5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Каковы плюсы и минусы штыревой антенны по сравнению с рамочной на плате?
zheka
сообщение Mar 16 2010, 18:50
Сообщение #46
Пользователь №: 13 164
то что идит от микросхемы до самой петли.
ох-ох...
А ведь я так обрадовался... проблемы были как раз с длиной шлейфа, из-за него схема не помещалась на плате. А ведь между тем, форумец ksv198 делал антенну в виде окружности, концы оторой подпаяны непосредственно ко входам микросхемы. То есть длина шлейфа равна нулю. И вроде как на 100 м било.
По поводу земли - как то так:
Сообщение отредактировал zheka - Mar 16 2010, 18:50
Aner
сообщение Mar 16 2010, 19:51
Сообщение #47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
почти что надо, но землю еще дальше, сохраните пропорцию растояний ( от земли до плеч антенны ) как на плате слева. Если совсем лениво, можете сократить длину шлейфа,
будет немного уже согласование, но работать на 2 метра будет.
zheka
сообщение Mar 17 2010, 04:22
Сообщение #48
Вопрос - что должно равняться длине волны - рамка или рамка со шлейфом?
zheka
сообщение Mar 19 2010, 17:12
Сообщение #49
Не окончательный вариант, но для критики по ходу
proxi
сообщение Mar 19 2010, 17:28
Сообщение #50
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это есть разрезной вибратор Пистолькорса и длиною он в пол волны, шлейф туда не входит, сопротивление порядка 280 Ом, симметричный выход...однако...
Aner
сообщение Mar 19 2010, 17:31
Сообщение #51
Из: СПБ
в правильном направлении движитесь товарищъ.
1) сдвигаем микросхему еще правее, длину шлейфа делаем как справа 1:1
2) справа нижняя часть антенны близка к земле, делаем расстояние до земли как у верхнего края антенны.
3) нижние конденсаторы у СС поднять вверх максимально близко с СС
4) контур земли сделать толлще. где возмодно заливка.
5) под СС зелю и прошить переходниками по периметру.
6) контур (правый край) земляной повторить на нижнем слое 1:1
7) по правой стороне (по краю платы) замкнуть земляной контур в верхнем и нижнем слое.
В чем раздодка делается? AD? Pcad?
zheka
сообщение Mar 19 2010, 17:46
Сообщение #52
Ну не получится уже, обвеску не разведу. Я уже сказал, готов пожертвовать дальностью. МОжет быть ее и хватит в моих условиях. А вот увеличивать диаметр платы - и по цене выше и конструктивно нежелательно. В чем практически будет выражаться ухудшение, если я пренебрегу длиной шлейфа? Я имею ввиду - дальность, чувствительность к помехам, качество сигнала?
Это какие, те что у кварца что ли?
Внизу импульсник. Что поделаешь... Имеет ли смысл соединить его землю с землей трансивера?
не понял про что. У меня по краю платы плюсовые провода.
Sprint Layout 5.0
И вообще - я ломаю голову, как развести плю питания CC...
Aner
сообщение Mar 19 2010, 18:28
Сообщение #53
Из: СПБ
а как же вы плату закажите сделать их Sprint Layout 5.0?
Или вы через утюг?
zheka
сообщение Mar 20 2010, 04:02
Сообщение #54
А Sprint Layout экспортирует в Gerber. А Gerber принимается изготовителем плат в моем городе
zheka
сообщение Mar 20 2010, 16:23
Сообщение #55
Кстати, делал такую плату фоторезистом, результат отличный
Aner
сообщение Mar 20 2010, 22:35
Сообщение #56
Из: СПБ
импульсник под атненну снизу не ставить! Чё хочешь то и двигай но не ставь.
zheka
сообщение Mar 21 2010, 17:20
Сообщение #57
Хотел сделать универсальную плату для двух моделей, потребляющих до 5-ти и до 10-ти ампер соответственно. То есть платы одинаковые, просто в случае 5-ти ампер не напаивать элементы и все. А теперь выяснилось что Texas Instruments выпускает и 10-ти и 14-ти и 20-ти амперные преобразователи.
Так что я слева импульсник удалю - и от помех избавлюсь и плюс питания разведу...
Aner
сообщение Mar 21 2010, 19:21
Сообщение #58
Из: СПБ
и что это за чипы? проинформируй.
zheka
сообщение Mar 22 2010, 03:56
Сообщение #59
tps51315, tps54010
на сайте ti.com вся информация
zheka
сообщение Jun 14 2010, 17:23
Сообщение #60
Фуф... после некоторого перерыва вновь взялся за разработку.
ПРивожу вашему вниманию скриншоты платы - общий, отдельно TOP, отдельно BOTTOM зеркальный.
Ряд вопросов:
1. Оцените в целом разводку трансивера. Экспериментируя с ранее собранными модулями на cc2500 я понял, что работать на таком расстоянии будет в любых условиях на максимальной скорости. Тем не менее, если где-то есть грубая ошибка или легко устранимый косяк в разводке, устранение которого улучшит качество связи я готов его исправить.
2. Мне писали про то, что земляной полигон должен в виде кольца огибать микросхемы. Должно ли кольцо быть замкнутым? Играет ли роль ширина этого кольца или важен лишь сам факт замкнутости - посмотрите как я сделал в зеленом слое - внизу тоненькая линия между VIA. Должно ли кольцо замыкаться на обоих сторонах платы?
3. Немного не по разделу вопрос но тем не менее - я раньше интересовался, почему земляная дорожка в импульснике идущая к резисторному делителю в цепи обратной связи не соединена с земляным полигоном под микросхемой. Мне объясняли - мол помехи и все такое. ТОгда вопрос - взгляните на разводку - эта дорожка имеет ответвление влево превращаясь в земляной полигон, сквоз который проходит крепежный винт, который будет соединен с металлицеским корпусом устройства. Оставить или убрать? Или все равно?
4. На одном из рисунков я обвел место желтым цветом. ТАм дроссель. НИчего если на другой стороне под ним будет кварцевый генератор (не резонатор) ? Где лучше его разместить в красном слое с минимальными конфликтами?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 14 2010, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
