3 страниц V   1 2 3 >
> Форматки для PCB, Про форматки для ПП
AcidBurn
сообщение Mar 23 2010, 11:05
Пользователь №: 28 381
Как в AD в редакторе ПП прикрутить форматку(Template) и как в принципе они для него рисуются? Если у кого есть поделитесь пожалуйста форматками по ГОСТ для PCB
Владимир
сообщение Mar 23 2010, 11:48
Пользователь №: 3 671
Design/Template
peshkoff
сообщение Mar 23 2010, 12:17
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Mar 23 2010, 14:48) *
Design/Template
Это в PCB?
раньше линиями обычными рисовал в разных слоях.
сейчас в автокад сую и там оформляю.
AcidBurn
сообщение Mar 23 2010, 12:34
Хотелось бы как раз без автокада обойтись. Еще вопрос. Раньше в P-CAD была функция Place Design View. Есть ли в AD что то аналогичное, что бы на одном листе сделать оба вида?(верх низ)
Владимир
сообщение Mar 23 2010, 12:39
Да в Pcb так.
Можно скопировать и как Footprint или Component сделать.
Но это тоже , только другими словами.
Хотя облегчает частично
AcidBurn
сообщение Mar 23 2010, 13:20
Цитата(Владимир @ Mar 23 2010, 15:39) *
Да в Pcb так.
А как при печати на одном листе с форматкой расположить обе платы?
Владимир
сообщение Mar 23 2010, 19:57
Что значит две? Это разные платы, разные номера, разные форматки.
если речь идет о заготовке с двумя платами, то такую заготовку нужно сразу в одном PCB делать
peshkoff
сообщение Mar 24 2010, 05:19
Если платы одного проекта, то на одном поле и располагайте.
Если проекты разные, то можно попробовать Place/Embedded Board
Master of Nature
сообщение Mar 24 2010, 05:48
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Как я понимаю - речь идет о двух сторонах (слоях) одной платы? А так же о чертеже для сверловки и чертеже для шелкографии.
Это во-первых.
Во-вторых: интересно, можно ли сделать автотекст, как в форматках для схем.
В-третьих: по ЕСКД первый и последующие листы имеют разный штамп. Многослойную ПП придется распечатывать на нескольких листах.
Да и даже двухслойную, я думаю, независимо от размера.
Хотя здесь есть очевидное решение: на двух вспомогательных слоях сделать разные штампы. Для первого листа распечатывать с одного слоя, а для последующих - с другого.
Но проблему расположения нескольких видов на одном листе это не решает, особенно, если плата получается маленькая.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Mar 24 2010, 06:33
Можно. Вводите параметры проекта, а в PCB TEXT=.parameter
Можно и на одном, но в разных местах
Master of Nature
сообщение Mar 24 2010, 06:44
Мыслящий
Из: Самара
Тогда будет сложнее распечатывать.
По идее распечатка не должна требовать дополнительного внимания, иначе неизбежны ошибки.
Что касается шаблонов для печаток - я думаю эту просьбу надо каким-то способом передать разработчикам.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 24 2010, 06:47
Не требует. Настройте Job на печать нужной зоны один раз и все
Master of Nature
сообщение Mar 24 2010, 06:52
Мыслящий
Из: Самара
Так нужно распечатывать плату. А расположение штампа привязывается к ней.
Или вы что-то другое имеете ввиду.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 24 2010, 06:56
Если речь идет о слоях то кому нужен масштаб 1:1 к 5 или 4 классу?
все равно масштаб. увеличенный и значит, например, через DXF в иной части поля PCB можно делать
AcidBurn
сообщение Mar 24 2010, 11:25
Речь вот о чем. В Альтиуме надо сделать сборочный чертеж, с шелкографией для платы(без трассировки), но т.к. плата маленькая, просили сделать на одном листе оба вида(Top и Bottom). В P-CAD был Document Toolbox=>Place Design View. А как это сделать в Альтиуме(Если возможно)?
Еще вопрос. Где то видел, что можно не делать чертежи ПП, если есть электронный источник. В каком ГОСТ это поискать?
Сообщение отредактировал AcidBurn - Mar 24 2010, 11:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
