> AT91SAM9XE, Подключение
koluna
сообщение Mar 15 2010, 06:43
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Разрабатываю схему на базе выше указанного процессора.
Возникают вопросы.
Прошу помочь разобраться.
1. К VDDBU обязательно подводить питание? На странице 15 даташита сказано, что таким образом запитывается блок низкочастотного генератора и какая-то часть системного контроллера. Получается, что питание нужно подводить обязательно, иначе процессор не стартует?
2. К VDDANA обязательно подводить питание, если мы не используем АЦП? Судя по таблице на странице 38 даташита, драйвера линий AD0-AD3 и, соответственно, PC0-PC3 запитываются от VDDANA. Т. е., если предполагается, что линии PC0-PC будут использоваться, то к VDDANA надо обязательно подводить питание?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 15 2010, 07:01
Пользователь №: 1 448
Оба пункта обязательны. Если АЦП не используется, просто подключите VDDANA к VDDIO.
koluna
сообщение Mar 15 2010, 11:12
А почему обязательно?
По тем причинам, которые я привёл или есть ещё что-то?
Т. е., запитывать драйвера портов обязательно в любом случае?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 15 2010, 11:52
Без VDDBU просто не отработает POR, процессор не запустится:
When VDDBU is detected low by the Backup Supply POR Cell, all resets signals are immediately
asserted, even if the Main Supply POR Cell does not report a Main Supply shutdown.
Но никто не мешает подать на него VDDCORE, если никаких батареек и управления питанием не планируется.
Нигде не говорится, что это питание можно не подключать, поэтому ответ очевиден.
koluna
сообщение Mar 15 2010, 11:54
Не могу понять, зачем в кристалле предоставлена возможность выбора низкочастотного генератора (внутренняя RC-цепь или генератор с внешним низкочастотным кварцем)?
Ведь наиболее просто и дёшево опустить OSCSEL и не ставить внешний кварц smile.gif
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 15 2010, 11:56
koluna
сообщение Mar 15 2010, 12:54
Цитата(aaarrr @ Mar 15 2010, 15:56) *
По поводу точности хода - понятное дело.
Но пока непонятен принцип организации часов на этом процессоре.
Счётчики, изменяющие свои значения по прерыванию от таймера, допустим?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 15 2010, 13:06
На RTT делается таймер секунд, получается нормальный Unix-time.
Старое пятивольтовое страшилище. Зачем, когда есть более современные решения (DS1340, например)?
koluna
сообщение Mar 15 2010, 14:08
Я с линуксом не знаком, а с процом только начал знакомиться.
Прошу пояснить что такое RTT и в общих чертах как его использовать. Есть ли привязка к конкретному ядру линукса или этот RTT можно без труда реализовать на любой линукс-платформе?
Говорят, что в ядре, которое мы предполагаем использовать, есть поддержка 1307. А 1340 - не знаю.
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 15 2010, 14:57
RTT - обычный 32 разрядный счетчик с питанием от VDDBU, который можно заставить тикать с частотой 1Гц. Ну, плюс еще минимальный сервис в виде будильника. В какой мере он поддерживается в текущих линуксовых ядрах - не знаю, но подозреваю, что все давно уже реализовано.
Часовая часть у них совместима, насколько я помню. Кроме того, ничто не мешает подрихтовать соответствующий драйвер под свои нужды.
koluna
сообщение Mar 26 2010, 14:39
DS1340 дорого сказали... будем ставить PCF8563.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Apr 6 2010, 09:06
Посоветуйте, пожалуйста, как рассчитать потребление по VDDIOM, VDDIOP0, VDDIOP1.
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 10:45
Потребление будет зависеть от емкости нагрузки на портах и частоты переключений. На этапе проектирования его можно оценить только с точностью +/- трамвайная остановка.
Если вопрос возник из-за выбора источника питания, то просто обеспечьте заведомо достаточный ток - 200-300мА.
koluna
сообщение Apr 6 2010, 13:24
Обеспечил.
Но откуда взяты такие цифры? Исходя из того, что максимальный ток через все линии ввода-вывода не должен превышать 350 мА?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 13:50
От фонаря, если честно smile.gif На деле будет около 100мА плюс некоторый запас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
