> Источник тока
sarovspb
сообщение Mar 14 2010, 15:18
Пользователь №: 55 949
Сделал импульсный источник тока на основе нижеприведенной схемы.
на вход ОУ подается управляемое напряжение от 0.5 В до 4 В. На нагрузке R3 75 Ом протекает ток, соответствующий значению входного напряжения на ОУ.
Вопрос состоит в следующем. Возможно ли по схеме, приведенной ниже, при подключении нагрузки 75 Ом на выход получить импульс с амплитудой тока,соответствующий значению входного напряжения на ОУ. P.S. Трансформатор импульсный.
Сообщение отредактировал sarovspb - Mar 14 2010, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
