> импульсник 10-100В 10А, в какую сторону смотреть...
_Vova
сообщение Mar 19 2010, 13:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
необходим источник с вых напряжением 10-100В, ток до 10А, гальв. развязка необходима. От него будет запитываться аналоговый источник тока
над задачей трудится мои товарищ,за основу им взята схема на тл494, т к дело общее то я тож чуть в подключился
был сделан полумост (конденсаторы к73),тл494 на вторичной стороне=ос с делителя,управление ключами через транс,частота 50кГц, защ по току отключена
до 6А на 80В блок выдает, при повышении нагрузки начинает пищать транс (транс расчитан с запасом), подбор коррекции многого не дал
на мои взгляд тл494 здесь везде не пойдет, и полумост трудно заставить работать из-за большого диапазона регулирования
может сделать флаибак сможет ли он обеспечить такои диапазон?и здесь транзистор будет работать в тяжелом режиме
или сделать полумост без стабилизации(для развязки) и потом чоппер? про резонансные схемы знаю поверхностную теорию
самый мощный источник который я делал на 500вт с управлением на ус2835 но не с таким диапазоном
пожалуйста посоветуйте в каком направлении идти
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 15:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А вход что? сеть?
IVX
сообщение Mar 19 2010, 16:37
Из: China
Пользователь №: 4 849
нерегулируемый полумост + синхронный бак, а флайбак на 100В*10А=1КВт вы не потянете, зовите вия, в смысле гиратора w00t.gif
monos
сообщение Mar 19 2010, 22:57
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(_Vova @ Mar 19 2010, 17:12) *
... в каком направлении идти
Попробуйте в этом, и здесь...
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 23:54
Из: Запорожье
Какая-то кулибинщина и в этом и здесь. Примочки к TL494 по сложности раз в 10 больше самой TL494? Пояснения что такое снаббер?
Какое это отношение к обсуждаемому вопрсу имеет - пока непонятно.
В теме главная сложность - широкий динамический диапазон. Скорее всего, понадобится двойное преобразование.
monos
сообщение Mar 20 2010, 00:10
Из: Беларусь
Цитата(Microwatt @ Mar 20 2010, 03:54) *
Какая-то кулибинщина и в этом и здесь. Примочки к TL494 по сложности раз в 10 больше самой TL494? Пояснения что такое снаббер?...
Этот "Кулибин", думается, даст многим 100 очков вперед... Метод разделения обмоток? Способ симметрирования намагничивания при шим регулировании? Народная тээлка в высоконадежном ИИП... Не думай о вольт-секундах свысока smile.gif
Что касается широкого диапазона шим: при 30 кГц и 30 мкс длит. имп. имеем 100 вольт, а при 3 мксек, соответственно- 10... И вся любовь...
ПС. Можно к шиму, по краям стабилизации, добавить чим.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 20 2010, 01:52
Guests
Зря он недооценивает потери включения...
Таким образом, в одноключевых каскадах с трансформаторной нагрузкой нет необходимости бороться с потерями при включении транзистора. Поэтому основные усилия обычно направлены на борьбу с потерями при выключении.
Я бы столь категоричен не был... Не зря при начале пилы в однотактах выброс... Который давят по умолчанию стоящей RC - цепочкой на входе CS ... Лучше бы это учитывать... И не допускать... рассеяние почти никогда не спасет, если специально не устраивать его побольше...
Извините за оффтоп..
monos
сообщение Mar 20 2010, 02:44
Из: Беларусь
(Хм... Я бы тоже. Вот картинкаПрикрепленный файл  _____KOSOY_22nxx.pdf ( 36.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
- однотактный косой полумост, ключи без снабберов : синим показан ток через ключ, зеленым- выделяемая мощность в ключе.
Помехозащищающая эрце цепочка в цепи CS нужна для исключения ложных срабатываний компаратора контроллера и к коммутационным потерям никакого отношения не имеет...)
egorr
сообщение Mar 20 2010, 08:05
Пользователь №: 17 452
ток в 10А при 10В?
на какую нагрузку будет работать "аналоговый источник тока"?
IVX
сообщение Mar 20 2010, 08:20
Из: China
Цитата(egorr @ Mar 20 2010, 12:05) *
ток в 10А при 10В?
вот и я по этой причине советую бак на выход, поскольку лучшего метода точно и быстро контролировать хоть ток, хоть напряжение - нет, ну или мне не известно.
monos
сообщение Mar 20 2010, 11:39
Из: Беларусь
Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 11:20) *
... нет, ну или мне не известно.
Скорее последнее... Что мешает быстрой стабилизации при шим-чим регулировании, например, полумоста (моста)? Достаточно ввести контроль тока намагничивания...
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 13:34
Из: Запорожье
Ладно, я не хочу обсуждать этого автора оранжировки народных песен на тему TL494. Не об этом речь.
Но расчет "3/30 микросекунд" кажется мне слишком упрощенным. Это может быть и годится, если нагрузка будет постоянно в 10 ампер. Стартер же вроде намерен сделать источник общего применения (0-10) ампер.
Скорее всего, нужен первичный стабилизатор вольт на 120 и вторичный регулируемый 10-100 вольт.
Вторичный можно SEPIC посмотреть. Простая понижалка имеет ограниченное применение из-за принципиально низкой надежности.
И то, динамического диапазона может оказаться недостаточно. Хорошо бы тогда регулировать еще и первичный стабилизатор грубо. Скажем, в пределах 60-120 вольт.
IVX
Из: China
хорошо, если вы правы, всегда радостно обнаруживать в чём-то пыльном, нечто новое, неслыханное, только объясните мне, как ваш сварочный кандибобер будет рекуперировать обратный ток с индуктивной нагрузки, да ещё и быстро? Два полумоста? Тото жа.. biggrin.gif А бак крайне прост, предельно эффективен и точен, два 100в мосфета типа irf540z стоят $.22, драйвер $.3, компаратор $.05, индуктор RM10 $.4.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 20 2010, 13:45
Guests
Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 15:34) *
индуктор RM10 $.4.
Насчет RM10 Вы уверены?
Маловато будет...
IVX
сообщение Mar 20 2010, 14:39
Из: China
ну от частоты ж зависимо и требований к вых. рипплу, я хотел сказать, что не так уж это и дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
