> Возбуждение фильтра 6-го порядка, на резонансной частоте
smk
сообщение Mar 10 2010, 17:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
На рисунке схема фильтра. Вход закорочен. Сначала немного генерит последний каскад, потом начинает предпоследний и это уже не прекращается. можно ли предпринять что-то чтоб этого не происходило? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Mar 10 2010, 18:20
Из: Украина, Киев
Кнденсаторы есть. Есть подозрение, что возбуждение происходит в следствие касания щупом осциллографа. Думаю как проверить.
smk
сообщение Mar 10 2010, 19:27
Из: Украина, Киев
Может быть общий провод у вас неправильно на плате нарисован?
Может быть. Какие критерии?
сообщение Mar 10 2010, 19:38
Пользователь №: 11 287
Шестой порядок - это круто. Нужно постараться, чтобы не загенерил. Добротность не прикидывали? Землю лучше всегда звездой. По возможности.
ledum
сообщение Mar 10 2010, 20:30
Пользователь №: 44 237
To автору вопроса. А Вы в курсах, что Ваш фильтр на 24кГц имеет усиление, по крайней мере, 10000 (Во всяком случае Нухерц такое выдал и обозвал полосовиком 3-го порядка)? С таким усилением надо уже более-менее серьезно относиться к разводке.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 10 2010, 20:37
smk
сообщение Mar 11 2010, 05:38
Из: Украина, Киев
Предполагалось, что будет иметь 4000 на 21(грубо) кГц. Там он и возбуждается. А что за "Нухерц"? Вообще-то платка не секретная, могу и выложить.
ledum
сообщение Mar 11 2010, 07:53
Цитата(smk @ Mar 11 2010, 09:38) *
А что за "Нухерц"?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=665675 в этом сообщении есть ссылка.
Вот промоделированый результат и со свопом номиналов в 1%. Но при добротности 20 память смутно подсказывает (25 лет уже такими фильтрами не занимался), что ОУ должен иметь усиление Q^2, т.е. 52дБ на этой частоте. Если это условие не выполняется - параметры фильтра поплывут. На полосовик наложили перекос ОУ и получили свои 21 кГц и в 2.5 раза меньшее усиление. ИМХО.
PS. На тип фильтра и полосу не обращайте внимания - надо же было из чего-то быстро сделать Ваш.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 11 2010, 08:04
smk
сообщение Mar 11 2010, 10:44
Из: Украина, Киев
Посмотрел даташит - чуть больше 40 дб. ОУ AD8534. Моделировал в MicroCap и если судить по частоте то результаты совпадают.
ledum
сообщение Mar 11 2010, 12:36
Счетверенный с такой развязкой между каналами и подавлением пульсаций? Он просто обязан был загудеть, ИМХО.
Кстати вот третья независимая сторона - Оркад. Возьмем три усилителя медленный OP291 чуть быстрее Ваш AD8534 и более быстрый OP467. Чем быстрее, тем ближе к идеальному усилителю Нухерца. Но результат моделирования самого по-своему несколько обескуражил. Спасибо за задачку. Я бы все-таки взял больше и ОУ, и корпусов, уменьшил добротность звеньев. Да и такая полоса очень критична к точности компонентов. Судя по всему у Вас критичны размеры, может есть другие пути решения проблемы.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 11 2010, 13:17
smk
сообщение Mar 11 2010, 19:30
Из: Украина, Киев
Попытался посредством АЦП со 100 МОм входом посмотреть что имеется по выходу каждого каскада. На выходе последнего каскада имеем сигнальчик примерно 11-12 мВ. Остальные 0 В или около того. Это если закорочен вход. Посмотрим что будет в штатном режиме.
Будьласка. Нема за що дякувати.
Если будут проблемы - поступлю по Вашим советам, хотя три каскада и большое усиление выбирались из необходимости практически оценить какое же все-таки усиление нужно на самом деле.
ledum
сообщение Mar 11 2010, 21:07
Ну вообще-то, если не Вашим, не нашим, считать усиление 8000, полоса по уровню минус 3дБ 500Гц при шумах, приведенных ко входу 30нВ на корень из Гц, то на выходе шумы составят при очень грубой прикидке 5-6мВ действующего, токовые шумы у него вроде маленькие.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 11 2010, 21:08
Alexashka
сообщение Mar 12 2010, 08:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 smk: Не понял -возбуждается модель на рисунке или реальная схема?
smk
сообщение Mar 12 2010, 09:33
Из: Украина, Киев
Реальная схема. Вроже бы при включении с закороченным входом, если не тыкать осцилографом, не так чтоб и возбуждалась. Посмотрим что будет, когда вход раскорочу.
Alexashka
сообщение Mar 12 2010, 11:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Возможно это не возбуждение а собственный шум, очень узкополосный, который выглядит как синус smile.gif
Потом скорей всего имеется емкостная связь выхода со входом, что и приводит к возбуждению, нужно исключить неэкранированные провода на входе и выходе, чтобы они не работали как антенны.
ledum
сообщение Mar 12 2010, 11:16
На предыдущей странице в конце я практически к такому же выводу пришел - не менее 5-6мВ шума.
А вообще, проект пока очень стремно выглядит - сильная зависимость от ненормируемых параметров комплектовки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
