3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулировка оборотов мощного низковольтного ДПТ, Стабилизация оборотов дпт с независимым возбуждением
Designer56
сообщение Mar 20 2010, 19:29
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вам все равно придется изучить суть вопроса. Никуда не денешься....
вот коллега уже подсказывает
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10513.pdf
haker_fox
сообщение Mar 21 2010, 04:04
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А таходатчик приемлимо поставить? Это проще, чем по ЭДС скорость вычислять (ИМХО). Считаете кол-во оборотов за единицу времени + фильтруете результат, если нужно. В случае с измерением ЭДС в переходных процессах может помешать составляющая L*di/dt. Также, измерения будут зависить от температуры двигателя.
Выбор.
Евгений_222
сообщение Mar 21 2010, 05:19
Сообщение #18
Пользователь №: 21 202
Не спорю изучать надо, вот изучаю. Спасибо за апптон. У меня проще реверса не надо, выход на заданные обороты и удержание при изменении нагрузки на валу. Просто иногда язык мой-враг мой))). Брал задание, заказчик приуменьшил мощности, а я недооценил суть вопроса, вот и наобещал кучу глупостей. Бывает.
Таходатчик нееприемлемо, не спорю было бы проще, но подразумевается использование устройства не только на этот двигатель, +жесткие условия эксплуатации, +заказчик против.
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 21 2010, 07:27
Сообщение #19
Guests
Не спорю изучать надо, вот изучаю...
Возмите двигатель небольшой мощности, например, от автомобильного стеклоочистителя, и попытайтесь решить задачу для него. Освойте генерацию ШИМ с паузами, измерение противоэдс, почитайте как реализуются и настраиваются ПИ(Д)-регуляторы, отработайте элементы защиты... Когда почувствуете уверенность в своих силах, можете переходить к киловаттным движкам. Там Вас ждут уже другие проблемы...
Designer56
сообщение Mar 21 2010, 08:38
Сообщение #20
Из: Уфа
Так поговорите с заказчиком откровенно- он ведь тоже где-то заинтересован в вашем успехе. Переформулируйте требования, постарайтесь понять, что ему действительно нужно. Не стесняйтесь, это- самый ответственный этап работы.
haker_fox
сообщение Mar 22 2010, 08:53
Сообщение #21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(@Ark @ Mar 21 2010, 15:27) *
+1
Однако, заказчик может не согласиться на строк, который требуется для окучивания кошек))) Ну в смысле не согласиться на время освоения... Вот так...
Выбор.
Tanya
сообщение Mar 22 2010, 09:25
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Цитата(@Ark @ Mar 21 2010, 10:27) *
Тем более, что TI недавно выпустил(какое тут нужно окончание?) драйверы на довольно большой ток, которые можно параллелить (индуктивность добавить). Освоить одну штучку, потом добавлять?
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 22 2010, 10:19
Сообщение #23
Guests
IMHO, тренировка "на кошках", в данном случае, этап неизбежный. Лучше его не пропускать... Впрочем, не известно, какие у автора темы способности. Может он за месяц пройдет все этапы, и выдаст результат... smile.gif
_Pasha
сообщение Mar 22 2010, 10:43
Сообщение #24
Пользователь №: 29 509
Интересно, какие?(Без иронии, просто интересно Ваше вИдение)
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 22 2010, 11:13
Сообщение #25
Guests
Интересно, какие?
smile.gif Например, см. первый пост:
...бахнуло при первом включении. со схемой вроде не напутал.
_Pasha
сообщение Mar 22 2010, 11:21
Сообщение #26
А-а-а... Ну тогда можно "кошечку" делать сразу с полевиками (избегая низковольтных а-ля "все в одном" микросхем) и напряжение взрослое - вольт от 48. Тогда все глисты с топологией и неправильной схемотехникой затворных цепей вылезут непременно. smile.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 22 2010, 11:52
Сообщение #27
Guests
Тогда все глисты с топологией и неправильной схемотехникой затворных цепей вылезут сразу.
Эти проблемы, как раз, стороной обошли. За счет сотрудничества с опытными схемотехниками. Больше проблем доставил нагрев (принципиально не хотелось здоровых радиаторов) и борьба с индуктивностью.
Как-то все слишком просто получается... Можно ссылочку, что имеется ввиду?
Tanya
сообщение Mar 22 2010, 12:12
Сообщение #28
Вы просите ссылок? Их есть у меня...
drv8432. Вам такой в самый раз будет - 14 ампер.
Может и еще другие из этой серии...
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 22 2010, 12:38
Сообщение #29
Guests
Обижаете. smile.gif 15А - пройденный этап. См ссылку во втором посту. Идет борьба за 20 и выше, желательно без радиаторов...
К этой штуке (drv8432), все равно придется цеплять МК. Сколько будет в сумме?... Сопротивление в 80мОм не впечатляет...
Tanya
сообщение Mar 22 2010, 12:50
Сообщение #30
80 миллиом нужно поделить на 2, наверное...
Не нравится - не ешьте. Делайте свое. Разорите их...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
