> Каковы плюсы и минусы штыревой антенны по сравнению с рамочной на плате?
-=Женек=-
сообщение Mar 7 2010, 09:24
Пользователь №: 20 131
Господа делаю устройство на cc2500. Дальность требуется 1-2 м. Возможны металлические препятствия между модулями. Делал с рамочной антенной в виде проводника на печатной плате - все ОК. Частоту особо не подгонял и при всем при этом дальность составила метров 20. Но это на макетке. Когда стал проектировать печатку выяснилось,что рамку разместить на ней не удастся. Думал даже травить отделную печатку с антенной и располагать ее над платой. А потом подумал - а какого черта? Можно ведь взять кусок 50 ом кабеля, и протянуть вдоль платы.
В связи с чем вопросы:
1. Слышал что штыревая антенна из 50 ом кабеля длиной четверть волны более дальнобойная. А какие же все-таки минусы по сравнению с рамочной печатной? Для чего-то же рамку и обратную F используют?
2. Как у нее с направленностью по сравнению с другими типами антенн?
3. Играет ли роль пространственная конфигурация антенны? Если этот штырь расположить дугой или змейкой снизится ли дальность?
Еще раз хочу напомнить - работаю с cc2500.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
proxi
сообщение Mar 7 2010, 11:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да можно не парится, на таком растоянии любой кусок провода...
-=Женек=-
сообщение Mar 7 2010, 11:43
Да, но учитывая, хотелось бы выжать скорость по максимуму, эффективность антенны была бы не лишней. Таки ответьте по указанным мной пунктам, если не трудно.
proxi
сообщение Mar 7 2010, 12:03
Группа: Banned
Из: Zurich
скорее длинная а значит эффективная, но нуждается в противовесе...диполь у нас ~73 ом а четверть волны соосно половина- 36 ом,
теоретичесcки...
обратная F одним концом заземлена и отвод типа на 50 ом, значит противовес не нужен, в первом приближении...
а рамки тоже самодостаточны, только подключение корректное бывает затруднительно, к примеру на СВ 1.5МГц, действуюшая
высота рамки 1-2см, тоесть крайне не эффективна (электрически малая рамка), для ВЧ получше, но есть правило, чем длиннее тем эффективнее( конечно по отношению к длинне волны)...
-=Женек=-
сообщение Mar 7 2010, 12:20
Ладно, а если я все-таки подгоню размеры рамки под имеющуюся плату (а подгонка будет заключаться в укорочении на 7 мм проводнико идущих от выходов микросхемы к собственно рамке) это резко скажется на дальности?
proxi
сообщение Mar 7 2010, 12:32
Группа: Banned
Из: Zurich
все равно там от балды, можно коротить, метров 10 должно идти по любому...
-=Женек=-
сообщение Mar 7 2010, 19:09
В общем, я понял ответ на какой вопрос развеет мои сомнения: скажите два модуля сс2500 БЕЗ АНТЕНН на каком расстоянии будут общаться? Да, я знаю, все зависит от фазы луны, вспышек на солнце, скорости помех, переотражений и пр. Скажите тогда, кому приходилось работать без антенн, при каких условиях какая дальность достигалась.
Aner
сообщение Mar 8 2010, 15:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
без антенн работать не будет, хоть какие то антенна должны быть! Что то должно излучать и что то должно принимать.
oles_k76
сообщение Mar 8 2010, 19:22
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Если сделаете такие же четвертьволновые противовесы.
Минусы- габариты,она же тогда совсем 3D
Ненаправленная.
F-требует полигона земли.
Рамка ( петлевой вибратор?) полигона земли не требует, но ей нужен симметрирующий-согласующий балун.
Если вы ее согласуете то дальность не снизится.Хотя размер имеет значение-что-то должно излучать.
А от того как согнете поляризация...
теперь питание компьютера можно отключить
-=Женек=-
сообщение Mar 8 2010, 19:39
Рамка (Наверное петлевой вибратор?) полигона земли не требует, но ей нужен симметрирующий-согласующий балун.
Никакого согласования там нет. У меня все работало.
Alexashka
сообщение Mar 9 2010, 10:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
в помещении направленность имхо не играет роли- все равно будут стоячие волны по всему помещению. Я бы штыревую делал, так как ее проще настраивать, но рамка бьет в 1,5 раза дальше на улице за счет большего усиления.
Aner
сообщение Mar 9 2010, 11:42
Из: СПБ
что за бред - стоячие волны по всему помещению? У вас что помещение это волновод?
На чем стоять эти волны будут?
есть ближняя зона и дальняя зона антенны, иногда промежуточная.
Есть напряженность поля, векоры, диаграммы направленности и тд.
стоячие волны - в кабелях, волноводах и т.п.
рамка и штырьевая антенна имеют разные диаграммы направленности и сравнение в 1,5 раза или скоко-то раз неверное.
Для этого есть параметр усиление данной антенны в децибелах по сравнению анизотропом. И диаграмма направленности.
Также шрырю нужен противовес или площадь типа земляной площадки.
Для этих расчётов есть книжки, программы, вы же свой, не ленитесь искать хотябы "тут" на ftp.
oles_k76
сообщение Mar 9 2010, 20:13
RF
Из: Berlin
Ну и зря... Представте себе что Ваша антена имеет согласование -3дБ...
Это значит что половина мощности излученного и принятого сигнала будет потеряна.
Итого приемник -3дб передатчик -3дб равно минус 6дБ, от вашего расстояния между железками, что примерно может означать в два раза.
При желании вы можете сократить расстояние и в десять раз.
Удачи...
Aner
сообщение Mar 9 2010, 23:14
Из: СПБ
Удачи...
все неправильно! Учите мат часть!
1) согласование измеряется коэффициентом КСВ а не дБ!
2) сравнивать так нельзя - мощность излученного и принятого сигнала! Это бессмылица.
Поскольку у передающей и приемной антенны есть 3D диаграмма направленности и 3D среда передачи.
Мощность от передающей антенны уменьшается в ближней зоне и дальной зоне по разным законам.
3) мощность на приемной антенне будет намного меньше чем у вас, также от чуствительности (пороговой) приемника зависит расстояние.
4) 6дБ по мощности это ~ в 4 раза а не в два раза, но причем здесь рассояние или попугаи?
... вообщем жуть.
Alexashka
сообщение Mar 10 2010, 06:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да возможно я неправильно выразился. Не стоячие волны, а интерференция волн. Но суть от этого не меняется, в объеме помещения имеются пучности и узлы, и говорить о диаграмме антенны просто бессмысленно.
Но интегрально да, антенна с большим усилением будет иметь преимущество, меньше вероятность пропадания сигнала, возможно передача на больших скоростях и т.д.
Имхо автору проще сделать нормальный противовес на плате и подстроить штырь по максимуму принимаемого сигнала, чем мучится с рамками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
