5 страниц V   1 2 3 > »
> стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V, с потребляемым током в единицы мА
smk
сообщение Mar 16 2010, 12:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Интересует вариант конструкции стабилизатора постоянного напряжения, лучше импульсного, способного обеспечить выходное напряжение 30 В при входном 1500 В. Выходной ток 10 мА. Конструкция желательна такая, которая позволяет минимизировать габарит и тепловыделение. Какие будут идеи? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
тау
сообщение Mar 16 2010, 21:59
Пользователь №: 42 757
идеи просты.
rezident
сообщение Mar 16 2010, 22:31
Пользователь №: 3 882
Цитата(тау @ Mar 17 2010, 02:59) *
идеи просты.
Токмо в дополнение нужны некоторые ухищрения, чтобы сначала включался ШИМ, а затем подключался вход в источнику 1,5кВ. Выключение соответственно должно происходить в обратном порядке. В противном случае в какой-то момент полевику от полного входного может поплохеть. А после этого поплохеет уже всей остальной схеме.
Microwatt
сообщение Mar 16 2010, 23:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
бу-га-га!
Погасить 1.5 кв на резисторе до 400 вольт- не идея. Шимовать с 400 вольт до 30- тоже.
Как впрочем, и сама изначальная идея питаться от батарейки в 1500вольт. Откуда эти 1500 вольт берутся? Вот оттуда и 30 получать удобно. Чи это радиоизотопный генератор?
smk
сообщение Mar 17 2010, 06:36
Из: Украина, Киев
бу-га-га!
Ну если бы все было так просто... А если входное напряжение может меняться от 100 до 1500 В? Правда задачка не рядовая? Есть идея подтянуть затвор к питающему напряжению и коротить на корпус при достижении максимального значения выходного напряжения.
тау
сообщение Mar 17 2010, 08:31
Никому не поплохеет. Лавинный пробой на таких токах безопасен и никому не повредит. Ток мал и ограничен, P=0,6Вт к примеру , можно легко отвести не перегревая кристалл.
Цитата(Microwatt @ Mar 17 2010, 02:53) *
бу-га-га!
Где Вы тут увидели ШИМирование. Шимовать как раз - нельзя. С интересом жду Ваш вариант решения.
rezident
сообщение Mar 17 2010, 09:51
Точно никому? 07.gif И вы уже заранее знаете что там за потребитель стоит по цепи 30В? Вам топикстартер кулуарно об этом сообщил?
тау
сообщение Mar 17 2010, 10:36
Цитата(rezident @ Mar 17 2010, 12:51) *
Точно. проверено . Балластный резистор не даст, да и стабилитрон на выходе стоит не зазря.
не сообщил, но 300 мвт получить на выходе можно, рассеивая на балласте 1.25W , забирая из источника 1.7W , рассеивая на полевике 62 mW
Microwatt
сообщение Mar 17 2010, 12:21
Из: Запорожье
Так на схеме-то вроде степ-даун? И в затворе импульсный генератор. Не совсем понятно что на коллекторе за напряжение, но то - детали.
Я не в порядке хамства "бу-га-га!". Такое решение - первое, что практически приходит в голову.
Но тут бы чего покрасивше.... А, как ни крути, 1500 вольт коммутировать напрямую сложно.
тау
сообщение Mar 17 2010, 12:40
да , степ-даун, с постоянной скважностью (это не широтная модуляция, нету модуляции и стабилизации за счет D) , просто схема трансформирует импеданс нагрузки на высокую сторону, это существенно при высоком Rвых первичного источника, а ведь там балласт. Потери в затворе порядка милливатт, на сток-истоковой емкости немного есть.
Напряжение на стоке как огибающая тех импульсов на картинке выше, с небольшими провалами. Ключ открывается на 4 мкс с частотой 10 кГц. Некий компромисс по сложности дросселя и потерям на ключе. Генератор в затвор при постоянной скважности соорудить наверное можно, главное микросхему с низким стартапным током подобрать, но это уже была бы полная схема.
само собой хочется красивше, но как?
Microwatt
сообщение Mar 18 2010, 02:38
Из: Запорожье
Гм... Мне тут на-днях партию UC3844 предложили. Сделали таки в ON-Semi пластическую операцию старушке по омоложению. Стартовый ток 0.3мА и потребление несколько меньше обычного.
Да, красивше , похоже не получается....
smk
сообщение Mar 18 2010, 05:46
Из: Украина, Киев
MC34063 в 5 В с током до 30 мА. Думал как-то чтоб высоковольтный ключик прикрутить к ней да так ничего толком и не придумал.
stells
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
может быть все-таки разбить задачу на два этапа? первый - понижение напряжения без стабилизации (скажем релаксационный генератор с трансформатором или он же и ключ с sepic'ом), а второй - собственно стабилизатор
на схемке сверху преобразователь, справа - нужные 30В, на схемке снизу попытался симульнуть генератор на эквивалентной схеме динистора, но что-то симулятор не понимает:
[attachment=41888:1500_30V.JPG]
Сообщение отредактировал stells - Mar 18 2010, 05:53
тау
сообщение Mar 18 2010, 08:32
LTC3803 в корпусе sot23 работать может с собственным током потребления 0.24mA (без учета тока на затвор внешнего ключа) . Ток до пуска 0.5uA.
Если smk заинтересуется, то может ему и понравится. Частота 200кГц - но это как раз 5 мкс на один полный период с макс циклом. Последующие 9 импульсов - глушить принудительно. Можно постоянную скважность и побольше сделать, индуктивность дросселя уменьшить и получать сразу 5V на стабилитроне с бОльшим током. 34063 тут как-то плохо вписывается.
Microwatt
сообщение Mar 18 2010, 12:48
Из: Запорожье
А шо это за загадочный компонент "свич"? Без этого ключика на 2000вольт как-то неинтересно в остальное вникать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01897 секунд с 7
