> Измерительный ТТ, динамический диапазон
TigerSHARC
сообщение Mar 8 2010, 07:33
Пользователь №: 52 195
Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???
Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?
сообщение Mar 8 2010, 08:24
Пользователь №: 11 287
Здесь одного класса точности для ответа на вопрос явно недостаточно. Смотрите в документации на ТТ.
TigerSHARC
сообщение Mar 8 2010, 10:44
Понимаете, нужно хотябы ориентировочно знать. Динамический диапазон на выходе ТТ нужен для выбора АЦП.
Ну максимально сколько может составлять?
Designer56
сообщение Mar 8 2010, 10:49
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Стандартный лабораторный ТТ (из не очень дорогих) имеет класс 0,1 при нагрузке, как правило, 100 Ом. При нагружении на вирт. землю погрешности нелинейности уменьшаются. Но это не подтверждено формально.
И это имеет место во всем диапазоне измеряемых токов.
Для аналоговых систем- ДД бесконечен в принципе. Оперируйте величинами, приемлемыми для Вас.
AndreyVN
сообщение Mar 9 2010, 18:58
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
А Вы посмотрите ГОСТ на ТТ, там прямо график был при каких токах в первичной цепи какая погрешность у ТТ.
Поделите первичный ток на коэффициент трансформации - получите динамический диапазон по вторичке.
По памяти, кажется от 30% до 120% I номинала - ТТ в классе точности.
Помимо этого, бывают ТТ на вторичный ток 0-1А, бывают 0-5А, в одном классе точности.
Еще, советую учесть, что при обрыве вторичной цепи на выходе ТТ будут киловольты, и "дернуть" может и АЦП спалить.
Вы же в любом случае падение на резисторе измерять будете, номинал резистора всегда поменять можно. А разрядность АЦП выбирайте
исходя из требуемой точости по первичной цепи. Делите ток первички на 2^N, получите первичный ток на дискрет.
Чей-т за нагрузка такая???
Microwatt
сообщение Mar 9 2010, 21:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.
Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.
АЦП не знает от кого он сигнал преобразует, от ТТ, батарейки или другого источника. У него просто есть входное сопротивление и входное напряжение.
Если погрешность 0.2 процента, то Вам нужно , по крайней мере, чтобы соседние показания АЦП отличались не более, чем на эти 0.2%. Отсюда, вся шкала должна иметь не менее 1/0.002=500 отсчетов. Это 9 достоверных разрядов АЦП. Все остальные - в счет погрешностей и эмбеддерских излишеств.
Систематическая погрешность пары ТТ-АЦП может быть убрана при начальной калибровке системы.
Aner
сообщение Mar 9 2010, 23:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
достаточно 10...12разрядов ~60...70дБ.
AndreyVN
сообщение Mar 10 2010, 18:38
Из: Volgograd
Вы не поняли суть вопроса.
Если ТТ выдает корректные показания от 90% до 100% I номинального TT, то именнно этот диапазон и следует оцифровывать. (Цифры условные, чтобы было понятно.) Нужно ли автору вопроса измерять токи когда ТТ недогружен или перегружен - неизвестно.
В энергетике, в подобных ситуациях используют два АЦП один для учета электроэнергии с высокой точностью и относительно
небольшим динамическим диапазоном, второй - для осциллографирования аварийных процессов. См., например, токовые цепи специализированного контроллера SA330 (SATEC).
Борьба с нелинейностями ТТ - если это нучная задача - ради бога, если измерительная система - выбирайте другой ТТ.
Сколько требуется разрядов может решить только автор, поскольку ошибка измерения тока умножится на коэффициент трансформации.
А если требуется вычислять мощность, еще добавиться ошибка измерения напряжения, тоже умноженная на коэфициент трансформации.
TigerSHARC
сообщение Mar 10 2010, 19:28
Про SATEC очень интересно... можно по-подробнее. Где можно посмотреть токовые цепи?
Меня интересует именно применение в энергетике.
AndreyVN
сообщение Mar 20 2010, 19:51
Из: Volgograd
Внутренней схемы SA330 у меня нет, есть тольо Datasheet.
TigerSHARC
сообщение Mar 23 2010, 08:25
вы упоминали про токовые цепи контроллера sa330. буду признателен, если поделитесь документом где они описаны... dkubarev@ya.ru
Dmitron
сообщение Mar 30 2010, 12:00
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
а термин "коэффициент безопасности прибора" вам о чём-нибудь говорит?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
TigerSHARC
сообщение Mar 31 2010, 10:07
определние знаю.
а причём здесь это?
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 31 2010, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
