3 страниц V  < 1 2 3 >
> Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор, Для утилизации лишних ядер ;)
тау
сообщение Mar 17 2010, 11:47
Сообщение #16
Пользователь №: 42 757
Цитата(SM @ Mar 17 2010, 13:35) *
Не стоит эта комбинация двух сущностей, задействованная в проекте всего один раз, такого выделения.
Автору виднее, зачем ему подсхема, у него рисовалка такая, возможно.
SM
сообщение Mar 17 2010, 12:40
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ну тут как вариант - скриптик наваять, на чем-нить типа bash/csh/tcl/perl, который бы, запуская считалку, разобрал бы подсхему на запчасти. Я так думаю, что "если такая рисовалка", то и второй источник впихнуть в подсхему не удастся.
fragment
сообщение Mar 18 2010, 01:28
Сообщение #18
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 13:13) *
Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо.
А если сделать как нибудь так:
1. Во внешней схеме создать ИНУТ.
2. Генерируемое напряжение объявить глобальным
3. В подсхеме создать ИТУН использующий это глобальное значение
Некрасиво, конечно, но если нет другого выхода...
zzzzzzzz
сообщение Mar 18 2010, 11:52
Сообщение #19
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) *
ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined
Вам надо просто V_V2 $N_0005 0 SIN 0 1 50 0 0 0 внести в подсхему, ибо подсхема никогда не видит иерархию "вверх". А пин $N_0005 добавить портом подсхемы.
Vlad01
сообщение Mar 21 2010, 04:50
Сообщение #20
Пользователь №: 38 519
Цитата(SM @ Mar 17 2010, 14:35) *
Имхо куда проще подсхему убрать. Не стоит эта комбинация двух сущностей, задействованная в проекте всего один раз, такого выделения.
Вручную, несомненно, можно избавиться от подсхемы. Но дело в том, что схема создается в препроцессоре Schematics и дополнительно открывать созданный файл и снова его редактировать выглядит крайне нерационально. Полагаю, есть другое решение. Неужели ток в какой-нибудь ветви нельзя передать в подсхему не прибегая к увеличению переменных в интефейсе подсхемы? Я имею в виду механизм передачи через глобальные параметры, т.е. так же, как в языках программирования.
В подсхеме ничего создавать не хочется, поскольку она автоматически создается Schematics'ом.
Неужели разработчики связки PSpice/Schematics не предусмотрели возможность использования управляемых источников с несколькими управляющими токами в элегантной форме - без последующего редактирования созданного проекта?
Когда управляющий ток один, фиктивный исток напряжения (как видно из приведенного листинга) автоматически помещается в подсхему и никаких проблем не возникает. За советы всем спасибо.
zzzzzzzz
сообщение Mar 21 2010, 08:00
Сообщение #21
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Vlad01 @ Mar 21 2010, 07:50) *
Неужели разработчики связки PSpice/Schematics не предусмотрели возможность использования управляемых источников с несколькими управляющими токами в элегантной форме - без последующего редактирования созданного проекта?...
Да это и в схематике выглядит некрасиво, так как для расчета потенциала в узле потребуется знать входные сопротивления подсхем, найти эквивалентное и умножить на ток. А для этого надо "заглянуть" в каждую подсхему и "разобраться" еще и в ней. По жизни же получается еще более криво - даже для одинаковых подсхем входное сопротивление будет отличаться (железо не знает про математику). Обычно делают источник напряжения, а в каждой подсхеме уже преобразуют его в ток. Так называемые токовые повторители и зеркала призваны именно для этих задач. Возможно, есть еще и другие подводные камни, с которыми сталкивались разработчики Спайсов. Поэтому глобальные токи и не в почете.smile.gif
Vlad01
сообщение Mar 21 2010, 14:55
Сообщение #22
В связи с тем, что приемлемое решение для источника напряжения, управляемого двумя токами HPOLY (2), пока не нашлось (я имею ввиду создание рабочей схемы в Schematics) не очень красивым и громоздким послужило представление полинома от двух переменных в виде двух линейных источников от одной переменной (т.е. пришлось последовательно включать два ИНУТа вместо одного). К счастью, в задаче нет произведения управляющих токов I1*I2, что облегчило решение.
SM
сообщение Mar 22 2010, 06:05
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
А Вы можете описать вообще отдельно эту подсхему такого источника, прямо в тексте, а в схематике подключить как иерархический блок?
Vlad01
сообщение Mar 23 2010, 02:12
Сообщение #24
Признаться, не понимаю что такое "иерархический" блок, но вставить фрагмент net-файла можно с помощью include-функции. Как этим воспользоваться конкретно в этой задаче пока не знаю. Родилась новая идея: если у ИНУТа один из управляющих токов является током самого источника, то такой случай можно реализовать в той же мнемосхеме (блок с 4-мя выводами). В качестве второго управляющего тока как раз будет заводиться ток ВНЕШНЕГО источника. Конечно, такое решение - полумера.
SM
сообщение Mar 23 2010, 06:25
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Цитата(Vlad01 @ Mar 23 2010, 05:12) *
Признаться, не понимаю что такое "иерархический" блок,.
Это такая штуковина, которая на схеме выглядит как квадрат с пинами, экспортируется в SPICE как Xxxx, ну а include это само собой. Я же не знаю, что у Вас за схематика.
Vlad01
сообщение Mar 24 2010, 03:59
Сообщение #26
Я пользуюсь Schematics'ом (от OrCAD). Там действительно можно создавать элементы с большим количеством выводов/пинов (в данном случае с 6-ю). Похоже, Ваше предложение - это наиболее реальный подход для небольшого количества управляющих токов.
Pechkin
сообщение Mar 24 2010, 07:53
Сообщение #27
Пользователь №: 535
Возвращаясь непосредственно к теме, поднятой в начале вопроса.
Присутствовал при демонстрации продукции ф. Magma, в том числе и SPICE моделировщика Finesim. В начале было много рекламы, про то что скорость до 15-20 раз выше по сравнению с Cadence и synopsys при условии сохранения точности + поддержка многопроцессорности... Попросили их на конкретном примере показать превосходство. Дали кусок реального проекта - АЦП.
Результат :
по точности-> результат идентичен spectre
по скорости -> (Finesim схему моделировал на буке с 4 ядрами, Spectre (MMSIM 71) на серваке в режиме turbo в 4 потока) в tran анализе - почти в 17 раз finesim быстрее
__________________
SM
сообщение Mar 24 2010, 08:08
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Это со spectre, он относительный тормоз по определению. А вот синопсис обещает в XA Technology - "SPICE accuracy with FastSPICE performance and capacity" - с ним то сравнивали?
Rst7
сообщение Mar 29 2010, 14:17
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
К сожалению, качать hspice и прикручивать к нему схематик сейчас нет ни времени, ни желания. А случайно попавшийся под руку LTspice IV, как оказалось, вполне многопоточность утилизирует. Да и в один поток считает явно веселее Микрокапа. Пока пользуюсь.
haker_fox
сообщение Mar 29 2010, 23:37
Сообщение #30
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А с этого места можно поподробнее?
Вы силовые схемы в нем считаете? И результат практикой подтверждается?
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
