кодов всех одновременно нажатых клавиш.
sazh
сообщение Mar 9 2010, 20:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Значит и генерейтом не уложится.
Слепите сначала на 32. Потом на 20. если превысит 32, к полученному 32 прибавлять. Должно в 64 ячейки уложиться.
SM
сообщение Mar 9 2010, 20:23
Из: Moscow, Russia
По любому должно, главное не забыть проверить, что параллельные экспандеры разрешены в настройках синтезатора-маппера-фиттера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
