> Алгоритм Измерения действующей мощности
Ваван316
сообщение Mar 18 2010, 16:45
Пользователь №: 56 045
Занялся разработкой устройства, котрое измеряет потребляемую мощность в однофазной сети с действующим напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Но вот вопрос - как перевести значение АЦП в действующую мощность?
Я запустил АЦП так, чтобы он делал 40 выборок за один такт переменного сигнала (50Гц*40 измерений= 2000 измерений в секунду).
Далее алгоритм моего вычисления таков:
1. Каждые последующие 500 микросекунд (это 2000 измерений в секунду) считавается показания АЦП тока и умножается на АЦП напряжения. Значения этих двух АЦП берутся по модулю (т.е. без знака - они как-бы всегда положительные). Получается 40 значений мгновенной мощности.
2. Как только накопилось 40 таких перемноженных значений, я их ссумирую.
3. Делее я из делю на 40 (так как их сорок!). Получается вроде более/менее правильные значения (подключал паяльник, лампочки различные, электрочайник).
Вопрос: Таким образом у меня получается среднеквадратичное значение или действующее?
Вопрос2: Если это среднеквадратичное значение, токак измерять действующее?
Спасибо
TigerSHARC
сообщение Mar 18 2010, 16:58
Пользователь №: 52 195
таким образом у вас получается значение активной мощности.
почитайте здесь: http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_02/stat-18.htm
там и про мощность и про цифровые методы измерения
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 18 2010, 17:06
SSerge
сообщение Mar 18 2010, 21:21
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Модуль брать не нужно, просто перемножайте ток на напряжение и усредняйте за время одного или нескольких периодов.
Среднеквадратичное, действующее, эффективное - это синонимы. Впрочем к мощности эти понятия мало применимы.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Ваван316
сообщение Mar 19 2010, 14:44
Я так понял, что мощности делятся на:
1 активная, реактивная, полная
2 средняя, среднеквадратичная, действующая, амплитудная, мгновенная
3 ...
Прибор, который висит у каждого из нас в коридоре и замеряет потребляемую мощу - измеряет действующую активную мощность и он ее накапливает (т.е. суммирует). Новые приборы (электронные) вроде мереют и реактивную мощность тоже.
Как правильно измерять действующую мощность?
Есть АЦП и он накапливает 40 значений за один период (50Гц). Эти сорок значений - есть перемножение мгновенного напряжения и мгновенного тока. Как далее преобразовать массив, чтобы получить именно действующее выражение мощности.
И мне кажется, что это будет именно активная мощность, а не реауктивная или полная. а?
Сообщение отредактировал Ваван316 - Mar 19 2010, 14:55
TigerSHARC
сообщение Mar 19 2010, 15:25
S = UI — полная мощность потребления
U и I — действующие/среднеквадратические значения напряжения и тока
Ваван316
сообщение Mar 19 2010, 17:35
Вот это действительно мне помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
