> стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V, с потребляемым током в единицы мА
smk
сообщение Mar 16 2010, 12:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Интересует вариант конструкции стабилизатора постоянного напряжения, лучше импульсного, способного обеспечить выходное напряжение 30 В при входном 1500 В. Выходной ток 10 мА. Конструкция желательна такая, которая позволяет минимизировать габарит и тепловыделение. Какие будут идеи? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
- smk   стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V   Mar 16 2010, 12:32
- - тау   идеи просты.   Mar 16 2010, 21:59
|- - rezident   Цитата(тау @ Mar 17 2010, 02:59) идеи про...   Mar 16 2010, 22:31
||- - тау   Цитата(rezident @ Mar 17 2010, 01:31) Ток...   Mar 17 2010, 08:31
||- - rezident   Цитата(тау @ Mar 17 2010, 13:31) Никому н...   Mar 17 2010, 09:51
|||- - тау   Цитата(rezident @ Mar 17 2010, 12:51) Точ...   Mar 17 2010, 10:36
||- - Microwatt   Цитата(тау @ Mar 17 2010, 12:31) Где Вы т...   Mar 17 2010, 12:21
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Mar 17 2010, 15:21) Та...   Mar 17 2010, 12:40
||- - Microwatt   Цитата(тау @ Mar 17 2010, 15:40) главное ...   Mar 18 2010, 02:38
||- - тау   Цитата(Microwatt @ Mar 18 2010, 05:38) Гм...   Mar 18 2010, 08:32
|- - stratopeldus   Цитата(тау @ Mar 17 2010, 00:59) идеи про...   Mar 20 2010, 16:42
|- - Microwatt   Цитата(stratopeldus @ Mar 20 2010, 20:42)...   Mar 20 2010, 18:56
|- - stratopeldus   Цитата(Microwatt @ Mar 20 2010, 21:56) И ...   Mar 20 2010, 20:01
|- - transductor   Цитата(Microwatt @ Mar 20 2010, 21:56) Ск...   Mar 21 2010, 09:08
|- - Microwatt   Цитата(transductor @ Mar 21 2010, 13:08) ...   Mar 21 2010, 12:15
|- - transductor   Цитата(Microwatt @ Mar 21 2010, 15:15) А ...   Mar 21 2010, 13:27
- - Microwatt   бу-га-га! Погасить 1.5 кв на резисторе до 40...   Mar 16 2010, 23:53
- - smk   Цитатабу-га-га! Ну если бы все было так просто...   Mar 17 2010, 06:36
- - smk   ЦитатаИ вы уже заранее знаете что там за потребите...   Mar 18 2010, 05:46
- - stells   может быть все-таки разбить задачу на два этапа? п...   Mar 18 2010, 05:46
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Mar 18 2010, 09:46) может...   Mar 18 2010, 12:48
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Mar 18 2010, 15:48) Бе...   Mar 18 2010, 13:06
- - Microwatt   Чтобы приготовить рагу из зайца, нужно иметь, как ...   Mar 19 2010, 10:10
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Mar 19 2010, 13:10) Чт...   Mar 19 2010, 12:35
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Mar 19 2010, 16:35) так а...   Mar 19 2010, 15:49
- - perfect   Вот, так и хочется как-то поделить это высокое нап...   Mar 22 2010, 08:49
- - тау   Возьмем за основу идею stratopeldus-a с блокингом...   Mar 24 2010, 00:30
|- - Microwatt   Цитата(тау @ Mar 24 2010, 03:30) Возьмем ...   Mar 24 2010, 00:39
- - Designer56   А если взглянуть в сторону электровакуумных прибор...   Mar 24 2010, 15:31
- - SNGNL   Взгляните в сторону эмиттерной коммутации высоково...   Mar 24 2010, 17:51
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Mar 24 2010, 21:51) Взглян...   Mar 25 2010, 01:01
- - smk   ЦитатаДык чтобы разбираться с базовой или эмиттерн...   Mar 26 2010, 00:24
|- - Herz   Цитата(smk @ Mar 26 2010, 03:24) Пример с...   Mar 26 2010, 11:20
- - Microwatt   Схема эмиттерной коммутации тут вообще ни при чем....   Mar 26 2010, 15:32
- - SNGNL   Метод упрощает управление составным ключом. 2 по 1...   Mar 26 2010, 17:38
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Mar 26 2010, 21:38) Метод ...   Mar 26 2010, 18:22
- - SNGNL   Не об источниках, а о ключах речь, улавливаете раз...   Mar 26 2010, 19:13
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Mar 26 2010, 22:13) Не об ...   Mar 26 2010, 20:15
- - smk   Что-то примерно такого уровня бы...   Mar 26 2010, 22:31
|- - Microwatt   Цитата(smk @ Mar 27 2010, 02:31) Что-то п...   Mar 27 2010, 07:57
- - perfect   Ну, значит должна быть схемка с "гудящим...   Mar 27 2010, 00:58
- - perfect   Мне почему-то верится, что можно использовать пьез...   Mar 27 2010, 09:09
- - Herz   А интересно, это изобретение осталось на бумаге?   Mar 27 2010, 12:11
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Mar 27 2010, 16:11) А интер...   Mar 27 2010, 15:24
- - yakub_EZ   IXLF19N250A - ещё один ключик до 2500 Вольт. Есть ...   Mar 29 2010, 07:27
- - artemel   Итак , обобщу ТЗ : Uinput = 100-1500 в; Uoutput = ...   Mar 30 2010, 13:22
|- - artemel   Не 1500Кv, а 1500в*   Mar 30 2010, 15:03
- - smk   ЦитатаА теперь , чтобы не было таких "проблем...   Mar 30 2010, 17:52
- - Microwatt   2% заполнение? В модели оно, конечно, работает. Не...   Mar 30 2010, 19:49
- - artemel   epcoss , вопрос : по Вашим постам Вы, уважаемый сл...   Mar 31 2010, 04:53
|- - monos   Цитата(artemel @ Mar 31 2010, 07:53) мое ...   Mar 31 2010, 06:56
- - artemel   В связи того, что у меня сейчас график плотно заш...   Mar 31 2010, 08:07
|- - stells   Цитата(artemel @ Mar 31 2010, 12:07) В св...   Mar 31 2010, 08:26
- - smk   Цитатаsmk , давай я попосднее выложу схему.Конечно...   Mar 31 2010, 18:34
|- - stells   Цитата(smk @ Mar 31 2010, 22:34) Питание ...   Apr 1 2010, 12:51
- - artemel   Дак, получается что диодный мост питается переменк...   Apr 1 2010, 06:56
|- - Microwatt   Цитата(artemel @ Apr 1 2010, 09:56) Дак, ...   Apr 1 2010, 09:07
- - artemel   Я не собираюсь транс на феррите запитывать 10мс 10...   Apr 1 2010, 11:38
|- - Microwatt   Цитата(artemel @ Apr 1 2010, 14:38) Я не ...   Apr 1 2010, 12:05
- - artemel   Принцип работы похож на то , как нарисовал схему э...   Apr 2 2010, 06:11
|- - Microwatt   Цитата(artemel @ Apr 2 2010, 09:11) Однак...   Apr 2 2010, 11:47
- - тау   Цитатаскажите как рисунки заливать - буду показыва...   Apr 2 2010, 06:46
- - Herz   Цитата(artemel @ Mar 30 2010, 16:22) Отве...   Apr 2 2010, 09:04
- - artemel   Итак , схема которую я нарисовал очень проста , и ...   Apr 2 2010, 10:56
- - artemel   "Для приемлемого КПД тут нужно, по возможност...   Apr 2 2010, 12:03
|- - Microwatt   Цитата(artemel @ Apr 2 2010, 15:03) Транс...   Apr 3 2010, 00:55
- - SNGNL   Цитата(smk @ Mar 31 2010, 23:34) Питание ...   Apr 2 2010, 16:25
- - artemel   Да я согласен про RC ( в данном случае LC ) цепь ,...   Apr 3 2010, 04:51
|- - Microwatt   Цитата(artemel @ Apr 3 2010, 07:51) я же ...   Apr 3 2010, 05:32
- - artemel   Цитата(Microwatt @ Apr 3 2010, 08:32) Кол...   Apr 3 2010, 10:34
- - smk   ЦитатаА вот про вторую схему : С гасящий нужен 100...   Apr 8 2010, 05:41
- - artemel   Ну уж Вам так надо питаться от DC то поставьте клю...   Apr 8 2010, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
