> VU Meter (аналоговый, стрелочный)
GoodNews
сообщение Mar 10 2010, 06:50
Из: Minsk (BY)
Пользователь №: 43 259
В интернете нашёл несколько схем, в которых применяются ОУ-ки. Есть рекомендации по применению ОУ на MOSFET'ах (например AD711). Вопрос - может проще сделать на тразисторe, или, если использовать ОУ, компонентов меньше будет? 100% точность я думаю не критична.
сообщение Mar 10 2010, 08:39
Пользователь №: 11 287
Извините, но это не вопрос, а просто бред какой-то...
GoodNews
сообщение Mar 10 2010, 09:10
Из: Minsk (BY)
Без обид, Ваш ответ собственно далек от темы. Попробую сформулировать точнее. Что лучше использовать - дискретные элементы или применить Операционный Усилитель на MOSFET'ах? Так правильно?
Tanya
сообщение Mar 10 2010, 10:14
Пользователь №: 12 883
... Беру свои слова назад. Написали бы без сокращений, что хотите индикатор звукового сигнала... Лучше всего, наверное, если одна штука... переделать головку, так, чтобы она умножала - убрать постоянный магнит - заменить его катушкой. Или логарифмический усилитель на ОУ.
сообщение Mar 10 2010, 10:24
Был бы ближе, если бы была собственно тема. laughing.gif Так правильнее, но ненамного. Что значит "лучше" использовать? Откуда нам должно быть известно, что для Вас в данной ситуации лучше? Попробуйте сформулировать вопрос конкретнее. Для этого вначале сами определитесь с требованиями к измерителю. Что на самом деле нужно: минимум элементов, минимальная цена (а это, само собой, не одно и то же), минимальные габариты? Доступность комплектующих?
Каков диапазон измеряемой величины, допустимая погрешность? (100% точности не бывает в любом случае, это нонсенс). Какой стрелочный прибор, в конце концов, собираетесь применять? Чем не устраивают найденные в И-нете схемы (о чём речь, кстати?)? Приведите пример, объясните, что в нём не так. Тогда и посоветовать будет возможно.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 10 2010, 10:24
GoodNews
сообщение Mar 10 2010, 10:56
Из: Minsk (BY)
Цитата(Herz @ Mar 10 2010, 12:24) *
Был бы ближе, если бы была собственно тема. Так правильнее, но ненамного. Что значит "лучше" использовать? Откуда нам должно быть известно, что для Вас в данной ситуации лучше? Попробуйте сформулировать вопрос конкретнее. Для этого вначале сами определитесь с требованиями к измерителю. Что на самом деле нужно: минимум элементов, минимальная цена (а это, само собой, не одно и то же), минимальные габариты? Доступность комплектующих? Каков диапазон измеряемой величины, допустимая погрешность? (100% точности не бывает в любом случае, это нонсенс). Какой стрелочный прибор, в конце концов, собираетесь применять? Чем не устраивают найденные в И-нете схемы (о чём речь, кстати?)? Приведите пример, объясните, что в нём не так. Тогда и посоветовать будет возможно.
На каком-то аглицком сайте нашёл схему на рассыпухе. Пишут, что до 100W RMS. Два канала. Мне это не надо. Нужен один канал, прибор имеет шкалу от -20db до +3db, подключаться будет к радиоприёмнику. Выход - моно. Точность не очень важна. Сопротивление прибора не подскажу сейчас. Размеры не критичны, так как схема будет входить в состав схемы приёмника. Обе схемы в приложении.
2Tanya: А что за он?
Сообщение отредактировал GoodNews - Mar 10 2010, 10:58
сообщение Mar 10 2010, 13:26
Ну, что ж, обе схемы из разряда "проще не придумаешь". Первую повторить возьмёт полчаса (вторую - тоже, но при наличии ОУ), выбросьте второй канал (как можно видеть, схема симметрична), включите и проверьте. Устроит - на здоровье. Делов-то...
stells
сообщение Mar 10 2010, 13:32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
надо полагать, что заведенная обратная связь на минус питания ОУ на второй схеме, это Ваша "описка"?
GoodNews
сообщение Mar 10 2010, 13:50
Из: Minsk (BY)
Возможно и моя, может неправильно прочитал схему. Схема взята с оригинала. По уму, на операционник подаётся биполярное напряжение. Просто в оригинале сказано, что данная схема будет работать только с ОУ на мосфетах. Оригинал схемы тут
stells
сообщение Mar 10 2010, 14:56
какая-то раньше специальная микросхемка была для стрелочных индикаторов (логарифмирующий выпрямитель), 157да1 кажется
GoodNews
сообщение Mar 10 2010, 15:06
Из: Minsk (BY)
Интересная микруха эта 157да1 - двухканальный двухполупериодный амплитудный детектор. Только скорее всего её даже на барахолке не найти. В общем понятно. Соберу на макетке аналоговую схему, а там посмотрю что получится. Спасибо!
Tanya
сообщение Mar 10 2010, 15:56
Есть для Вас самые правильные микросхемы - аналоговые умножители. Но они недешевые.
Были даже советские. Не помню марку - 525(?)ПС(?). Можно собрать самостоятельно на транзисторных парах и ОУ.
Где-то было такое написано... И собиралось в далекие годы. И работало. Для Вас - самое то.
Еще вариант умножителя на полевых транзисторах - схема есть в Титце с Шенком.
stells
сообщение Mar 10 2010, 16:05
во, точно она! не знаю, как у Вас, а в Москве она даже доступна:
http://chipdip.ru/search.aspx?searchtext=1...mp;x=27&y=3
Tanya
сообщение Mar 10 2010, 16:39
И 525ПС1 и 2 имеются там же...
GoodNews
сообщение Mar 10 2010, 19:35
Из: Minsk (BY)
2Tanya:
Посмотрел я на AD734 - микруха полезная, но для простого индикатора столько функций многовато будет. Соберу на транзисторе - проще и дешевле будет. Единственное что - номиналы резисторов в первой схеме неизвестны. Диоды - ну пусть 1N4148, транзистор - BC817(847), конденсатор - 10-16uF (тот, что на прибор), а тот, что на базу - 4,7uF.
2stells
Рассказать кому как я искал у нас на рынке 74HC594/595... Про фильтры муратовские вобще молчу (те, что на 10.7MHz, 455kHz) - редкость, если не дефицит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
