> Нужна помощь по вводу сигнала из текстового файла
sup-sup
сообщение Mar 15 2010, 20:16
Пользователь №: 7 997
Сделал модель в симулинке. На вход могу подавать или wav или mat файлы. Но их приходится делать вне симулинка, так как исходный файл - текстовый. В нем в столбик идут отсчеты с АЦП (12 разрядов - целые числа от о до 4095). С ними и хочу продолжать работать, но в wav представление от 0 до 1 и представление чисел беру не int16, а double.
В общем, я не могу пока найти как в симулинк засовывать данные из исходного файла. Я не программист, а схемщик, может быть, поэтому чего-то не догоняю простого. Нужна подсказка как это делается.
sup-sup
сообщение Mar 16 2010, 09:46
Кажется, я мало информации дал. С утра сам ничего не понял. Сейчас я прицепил тренировочный "проект", в котором из signal.wav берется сигнал и фильтруется. Я хотел подцепить signal.txt и это не смог сделать. Не соображу как.
shf_05
сообщение Mar 16 2010, 17:57
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
возьмите txt и потом поделите на 4095? если Вам надо от 0 до 1
а wav файл содержит не только отчеты сигнала, так что сли пытаться открыть txt как wav то вряд ли получится
формат wav https://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/
попробуйте указать симулинку, что данный в текстовом формате, а не wav.
sup-sup
сообщение Mar 16 2010, 18:24
wav формат возник из-за того, что я не смог втянуть в симулинк сигнал из текстового файла. Сейчас я перегоняю текстовый файл в wav с помощью SpectraPlus (SpectraLab). Это дополнительные потери времени - хочется сразу в Matlab. Странно, что этого нет. Или есть, но настолько просто, что я не подозреваю. кажется, раньше встречал в сети что-то типа программки в Матлабе, но сейчас не найду, а самому написать программку ... (было бы за что зацепиться чайнику)..
shf_05
сообщение Mar 17 2010, 05:42
Из: г. Екатеринбург
не знаю как с симулинком, но с матлабом очень просто-
file= fopen('rnd_ad_fir.dat');
data= fscanf(file,'%i',inf);
fclose (file);
есть также функции fread, load, как ими пользоваться- поглядите в справке.
из m файла или ком строки выполните загрузку файлов и они будут доступны симулинку
sup-sup
сообщение Mar 18 2010, 05:22
fclose (file);
Спасибо! Теперь нужно время, чтобы разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 19:45
