8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> USB-to-JTAG шнурок для XILINX, высказываем идеи, предложения...
SergeyDatex
сообщение Dec 28 2009, 20:44
Сообщение #91
Пользователь №: 51 820
Сделал платы по герберам уважаемого АДИКМ - собрал пару плат - отлично работают.
Есть еще 8 плат, на них вся комплектуха пока что кроме сайпрессов и есть один цплд.
желающим на Украине могу продать собранную плату без либо с вышеназванными микрухами, сейчас буду их дозаказывать чтобы доукомплектовать платы.
Кому нужно - пишите node55[ku]ua.fm.
Я в Днепропетровске.
at89c51ed2
сообщение Dec 28 2009, 22:05
Сообщение #92
Пользователь №: 52 943
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу сразу сильно ногами не пинать!!! Прочитал все страницы топика, раз уж тут собрались одни профи и "раскопали" "кит" на шнурки, то может кто не поленится ответить начинающему. У меня "кит" Sp-3E, на борту XC3S500E. Скачал на него схему из 14 страниц, правда 3 страница те самые пресловутые "секреты", т.е. USB загрузчик. В JTAG цепочке следующее FX2 (замкнуто перемычкой) - JTAG (USB Download) - S3E FPGA - XCF04S - XCF04S (для 1600Е) - XC2C64 - и опять на FX2. FPGA льётся через USB без проблем, проект работает. Но никак не могу добиться, что бы залить XCF04S и загрузка пошла из неё в FPGA по включению питания. Она верифицируется, шьётся, видится в цепочке. Я что то не так понимаю или нет тут таковой возможности? Или надо где какую хитрую перемычку воткнуть? Или может не тот файл в неё заливаю? У меня есть ещё "родной" JTAG программатор от XILINX через LPT, собираюсь попробовать через него. Может кто уже пробовал и знает - будет ли шить? Заодно и проверю его. Потому как в устройстве собираюсь шить ПЗУ через него, так как покупать USB загрузчик как то жаба душит (и так денег кучу потрачено на этот проект). Извините, что не по теме, но создавать новую тему из за этого как то стыдно, ничего похожего здесь пока не нашёл, а тут как раз похожую проблему и обсуждали. Заранее спасибо.
dspx
сообщение Dec 29 2009, 11:36
Сообщение #93
Пользователь №: 12 876
Поищите топики про конфигурацию ПЛИС Xilinx. Покупать новый загрузчик вам не нужно. Через JTAG, как вы и сказали вы можете прошить ПЗУ с конфигурацией ПЛИС. Далее, в документации по вашему киту, должен быть описан блок переключателей задающий режим прогрузки(MODE[2:0]). Выбираете режим Master Serial, и плис загрузится с ПЗУ. Документация по конфигурированию загрузки для Spartan3 вам тоже поможет smile.gif
lynch
сообщение Mar 15 2010, 08:41
Сообщение #94
Пользователь №: 55 967
нупский вопрос:
можно ли использовать переходник LPT-USB что то вроде
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...PT/ul-15.htm.en
как переходник для простого шнурка LPT-JTAG
цели из первого поста темы будут достигнуты?
1) интерфейс USB - no comments.
2) поддержка родными САПР
3) самое вкусное: поддержка аппаратной со-симуляции (USB 2.0 рулит!)
dspx
сообщение Mar 15 2010, 19:22
Сообщение #95
Нет конечно) не будет работать.
lynch
сообщение Mar 15 2010, 19:32
Сообщение #96
на пальцах можете объяснить почему?
САПР непоймёт или та самая соси муляция неполучится?
а если взять норм PCI карту дополнительного LPT или карту расширения для ноутбука то всё норм?
dspx
сообщение Mar 15 2010, 19:47
Сообщение #97
В смысле, он увидится как обычный LPT программатор. Я про то, что скорость так и останется как у параллельного порта. Я так понимаю, у вас есть старый LPT->JTAG, но нет выходного LPT порта, и вы хотите поюзать USB->LPT либо, PCI->LPT.
RA3WUM
сообщение Mar 15 2010, 21:10
Сообщение #98
Пользователь №: 25 578
Цитата(SergeyDatex @ Dec 28 2009, 23:44) *
Есть еще 8 плат
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
lynch
сообщение Mar 16 2010, 07:21
Сообщение #99
хочу железом закупиться для наглядного изучения ПЛИС (программатор + дев борд) и чтоб без штанов не остаться, а в ноуте только USB вот и думаю чего брать. посоветуете?
интересует xilinx
o-henry
сообщение Mar 16 2010, 07:44
Сообщение #100
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
IMHO для начала неплохо подойдет нечто вроде Spartan-3AN Starter Kit
или Basys2 FPGA Board
dspx
сообщение Mar 16 2010, 17:12
Сообщение #101
Тогда уж Spartan-6 FPGA SP601 Evaluation Kit. В ней встроен USB-JTAG программатор. Плюс, много с чем можно поиграться из периферии
* FPGA: XC6SLX16 CS324-2CES Spartan-6
* Configuration:
o Onboard configuration circuitry
o 8MB Quad SPI Flash
o 16MB Parallel (BPI) Flash
o JTAG
* Memory:
o DDR2 Component Memory 128MB
o IIC 8Kb IIC EEPROM
* Communication:
o 10/100/1000 Tri-Speed Ethernet PHY
o Serial (UART) to USB Bridge
* Expansion Connectors:
o FMC-LPC connector (68 single-ended or 34 differential user defined signals)
o 8 User I/O (Digilent 2x6 Header)
* Clocking:
o 200MHz Oscillator (Differential)
o Socket (Single-Ended) Populated with 27MHz Osc
o SMA Connectors (Differential)
* Display:
o 4X LEDs
* Control:
o 4X Push Buttons
o 4X DIP Switches
http://www.xilinx.com/products/devkits/EK-S6-SP601-G.htm
И стоит $295 у производителя.
Сообщение отредактировал dspx - Mar 16 2010, 17:12
lynch
сообщение Mar 17 2010, 07:58
Сообщение #102
это всё классно, а чтоб в пределах 2тыр
Kuzmi4
сообщение Mar 17 2010, 08:26
Сообщение #103
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Xilinx Spartan-3E FPGA Sample Pack
Вроде бы как 50 баксов стоил до кризиса (это без доставки и растаможки laughing.gif )
o-henry
сообщение Mar 17 2010, 08:52
Сообщение #104
Из: степей Украины
Дешевле тех, что я привел, Вы IMHO не найдете.
P.S. Лучше создайте отдельную тему, а то придет модератор и за оффтопик maniac.gif
starterkit
сообщение Mar 17 2010, 09:25
Сообщение #105
Пользователь №: 24 021
Сори, не удержался, SK-M-XC3S50AN 1750р (59USD)
Сообщение отредактировал starterkit - Mar 17 2010, 09:26
Покупайте наших слонов!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
