2 страниц V  < 1 2
> C wiggler-ом IAR EWARM 4.20a не работает!, кто то решил эту проблему?
IgorKossak
сообщение Feb 2 2005, 08:07
Сообщение #16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не проще ли в таком случае ёмкость конденсатора питания со стороны LPT уменьшить? До 1uF, к примеру.
ig_z
сообщение Feb 2 2005, 12:14
Сообщение #17
Пользователь №: 551
Соседняя нога под ИАРом не дергалась. Наверное так проще.
А вот правильнее было бы собрать через шотки все ноги с лпт в кучу. Я именно так МСП жтаге и сделал, что позволило урезать шлейф до 6 проводов smile.gif
zltigo
сообщение Dec 18 2005, 16:56
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AlexandrY @ Feb 1 2005, 11:23) *
Тот вариант, что продает MT-System имеет неприятную кривизну.
У него конденсатор питания первого каскада буферов заряжаеться 10 мс, а IAR успевает сделать первую попытку уже через 500 мкс после включения. В результате всегда показывает с первой попытки, что кабель разорван.
Мне достался вообще дивной кривизны Wiggler от MT-System.
1. Он штатно содержит 10pin разъем.
2. На нем перерезаны и перекрещены 4 дорожки между местами
для подключения 20 и 14pin разъемами.
Вопросы:
1. По до что он в таком исполнении предназначен?
2. Для приведения в армообразный 20pin вид, что надо с ним сделать?
Прочитав сдесь про "Wigler"-овские клоны тратить время на разборки не захотелось,
но если вдруг кто-то знает...
Кстати, сами MT-System-овцы молчат, как партизаны и на письма с вопросами не отвечают.
IgorKossak
сообщение Dec 19 2005, 15:16
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(zltigo @ Dec 18 2005, 18:56) *
Вопросы:
1. Да под любой АРМ и предназначен.
В стандартном JTAG интерфейсе не так много проводов. Я именно 10-пиновый вариант и использую (по схеме с сахары). 20-пиновый отличается от 14-пинового наличием земляного провода возле каждого сигнального, видимо для большей скорости и помехозащищённости.
2. А надо ли это делать? Разве что под готовые уже платы.
zltigo
сообщение Dec 19 2005, 16:32
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Ну в общих чертах именно так дело и обстоит. Проблема в том,
1. На родной Wig-MT физически _имеются_ места под все три разъема, о чем на схеме с
Сахары ни гу-гу
2. При этом за каким-то чертом перерезаны четыре дорожки и установлены четыре перемычки
между незапаянными разъемами 14 и 20.
Заниматься головоломками (с учетом многообразия схем, драйверов и _трех_ вариантов 10pin на одной из них )не хочется совсем - проще выбросить, или получить четкий ответ по переделке (например запаять 20pin разьем и восстановить порезки, или переходник с 10->20,...).
zltigo
сообщение Dec 19 2005, 18:11
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Для общего развития - а какая раскладка сигналов используется на Вашем конкретном
10-pin и из каких соображений?
Кто жетвою пал?
DBGRQ и DBGACK эти видимо автоматически. Кто-то еще?
IgorKossak
сообщение Dec 20 2005, 09:45
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Кто жетвою пал?
Привожу схему с сахары плюс перемычка между выводами 8 и 15 на DB25.
zltigo
сообщение Dec 20 2005, 11:31
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Ответ не тот :-(.
На Сахаре 14pin c ним все достаточно ясно, хотя и существуют в природе ТРИ (минимум)варианта Вопрос был, какую цоколевку Вы используете для 10pin, и какие мотивы были выбрать именно такую.
На мои глаза попадалась только одна фирменно-докуменированная цоколевочка 10pin
JTAG образного устройсва - алтерианский ByteBlasterMV. Посему и вознк вопрос - попробовать
продолжать придерживаться похожего на него или ставить 20pin (для него трактований вариантов
исполнения не попадалось по крайней мере) и считать его обязательным для разрабатываемых
устройств, а уже все прочие - переходниками на него.
IgorKossak
сообщение Dec 20 2005, 13:43
Сообщение #24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(zltigo @ Dec 20 2005, 13:31) *
Ответ не тот :-(.
Я взял именно тот Wiggler, который привёл, но в посадочное место 14-пинового разьёма впаял 10-пиновый совмещая по первому выводу, остальные 4 вывода\сигнала не используются.
Альтеровский разьём тоже хорош, но в нём нет сигнала сброса.
О стандартности выбранного мною варианта не задумывался.
zltigo
сообщение Dec 20 2005, 14:36
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Цоколевка 14pin разьема на РЕАЛЬНОМ Wig-MT никак не
совпадает с Сахаровким и поступить вышеописанным способом невозможно.
Все остальное понятно. Логика тоже.
Ну в байтбластере есть свободные пины...
Но в общем рещение приняно - для ликвидации разнотолков и шатаний впредь будет использоваться
20pin. Все прочие будут конвертироваться в него.
MT-System со своими "разработками" (для примитивной платы - четыре порезки и 5 преремычек
+ ПОЛНОЕ отсутствие документации в комплекте - многовато будет ), их поддержкой (десять дней без ответов) и естественно предметами торговли идет лесом....
Других торговцев комплектухой хватает.
IgorKossak
сообщение Dec 21 2005, 08:10
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Прикрепленный файл  jtag_arm_connectors.pdf ( 105.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
zltigo
сообщение Dec 21 2005, 15:59
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(IgorKossak @ Dec 21 2005, 10:10) *
Именно на вариант такого ARM 20pin c допустимым (если проблемы с местом) в качестве
альтернативы именно такого 14pin я и сориентировался. Ну а уже из 20 придется в случае чего
опять кривые, например, под OMAP делать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
