4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Электродвигатели Fulling Motor
moonrock
сообщение Mar 23 2010, 08:00
Сообщение #16
Пользователь №: 3 661
Это вроде Швейцария.
PS. А что вы создаете?
KatKat
сообщение Mar 23 2010, 09:33
Сообщение #17
Пользователь №: 36 105
моментный электропривод для гиростабилизированной платформы, однако есть потребность и в скоростном электроприводе
Sensar
сообщение Mar 23 2010, 16:05
Сообщение #18
Пользователь №: 45 052
Цитата(wla @ Mar 21 2010, 13:03) *
С соответствующими ценами соответсвенно....
А про менеджеров российских- особый разговор, один раз засветишься- до конца жизни будут доставать.
Если по себе судить, что то не особо заметно, может просто так повезло.smile.gif
Кстати по температуре, интересует такой вопрос, двигатели же не слабо греются, и можно на отрицательной температуре немного его прогреть, подавая постоянные уровни сигнала на обмотки. Возможен ли такой подход, если допустим есть несколько минут прежде чем он начнет вращаться, и за это время его прогреть от -50 до -20, конечно нужно смотреть на характиристики двигателя и наличие теплоотводов, но если все в этом плане нормально, можно ли так делать и чем это плохо? wassat.gif
wla
сообщение Mar 24 2010, 03:39
Сообщение #19
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Я как-то запускал FL42 в BLDC sensor less back EMF режиме - отлично работает.
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 07:23
Сообщение #20
Поясните...., - это работа без ДПР по сигналам ЭДС? А что за контроллер?
moonrock
сообщение Mar 24 2010, 07:44
Сообщение #21
Такую схему очень любят авиамоделисты
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?at...mp;d=1239725863
Недостаток в том, что нужно двигатель сначала раскрутить, чтобы обратная связь появилась.
wla
сообщение Mar 24 2010, 07:54
Сообщение #22
Из: e-burg
[/quote]
есть и готовые микросхемы типа TDA5145.
Недостаток в другом- всегда используется 2 фазы из 3х. Третья фаза используется для сьема ЭДС. Мощность поменьше, но нужно всего 3или 4 провода вместо 8 или 9.
Сообщение отредактировал wla - Mar 24 2010, 07:58
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 08:29
Сообщение #23
ИНтересная микросхема....
Мотор должен быть четырехпроводный, с нулевой точкой, как видно.... А у FL моторов она есть?
wla
сообщение Mar 24 2010, 09:34
Сообщение #24
Из: e-burg
Собери звезду из 3 резисторов, ом по хх (чем меньше тем лучше, чтобы по мощности прокатили) крайние точки соедини к фазам, а средняя получится нейтралью.. (это если средняя точка в моторе отсутствует, а если она есть, то искуссвенную нейтраль городить не надо.)
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 10:16
Сообщение #25
Цитата(wla @ Mar 24 2010, 12:34) *
Собери звезду из 3 резисторов, ом по хх (чем меньше тем лучше, чтобы по мощности прокатили) .....
Чем меньше ОМ, тем лучше, это вряд-ли.....
Возможно для каких то экспериментов и подойдет такое решение. Но для строгого применения вряд-ли....
Сказано 4-х проводный мотор, значит 4-х проводный и должен быть!
wla
сообщение Mar 24 2010, 11:35
Сообщение #26
Из: e-burg
Как раз FL42BLS02у меня работал с виртуальной нейтралью, по 1 кОму.
С реальной нейтралью запуск происходит лучше
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 17:36
Сообщение #27
А что значит работал? На каких оборотах, на холостых или под нагрузкой какой мощности?
Abrams
сообщение Mar 24 2010, 20:42
Сообщение #28
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(KatKat @ Mar 21 2010, 07:28) *
Нужна работающая машина при минус 40 плюс 85 (о деньгах речи не было)...
Почти год назад заказывали Фулинговские FL86 шаговики со смазкой до -40. По цене добавилось 10%. Все работает ОК.
Про бесколлекторник точно не знаю, но скорее всего тоже самое, работать будет.
А вот с +85 могут возникнуть проблемы. По ТХ максимальная рабочая температура до 50 град.
KatKat
сообщение Mar 24 2010, 21:22
Сообщение #29
Что касается температуры, то с двигателями меньше проблем.... а вот электронику движка, что странно, для минуса не найти... все что находится работает от нуля оС
dinam
сообщение Mar 25 2010, 02:30
Сообщение #30
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не понял что вы имеете ввиду под электроникой? Если сами драйверы, то навскиду почти все могут работать в минусе. Например, L9935 и L6208 характеристики оговариваются от - 40, AMIS-30542 от -50 с оговорками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
