3 страниц V   1 2 3 >
> Регулировка оборотов мощного низковольтного ДПТ, Стабилизация оборотов дпт с независимым возбуждением
Евгений_222
сообщение Mar 20 2010, 05:46
Пользователь №: 21 202
Всем привет! Есть двигатель на 27В, и как мне сказали с рабочим током якоря 20а, хотя судя по габаритам мощностью не менее киловатта будет. Нужно сделать регулировку оборотов со стабилизацией при изменении нагрузки на валу, возбуждение двигателя независимое. Делал ШИМ-управление на ОУ и на двух irf3205, стабилизации практически нет. Переделал схему с верхними ключами на irf4905, бахнуло при первом включении. со схемой вроде не напутал. Прошу помощи в каком направлении идти лучше, таходатчик ставить неприемлемо, схемы выложу чуток попозже, и время поджимает уже. Спасибо откликнувшимся!.
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 20 2010, 10:45
Guests
От данного уровня понимания задачи, до конечного результата (работающего привода) Вы будете идти, примерно, год. Если, конечно, пойдете в правильном направлении. Это я по собственному опыту сужу. smile.gif
Если время поджимает, рекомендую воспользоваться готовым решением:
http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/sva...rka_018_rus.htm
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 13:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
совершенно с Вами ага!
man with no name
сообщение Mar 20 2010, 15:10
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Это как, если не секрет?
Tanya
сообщение Mar 20 2010, 15:16
Пользователь №: 12 883
Двигатель... он же и генератор, с напряжением пропорциональным скорости вращения.
Designer56
сообщение Mar 20 2010, 15:19
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
старый способ стабилизации оборотов ДПТ в кассетниках- мостом выделяется ЭДС, по её величине стабилизируют обороты. Схемка на 2- х транзисторах и нескольких диодах.
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 20 2010, 16:20
Guests
... старый способ стабилизации оборотов ДПТ...
В процессе генерации ШИМ делаются небольшие паузы, во время которых двигатель временно превращается с генератор... В случае с ДПТ, чтобы измерить противоэдс, мосты и транзисторы, как правило, не требуются...
Но дело не в этом. Судя по всему, автор темы не имеет достаточного опыта в данной области. И не в курсе, что управление ДПТ и управление мощным ДПТ - несколько разные по сложности задачи...
Designer56
сообщение Mar 20 2010, 16:23
Из: Уфа
Он (ДПТ) не временно превращается в генератор- он всегда генератор, пока крутится. Другое дело, в паузах ЭДС измерять проще. По этому поводу тоже когда- то схемы видел у LT.
Евгений_222
сообщение Mar 20 2010, 18:31
Да, в этой области опыта маловато, но раз взялся надо делать. Сделать быстро не получилось, буду реализовывать на микроконтроллере, так мне проще будет.
Designer56
сообщение Mar 20 2010, 18:36
Из: Уфа
Проще не будет. все равно с датчиком проблема остается.
Евгений_222
сообщение Mar 20 2010, 18:46
Прийдется делать на основе измерения эдс, а это для меня проще сделать на контроллере, плюс ввести датчик тока, что допустимо.
Designer56
сообщение Mar 20 2010, 18:50
Из: Уфа
Вы пытаетесь заменить отсутствие у Вас специальной информации неким философским камнем типа МК. Поищите на сайте LT в аппнотах- там есть очень изящная и эффективная схема с измерением ЭДС в паузе. Что-то 1-2 ОУ. На МК Вам все равно придется решать аналоговые проблемы, а их без понимания задачи не решишь. Или уж возьмите тогда просто готовое решение.
_Pasha
сообщение Mar 20 2010, 19:12
Пользователь №: 29 509
Пауза паузой, но, к сведению всех участвующих, токовый сигнал в самОм ШИМе надо тоже снимать в середине этого шима. А это никакой лтц не сделает нормально. Только МыКы. И не надо пугать человека. Главное - не делать кардинальных ошибок и не пищать потом про горелые транзюки - по этому поводу gooooooogle ads biggrin.gif
Designer56
сообщение Mar 20 2010, 19:21
Из: Уфа
все нужно делать с открытыми глазами, а не наобум.
В надежде, что потом программно исправится все невежество
Евгений_222
сообщение Mar 20 2010, 19:24
В том то и дело, что именно делать уже представление имеется, но как это сделать в аналоговой форме это для меня хуже. что ж теперь поделаешь :-(
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
