3 страниц V  < 1 2 3 >
> HV9910B, Недостаточная стабильность тока
V.V.T.
сообщение Dec 29 2009, 04:42
Сообщение #16
Пользователь №: 52 254
Прошу прощения за задержку. Вот тут выложил: http://slil.ru/28419239
Rock
сообщение Dec 29 2009, 08:19
Сообщение #17
Пользователь №: 14 478
Мде....
какие элементы он применял то???
на какую стабилизацию тока он это использовал???
nikulem
сообщение Dec 29 2009, 21:58
Сообщение #18
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
складывается впечатление что автором статьи использовалась оценочная плата для этой м\с, думаю что сами они не собирали
"Батарейки в комплект не входят" :P
V.V.T.
сообщение Dec 30 2009, 06:06
Сообщение #19
Ну свяжитесь с автором, там же есть почта. Я думаю, что он расскажет детали, чего тут.
V.V.T.
сообщение Jan 24 2010, 15:25
Сообщение #20
Получил журнал "Полупроводниковая светотехника" №1'2009, там есть статья Взаимозаменяемость и функциональные различия между импульсными драйверами светодиодов HV9910B и HV9961 производства Supertex Inc.
Может кому будет интересно.
Cantona85
сообщение Jan 25 2010, 08:26
Сообщение #21
Пользователь №: 34 476
Добрый день,
Использую микросхему HV9910B, расчетное значение индуктивности 7,5мГн при тока 0,5А и частоте 90кГц. Готовую индуктивность с данными номиналами я не нашел (слишком большой ток). Подскажите, пожалуйста, где её взять? Намотать самому? Если да, то какой сердечник следует взять?
stells
сообщение Jan 25 2010, 09:08
Сообщение #22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
прикинуть по-быстрому можно, например, здесь:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Abw
для Вашего случая:
сердечник E25/13/7, Al=91нГн, провод 0,4-0,5, число витков 288
vetal334
сообщение Jan 25 2010, 11:46
Сообщение #23
Пользователь №: 51 759
...Использую микросхему HV9910B, расчетное значение индуктивности 7,5мГн при тока 0,5А и частоте 90кГц. Готовую индуктивность с данными номиналами я не нашел (слишком большой ток). Подскажите, пожалуйста, где её взять? Намотать самому? Если да, то какой сердечник следует взять?..
Я для расчёта дросселя пользовался утилиткой от Epcos (клац).
Так, для Ваших условий получается, например, такой вариант:
1) Сердечник Е25/13/7
2) Материал N87
3) Зазор между половинками - 0,44 мм (для 10% потери индуктивности при макс. токе)
4) Диаметр проволоки намотки - 0,455 мм
5) Число витков - 230
6*)Накапливаемая мощность при 90 кГц - 21,8 Вт
*Там есть рассчитываемый параметр "transformable power". Когда подберёте сердечник, зазор и число витков прикиньте чтобы мощность вашего драйвера обеспечивалась энергетикой выбранного сердечника, в плане накапливаемой мощности. Возможно, программа считает её неправильно, так как чем меньше диаметр проволоки задаёшь тем больше мощность можешь прокачать (по результатам расчёта).
stells
сообщение Jan 26 2010, 13:50
Сообщение #24
результаты похожие, только серийного сердечника с зазором 0,22мм у Epcos вроде бы нет, есть с зазорами 0,16мм и 0,25мм. а вот с Al=91нГн(зазор 1мм) есть - B66317-G1000-X127
Rock
сообщение Jan 27 2010, 17:59
Сообщение #25
Добрый день,
посмотрите http://www.feryster.pl/polski/dsz20x18.php?lang=en можно взять на 10mH хуже не будет,
а если мотать самому то можно и на сердечнике RM, таких много дросселей видал.
Rock
сообщение Feb 16 2010, 04:56
Сообщение #26
Опробовал 9961, чип усовершенствовали и стабильность тока намного выше,
скорее скоро вытеснит 9910 и цена падает вниз...
frz
сообщение Feb 18 2010, 04:13
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Спасибо за инфу - надобы заказать себе с десяточек, тоже попробую..
Как там с blanking time?
vetal334
сообщение Feb 18 2010, 09:22
Сообщение #28
blanking time такой же, 150-280 нс. Насчёт заказать - долго ждать будете, они сейчас нарасхват. Мы вот "десяточек" с прошлого года ждём... (chip-dip)
Seva from Nord
сообщение Mar 8 2010, 20:22
Сообщение #29
Пользователь №: 55 854
На 9910 есть типовая схемка (HV9910BDB7) с работой в режиме ККМ. Возможно ли загнать в этот режим 9961? Мое мнение, совпадающее с ответом заводской техподдержки, что нет. Может, можно как-то по иному вывернуться? На стандартных отечественных гантелях можно мотать дроссель на частоты 150-200КГц?
Navi
сообщение Mar 15 2010, 15:47
Сообщение #30
Пользователь №: 26 892
Народ, а в чём разница между 9910 и 9910В? rolleyes.gif Может кто нормально объяснить? Читал что 9910 уже сняли с производста и выпускают только 9910В. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
