87 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> AVR и Siemens M55
kernel
сообщение Feb 2 2010, 19:34
Сообщение #1141
Пользователь №: 38 908
Эммм... баг все же оказался аппаратный, а именно проблема возникает из-за подсветки wacko.gif Если подсветку включать после того, как все нарисовано - все смотрится нормально. Если же включить подсветку, а потом рисовать - появляются вот такие помехи. Подсветка у меня - драйвер tps61041 (подключен по распространенной схеме, с которой ни у кого проблем не бывает). Сейчас у меня в городе уже 2 с лишним часа ночи, поэтому откладываю все это дело на завтра smile.gif
Завтра хочу попробовать следующее:
  • Проверить провод, припаянный к подсветке на дисплей (находится рядом с GND, не создает ли он какие-либо помехи?)
  • Подсветку подключить прямые 12 В, игнорируя драйвер подсветки
  • PORTB.3 у Меги (им включается подсветка), может быть происходят какие-нибудь броски от драйвера? Планирую вместо этого порта попробовать включить драйвер от питания.
Сейчас я ухожу в "спящий режим", завтра постараюсь написать, чем закончилась вся эта история rolleyes.gif До завтра!
МП41
сообщение Feb 2 2010, 19:40
Сообщение #1142
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Возможно неправильно разведена земля, из-за чего преобразователь вносит помехи.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
kernel
сообщение Feb 4 2010, 13:11
Сообщение #1143
Проблему с подсветкой LS020 решил добавлением дополнительного конденсатора (0.1uF) на выход драйвера tps61041 smile.gif
Сообщение отредактировал kernel - Feb 4 2010, 13:12
kernel
сообщение Feb 6 2010, 06:18
Сообщение #1144
Цитата(Barmaley13 @ Feb 2 2010, 16:27) *
yarunt, от 6300 я запустил на Меге 128. Сложного ничего нет. Завтра или послезавтра приклею код и фото.
Тоже было бы интересно посмотреть (думаю, в скором будущем в ARM применить). Вы, Barmaley13, еще не передумали приклеивать код и фото? rolleyes.gif
011119xx
сообщение Feb 8 2010, 19:05
Сообщение #1145
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Мы уже заждались Barmaley13!
kernel
сообщение Feb 12 2010, 12:41
Сообщение #1146
"Он улетел, но обещал вернуться...".
На mikrocontroller.net, как я понял, проблему с софтом для nk6300 тоже не могут решить - видимо, все не так просто, как говорил нам Barmaley13...
HeOHuKC
сообщение Feb 21 2010, 02:06
Сообщение #1147
Из: г. Россошь
Пользователь №: 48 259
Решил поделиться с общественностью снятые логическим анализатором шины мобилок с удобными для применения дисплеями.
И так, есть полностью снятые инициализации со следующих телефонов:
1) Siemens A75 (дисплей LPH9116-1 или LPH8731-1C(3C))
2) Siemens C65 (не путать с S65,дисплей с оранжевым шлейфом)
3) Sony Ericsson T290 (i2c шина, дисплей там всегда один и тот же)
В дампе шины все предельно понятно, первый блок инициализация а второй передача изображения.
http://depositfiles.com/files/za6e5mdpw
Собственно все в архиве, открывать с помощью http://www.saleae.com/downloads/logic/Logi...etup%20Beta.exe
Распиновки выводов можно определить по схеме телефонов, которых полно в сети.
Прикладываю распиновку дисплея Siemens AX75.
В общем все как всегда - кому это реально надо, разберется и тут, а тот кто хочет все и сразу да на халяву может не париться это будет ему не по зубам.
safronov-63
сообщение Mar 7 2010, 18:02
Сообщение #1148
Пользователь №: 55 839
Привет! помогите мне с димплеем от siemens c75. хочу подключить к компу но незнаю как. дайте схемку плизззз, очень буду рад.
вот дисплей http://s46.radikal.ru/i113/1003/8f/819c44b16fb1.jpg
http://s50.radikal.ru/i129/1003/d1/7d73fe2a8d45.jpg
МП41
сообщение Mar 12 2010, 13:27
Сообщение #1149
4 синих кубика
Схему придумать несложно, а вот управлять не зная как это делать не получится. ПО C75 покуда информации нету.
VDLab
сообщение Mar 13 2010, 11:59
Сообщение #1150
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
Отвечу за него, я уже ранее писал, что этот дисплей очень похож на дисп от нокии 6270/6280, который я успешно запустил. Сейчас, посмотрев мануал на 6300, я практически на 100% уверен, что дисплеи в этих телефонах отличаются только геометрически, а контроллер один и тот же.
В этой теме я уже выкладывал мануал на контроллер, инициализация у него очень простая, так что смысла выкладывать код не вижу.
Впрочем, если очень будет нужно, выложу.
yarunt
сообщение Mar 13 2010, 13:24
Сообщение #1151
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Дисплей есть ,проверить могу.Не нашол код инициализации,не могли бы вы продублировать проект в эту тему ?
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
VDLab
сообщение Mar 13 2010, 17:17
Сообщение #1152
Из: DP.UA
Во вложении исходник (для ПИКа, но я старался минимизировать апаратнозависимые функции, так что переделок должно быть не много)
Если что непонятно - спрашивайте, а то подробные и внятные коментарии не мой конекsmile.gif
kernel
сообщение Mar 13 2010, 17:45
Сообщение #1153
Спасибо, VDLab, огромное!
Бегло пролистал даташит (пока еще подробно не вникал), возник вопрос: пины DataBus тоже цеплять нужно? Или при работе по SPI они не используются?
И еще, скорость обрисовки на Вашем MCU нормальная? При прорисовке тормоза не наблюдаются (сколько ~FPS)?
Сообщение отредактировал kernel - Mar 13 2010, 17:52
demadsv
сообщение Mar 13 2010, 17:49
Сообщение #1154
Пользователь №: 45 056
Что-то меня сомнения берут,по документам на нокиях 6270\80 дисп-TFT, 262144 цветов, 240х320 точек,а в 6300-TFT, 16 млн. цветов, 240х320 точек.
VDLab
сообщение Mar 13 2010, 18:17
Сообщение #1155
Из: DP.UA
Стоп! никакого SPI там и в помине нет! В этих дисплеях используется параллельная 8битная шина данных.
Насчет скорости - 16й ПИК использовался только потому, что под рукой оказалась отладочная плата с ним, отдельное железо делать не хотелось. А вообще, мелкие МК типа ПИКа 16, 18 или Меги не годятся для нормальной работы с такими дисплеями, здесь лучше АРМ, ну или хотя бы одной "весовой категории" с ним камень. А так, очистка экрана порядка секунды, остальное - вывод текста и отдельных регионов довольно быстро, на глаз появляется практически мгновенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
