> еще один вопрос ламерский по иару
induke
сообщение Mar 19 2010, 21:47
Пользователь №: 52 354
спаял плату
не пинайтесь, давно не травил платы
к тому же пленочным фо только недавно начал работать, качество канечно ужас но работает
припаял только нужные выводы
питаю вапще только пока от компового бп от 3,3 вольта
проц видится через узб, пишет-просит драйвер АТ91ххххх test board
самбу поставил, самба не видит, пишет нет узб соединения
в папке самбы дров не обнаружил
что делать??????? где взять драйвер?
я тупат
Сообщение отредактировал induke - Mar 19 2010, 21:55
aaarrr
сообщение Mar 19 2010, 21:56
Пользователь №: 1 448
Версия у SAM-BA какая?
Пишет, что нет, или не пишет, что есть? В списке при старте должен отсутствовать вариант USB, если она его действительно не видит.
P.S. С такой схемотехникой и разводкой земли и питаний можно ожидать любых совершенно глюков.
induke
сообщение Mar 19 2010, 22:01
в самбе выскакивает 4 окна - = ком порт, тип проца, дбгу конекшн и узб конекшн. при отключенном и включенном порце вид ее не меняется
нажимаю на узб кон и выскакивает окно - нет конекта, тоже самое даже если порц отключен. мош самба не та? мой проц в ней есть
если б были глюки то не писалось бы наверно тип порца в запросе драйвера а так все пишется значит инфа идет корректно
самба 1.8
Сообщение отредактировал induke - Mar 19 2010, 22:03
aaarrr
сообщение Mar 19 2010, 22:08
Цитата(induke @ Mar 20 2010, 01:01) *
самба 1.8
Что-то антикварное. Скачайте AT91-ISP v1.13, в комплекте идут SAM-BA 2.9 и SAM-PROG 2.4
induke
сообщение Mar 20 2010, 20:49
спасибо
всё встало
а вы не были ли так любезны еще помочь мне -
написать пример маленький такой для иара, который устанавливает и сбрасывает бит на выходе pb0 к примеру
просто на си никогда толком не пробовал писать(аво пик и 8032 на асме перли нормально) - нужен рабочий пример для понимания начала программы - ну всякие там include, шапки там всякие итп.........
aaarrr
сообщение Mar 20 2010, 21:18
Проект для IAR 5.4, медленно и печально мигающий PB0. Если что, вопросы по IAR'у не ко мне - я им не пользуюсь.
dch
сообщение Mar 20 2010, 21:25
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
На атмеловском сайте гляньте правда там под RVDS но какая разница, компакт присылают через две недели
zltigo
сообщение Mar 20 2010, 21:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для понимания Вам нужна книга K&R и документация на компилятор, ибо изучать чего либо по экскрементам незачем, когда есть нормальные учебники.
Кстати, для того, чтобы узнать, как разводить такого класса чипы, совершенно незачем ваять такие дикие платы и убеждаться в наличии проблем на своей....
induke
сообщение Mar 21 2010, 11:38
давайте вот без этого
у меня все заработало без проблем. дикая она потому что сделана за 5 минут самым небрежным способом. тут цель не плата а начало работы на данном камне.
у меня мало денег и мне в 100 раз проще сделать такую вот отрыжку чем покупать на несколько тыщ то что мне нужно будет на три раза.
а так всем спасибо за ответы
induke
сообщение Mar 22 2010, 18:37
вот есть прога
#include "at91sam7x256.h"
#define BLINK_BIT (1UL << 0)
int main(void)
volatile int i;
*AT91C_PIOB_PER = BLINK_BIT;
*AT91C_PIOB_OER = BLINK_BIT;
for(;;)
*AT91C_PIOB_SODR = BLINK_BIT;
for(i = 0; i < 2000000; i++);
*AT91C_PIOB_CODR = BLINK_BIT;
не понятно что делает вот эта строка#define BLINK_BIT (1UL << 0), кокретно что значит (1UL << 0), <<0 - это типа сдвиг, которого нет на самом деле, 1UL что значит?
Сообщение отредактировал induke - Mar 22 2010, 18:38
aaarrr
сообщение Mar 22 2010, 18:41
Почитайте букварь Кернигана и Ричи. Вопрос совсем не по ИАРу, и не для раздела ARM.
induke
сообщение Mar 22 2010, 18:45
сейчас нельзя ответ у вас получить?
aaarrr
сообщение Mar 22 2010, 18:56
Нет.
zltigo
сообщение Mar 22 2010, 20:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(induke @ Mar 22 2010, 21:37) *
вот есть прога
Модератор:
Предупреждаю - разумно выбирайте разделы для своих постов. Крайне желательно читать буквари (ну не детский сад здесь) и пользоваться поиском. Тема перенесена в раздел для начинающих, хотя больше похоже на оффтопик sad.gif
induke
сообщение Mar 22 2010, 22:05
эх как на асме хорошо было
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
