> импульсник 10-100В 10А, в какую сторону смотреть...
_Vova
сообщение Mar 19 2010, 13:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
необходим источник с вых напряжением 10-100В, ток до 10А, гальв. развязка необходима. От него будет запитываться аналоговый источник тока
над задачей трудится мои товарищ,за основу им взята схема на тл494, т к дело общее то я тож чуть в подключился
был сделан полумост (конденсаторы к73),тл494 на вторичной стороне=ос с делителя,управление ключами через транс,частота 50кГц, защ по току отключена
до 6А на 80В блок выдает, при повышении нагрузки начинает пищать транс (транс расчитан с запасом), подбор коррекции многого не дал
на мои взгляд тл494 здесь везде не пойдет, и полумост трудно заставить работать из-за большого диапазона регулирования
может сделать флаибак сможет ли он обеспечить такои диапазон?и здесь транзистор будет работать в тяжелом режиме
или сделать полумост без стабилизации(для развязки) и потом чоппер? про резонансные схемы знаю поверхностную теорию
самый мощный источник который я делал на 500вт с управлением на ус2835 но не с таким диапазоном
пожалуйста посоветуйте в каком направлении идти
- _Vova   импульсник 10-100В 10А   Mar 19 2010, 13:12
- - Microwatt   А вход что? сеть?   Mar 19 2010, 15:47
- - IVX   нерегулируемый полумост + синхронный бак, а флайба...   Mar 19 2010, 16:37
- - monos   Цитата(_Vova @ Mar 19 2010, 17:12) ... в ...   Mar 19 2010, 22:57
|- - Microwatt   Цитата(monos @ Mar 20 2010, 02:57) Попроб...   Mar 19 2010, 23:54
|- - monos   Цитата(Microwatt @ Mar 20 2010, 03:54) Ка...   Mar 20 2010, 00:10
|- - orthodox   Цитата(monos @ Mar 20 2010, 02:10) Этот ...   Mar 20 2010, 01:52
||- - monos   Цитата(orthodox @ Mar 20 2010, 05:52) Я б...   Mar 20 2010, 02:44
|- - Microwatt   Цитата(monos @ Mar 20 2010, 03:10) Этот ...   Mar 20 2010, 13:34
- - egorr   Цитата(_Vova @ Mar 19 2010, 17:12) необхо...   Mar 20 2010, 08:05
|- - IVX   Цитата(egorr @ Mar 20 2010, 12:05) ток в ...   Mar 20 2010, 08:20
|- - monos   Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 11:20) ... нет,...   Mar 20 2010, 11:39
|- - IVX   Цитата(monos @ Mar 20 2010, 14:39) Скорее...   Mar 20 2010, 13:34
|- - orthodox   Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 15:34) индуктор...   Mar 20 2010, 13:45
|- - monos   Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 17:34) хорошо, ...   Mar 20 2010, 15:19
|- - stratopeldus   Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 16:34) как ваш ...   Mar 20 2010, 19:47
|- - IVX   Цитата(stratopeldus @ Mar 20 2010, 22:47)...   Mar 21 2010, 09:49
|- - transductor   Цитата(IVX @ Mar 21 2010, 12:49) не самоц...   Mar 21 2010, 09:59
- - IVX   ну от частоты ж зависимо и требований к вых. риппл...   Mar 20 2010, 14:39
- - IVX   я выше уже сказал - полумост (даже не регулируемый...   Mar 20 2010, 15:19
|- - monos   Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 19:19) я выше у...   Mar 20 2010, 15:53
|- - Microwatt   Цитата(IVX @ Mar 20 2010, 19:19) я выше у...   Mar 20 2010, 19:35
- - _Vova   всем спасибо за ответы! уточню задачу и отвечу...   Mar 22 2010, 06:04
|- - monos   Цитата(_Vova @ Mar 22 2010, 10:04) и от д...   Mar 22 2010, 09:14
- - _Vova   Цитата...первоначально на полумосте 50-100В, а ост...   Mar 22 2010, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
