> Делаем сигнализатор заземления, Разработка быстродействующего сигнализатора заземления
Инженер
сообщение Mar 12 2010, 11:13
Из: Ебург
Пользователь №: 1 436
Сделал цифровой измеритель сопротивления изоляции от десятков кОм до сотни МОм без переключения диапазонов. Точность в общем-то устраивает, ~10% максимальная погрешность. Но появилась необходимость применить устройство в качестве сигнализатора заземления, а это не получается, так как достаточно медленнодействющее (время измерения сопротивления линии ~ 20 секунд". Поэтому встала задача:
разработать сигнализатор заземления, который будет просто срабатывать при снижении сопротивления изоляции ниже задаваемого порога. Главное требование-быстродействие (время срабатывания не более 1,5 сек).Сигнализатор должен работать как с кабелями без нагрузки, так и с кабелями. подключенными к источникам постоянного и переменно тока. Может быть, есть какие-нибудь идеи и схемные решения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
