> прошу помощи по flyback, как побороть мусор на выходе
ozzy
сообщение Mar 18 2010, 20:39
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Здраствуйте форумчане.
Собрал БП на TOP244. Вход 85-265В, выход 16 вольт 2 ампера.
Данные трансформатора Е25/13/7 первичка 38 витков, вторичка 6 , вспомагательная 5. , зазор бумага ~0,13 мм (PIExpert расчитал 0,17 мм, подгонял зазор по индуктивности), индуктивность первички 430мкГн. Вобщем БП во всем диапазоне нагрузку держит, срывов нет, ток в первичке не превышает расщетного на всех режимах но:
- что за всплески на выходе ? они и на холостом ходу и на 100% загрузке (только неприлично большие)
- как их побороть ??
Сообщение отредактировал ozzy - Mar 18 2010, 20:43
rezident
сообщение Mar 18 2010, 20:46
Пользователь №: 3 882
А вы попробуйте то же самое замкнутым щупом глянуть. То бишь замкните "земляной" вывод щупа с центральным и ткнитесь этим соединением в питание или в землю. Весьма часто в ИБП за помехи в сигнале принимают те помехи, которые на сам щуп осциллографа наводятся.
ozzy
сообщение Mar 18 2010, 20:55
Из: Житомир (UA)
blush.gif 07.gif таки есть такое дело, завтра возьму на работе вч насадку на щуп попробую с ней, только интересно я проверял на flyback заводского исполнения 12В 1,5A там такого не наблюдалось laughing.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 19 2010, 10:10
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Поставьте параллельно выходным емкостям керамику на 100нФ, параллельно выходному диоду последовательную RC цепь, приблизительно 470 пФ 50 Ом, определяется подбором. По верх транса неплохо бы экран, в виде КЗ витка и на землю. Между С25 и с29 бусину и по земле тоже.
Bludger
сообщение Mar 20 2010, 07:48
Пользователь №: 1 904
Очень вероятно, что просто неудачная топология платы... Все SMPS, не только флай очень и очень критичны к правильности разводки платы - минимизация паразитных индуктивностей, минимизация контуров, формирования правильных путей протекания тока...
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 14:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Скорее всего, неудачная топология платы и неумение измерять осциллографом.
Измерять нужно, сажая землю к выходным клеммам, с делителем. Если Вы "прогуляетесь" щупом вдоль земляной дорожки, то увидите на ней много интересного.
Т.е, в целом, можно это явление опасным не считать, просто нужно "причесать" разводку платы.
А вот заменить зазор на 0.13 вместо расчетного 0.17 - лихо! Зазор можно увеличивать против расчетного, но не уменьшать.
Посмотрите ток ключа. У Вас там трансформатор в насыщение не входит?
ozzy
сообщение Mar 20 2010, 16:19
Из: Житомир (UA)
измерял с делителем 1:10, на ногах нагрузочного резистора
А вот заменить зазор на 0.13 вместо расчетного 0.17 - лихо! Зазор можно увеличивать против расчетного, но не уменьшать. Посмотрите ток ключа. У Вас там трансформатор в насыщение не входит?
насколько я знаю piexpert считает зазор для центрального керна, т.е. если ложить бумагу то 0,17/2=0,085 мм, а я как раз увеличил до 0,13 мм. т.е. я некоректно выразился и Вы меня не поняли.
Ток первичной обмотки в пике около 1 А и трансформатор не входит в насыщение.
старался как в даташите сделать, но в некоторых местах не очень получалось.
На данный момент фонит транс и пока я не сделаю экранирующую обмотку и все что писал vlvl@ukr.net , разговор будет неконструктивен .
По ходу вопрос возник. Если piexpert считатет что при 38 витках и "бумажном" зазоре 0.085 мм индуктивность должна быть 439 мкГн, а по факту имеем больше 600 то кто прав и нужно ли вгонять индуктивность зазором до расчетной ?
(lc metr проверял трансформаторами от Premier Magnetics и показывает он более менее точно)
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 19:09
Из: Запорожье
М..м. дело в том. что зазор не зависит от формы и размеров сердечника, уменьшать зазор нельзя.
Вгоняют в расчетную индуктивность витками. Другое дело, что при сборке в зазор может попасть пылинка-соринка, в сердечнике может быть в месте разреза скол. Тогда мелкую подгонку можно сделать подшлифовкой половинок , просто очисткой от каких-то заусенцев.
Практика говорит, что до 8-10 процентов моточных (отклонение индуктивности более 10%) нуждаются в юстировке половинок, осмотре поверхностей перед стяжкой магнитопровода.
Увеличение индуктивности от расчетных 440 до 600мкГн опасно вхождением в режим непрерывного тока в дросселе. Нужно проверить нет ли этого в реальном источнике при пониженном входном.
ozzy
сообщение Mar 20 2010, 20:29
Из: Житомир (UA)
Так когда я собрал трансформатор с "бумажным" зазором 0,085 мм (piexpert расчитал) так оно и было. Сеть 220В, транс в непрерывном режиме unsure.gif и при понижении напряжения входил в насыщение, вследствие чего top уходил на перезапуск.
Исправить ситуацию удалось выставив зазор измеряя индуктивность первички и у меня получились эти 0,26 (т.е. "бумажные" 0,13) мм
Выложу еще обоину. Тот же транс только считала уже программа viper. Air gap = 0,06 мм laughing.gif
Сообщение отредактировал ozzy - Mar 20 2010, 20:35
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 23:34
Из: Запорожье
Трансформатор в непрерывном режиме? Гляньте, на всякий случай, напряжение на выпрямительном диоде. При повышенном в сети.
Могут быть неожиданности. Я из-за них от непрерывного режима напрочь отказался.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 22 2010, 07:32
Из: г.Киев
Обязательно, иначе не получите расчетный режим силовой части ( примите погрешность +-10%), или же при самых тяжелых режимах работы по выходу не отдадите требуемой мощности.
ozzy
сообщение Mar 23 2010, 10:58
Из: Житомир (UA)
Ничего необычного.
в общем следую рекомендациям vlvl@ukr.net (за что ему большое спасибо) a14.gif beer.gif удалось снизить выбросы до приемлемого уровня, на х.х. и полной загрузки, единственно не делал еще этого:
  • параллельно выходному диоду последовательную RC цепь, приблизительно 470 пФ 50 Ом
  • Между С25 и с29 бусину и по земле тоже
Единственно я не увидел существенного уменьшения выброса при задействовании RC цепочки паралельно выпрямительному диоду: белая осцилограмма - выброс на диоде без RC цепочки
Ну и последние осциллограммы тока первичной обмотки на полной загрузке при входном AC 85V и 220V на резисторе 0.33 Ома
Сообщение отредактировал ozzy - Mar 23 2010, 11:08
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 23 2010, 14:29
Из: г.Киев
Этими величинами можно побаловаться и выбрать оптимальную, иногда лучше при R=0.
Если по выходу стоит Шотки, можно поставить 2а последовательно, для понижения емкости диодов.
Параллельно выходной обмотке можно поставить снабер, последовательно RC 50....500 Ом и 100... 4700пФ.
Если совсем невмоготу, два не замкнутых медных екрана между первичкой и вторичкой, каждый на свою землю.
Екран который поверху транса посадить отдельным толстым и коротким проводом на "-" С32 и емкость ему немного больше. Параллельно С32 керамику.
Внешний экран лучше стальной, в нем потери больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
