5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V, с потребляемым током в единицы мА
stells
сообщение Mar 18 2010, 13:06
Сообщение #16
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Microwatt @ Mar 18 2010, 15:48) *
Без этого ключика на 2000вольт как-то неинтересно в остальное вникать...
Вы имеете ввиду, где ж его взять? ну, на 1500В точно есть, больше - не знаю
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 10:10
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Чтобы приготовить рагу из зайца, нужно иметь, как минимум, кошку.
Чтобы коммутировать 1500 вольт, нужно иметь ключ на 1875вольт по ширпотребовским стандартам (0.8) и по ответственным -2150 (0.7)
stells
сообщение Mar 19 2010, 12:35
Сообщение #18
так а суть-то в чем? не бывает ключей больше 1500В?
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 15:49
Сообщение #19
Из: Запорожье
А кто его знает...
Я так больше 1200 не встречал... да и не искал по-серьезному.
Guest_stratopeldus_*
сообщение Mar 20 2010, 16:42
Сообщение #20
Guests
Цитата(тау @ Mar 17 2010, 00:59) *
идеи просты.
Хорошее решение. Я бы реализовал его так:
Microwatt
сообщение Mar 20 2010, 18:56
Сообщение #21
Из: Запорожье
И что тут за транзистор? Сколько на 1 мегоме потеряем?
сообщение Mar 20 2010, 20:01
Сообщение #22
Guests
2Т506А,2Т506Б, наверное знаете. biggrin.gif А тепло в балластном резисторе, чуть больше двух ватт, показано на картинке чёрным цветом.
Любопытно было бы взглянуть на работу Вашего варианта аналогичного микроисточника. wink.gif
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 09:08
Сообщение #23
Guests
Извиняюсь, что не ответил. Однако, вот (черный график)
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 09:10
Microwatt
сообщение Mar 21 2010, 12:15
Сообщение #24
Из: Запорожье
А почему это я должен на любой пост немедля доставать из-под кровати "свой вариант"?
Нет у меня достаточно красивого решения для этого случая. Пытаюсь уточнить, что другие предлагают.
Просто, если уж ставить что-то ключевое, то надо постараться работать ключом с возможно большим напряжением, чтобы мало терять на добавочном резисторе..
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 13:27
Сообщение #25
Guests
Вы никому ничего не должны, как впрочем и я. Это дело сугубо добровольное. Поэтому, словесное обсуждение
проблем силовой электроники как и использование суржика в оном оПсуждении-личное дело каждого философа.
Однако, наличие виртуального макета, подтверждающего компетентность философа в данном вапроце, это именно тот аргУмент, который болтовню превращает в полноценное общение разработчиков.
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 13:30
perfect
сообщение Mar 22 2010, 08:49
Сообщение #26
Пользователь №: 55 932
Вот, так и хочется как-то поделить это высокое напряжение на части. Чтоб транзистору облегчить. Ну, приемлемое решение погасить резистором. А если там будет напряжения ещё немножко больше, и бОльшую мощность нужно будет накачивать в нагрузку? Ну, ничего особенного мне не придумывается, только взять и поделить smile.gif .
Последовательно два конденсатора. Разряжать придётся каждый. По очереди, скажем. Тогда получается два ключа. Два трансформатора. Два DC/DC источника. Один главный, второй поддакивающий. Когда потенциал низкий, работает один, нижний. Второй закороченный. Через его первичку придётся течь току для нижнего. Как будет подрастать входное напряжение, нужно будет открывать верхний. А там очень заряженный сердечник. Что-то должно переварить выброс.
Ну, монстр получается. Не только то, что аж два, да ещё и управление замороченное.
тау
сообщение Mar 24 2010, 00:30
Сообщение #27
Пользователь №: 42 757
Возьмем за основу идею stratopeldus-a с блокингом и добавим немножко паранойи smile.gif
Microwatt
сообщение Mar 24 2010, 00:39
Сообщение #28
Из: Запорожье
Да при чем тут паранойя? Да, можно несколько конверторов включить последовательно.
Плохо, что более лаконичного решения нет.
А без умения коммутировать высокое напряжение (скорее. неимения чем) по-простому не получается.
Designer56
сообщение Mar 24 2010, 15:31
Сообщение #29
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А если взглянуть в сторону электровакуумных приборов?
SNGNL
сообщение Mar 24 2010, 17:51
Сообщение #30
Пользователь №: 39 922
Взгляните в сторону эмиттерной коммутации высоковольтного ключа. Существуют даже специализированные приборы, основанные на этом принципе, например: STC03DE170HV
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
