> Помогите установить контакт по SPI с lpc2141, установление контакта по SPI с lpc2141
barmich
сообщение Mar 23 2010, 13:41
Пользователь №: 56 142
Уважакмые форумчане! Помогите!
Не могу войти в контакт с LPC2141 по SPI!
Все инструкции datasheet по установке SPI выполнил.
Посылаю байт = "?" .
Принимаю ответный байт и ожидаю получить что угодно, но не 00 или FF. а в результате
ничего не получаю - почему? Что не так?
Помогите!!!
DpInRock
сообщение Mar 23 2010, 18:02
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вы не в состоянии пока формулировать вопросы.
barmich
сообщение Mar 23 2010, 20:07
Есть такой грех.
Попробую по-другому.
Для прошивки LPC2141 через SPI, как я понял, необходимо передать мк
байт 3F. на что мк должен ответить последовательностью символов,
т.е. хотя бы один байт из принятых должен отличаться от 00 или FF.
Пользовался DataSheet и книгой Редькина(сегодня увидел отрицательные отзывы на нее),
делал так:
P0.14 ="0"
Sel SPI ="0"
Передача "0011 1111"
Прием 4-х байтов.
Безрезультатно.
Вопросы:
1. Должен ли Sel SPI устанавливаться в "1" при P0.14="0"?
2. Должен ли MOSI устанавливаться в "1" при Sel SPI ="0"?
3. Можно ли эти операции проделать в пошаговом режиме?
DpInRock
сообщение Mar 23 2010, 20:57
Из: Moscow
Перво наперво покажите место в даташите, в котором утверждается, что ISP работает через SPI.
А потом, глядишь, и дальше пойдет.
rezident
сообщение Mar 24 2010, 02:40
Пользователь №: 3 882
Может это не совсем то, но почитать следует Entering ISP mode from user code ну либо см. на страничке продукта.
barmich
сообщение Mar 24 2010, 08:54
Спасибо за Ваше участие!
Предложенное описание ISP изучаю.
Первое впечатление- оно соответствует описанному в datasheet:
ISP описано в главе 21
Chapter 21: Flash Memory System and Programming
21.1 Flash Boot Loader
The Boot Loader controls initial operation after reset, and also provides the means to
accomplish programming of the Flash memory. This could be initial programming of a
blank device, erasure and re-programming of a previously programmed device, or
programming of the Flash memory by the application program in a running system.
21.2 Features
• In-System Programming: In-System programming (ISP) is programming or
reprogramming the on-chip flash memory, using the boot loader software and a serial
port. This can be done when the part resides in the end-user board.
• In Application Programming: In-Application (IAP) programming is performing erase
and write operation on the on-chip flash memory, as directed by the end-user
application code.
21.3 Applications
The flash boot loader provides both In-System and In-Application programming interfaces
for programming the on-chip flash memory.
21.4 Description
The flash boot loader code is executed every time the part is powered on or reset. The
loader can execute the ISP command handler or the user application code. A a LOW level
after reset at the P0.14 pin is considered as an external hardware request to start the ISP
command handler. Assuming that proper signal is present on X1 pin when the rising edge
on RESET pin is generated, it may take up to 3 ms before P0.14 is sampled and the
decision on whether to continue with user code or ISP handler is made. If P0.14 is
sampled low and the watchdog overflow flag is set, the external hardware request to start
the ISP command handler is ignored. If there is no request for the ISP command handler
execution (P0.14 is sampled HIGH after reset), a search is made for a valid user program.
If a valid user program is found then the execution control is transferred to it. If a valid user
program is not found, the auto-baud routine is invoked.
Pin P0.14 that is used as hardware request for ISP requires special attention. Since P0.14
is in high impedance mode after reset, it is important that the user provides external
hardware (a pull-up resistor or other device) to put the pin in a defined state. Otherwise
unintended entry into ISP mode may occur.
И т.д.
Выполнил эти действия - нет ответа на запрос.
Не могу понять в чем проблема (кроме той, что я чайничок)?
С уважением barmich.
zltigo
сообщение Mar 24 2010, 09:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
И не будет, поскольку ISP работает через UART0. Без вариантов. Вы первый на этом форуме, кому не удалось этого понять sad.gif
AHTOXA
сообщение Mar 24 2010, 09:08
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Давайте всё по порядку.
1. Что у вас за плата. (отладочная готовая, своя);
2. Что куда цепляете (как соединён микроконтроллер с компьютером, как согласованы уровни);
3. Какой софт на компьютере.
Пока хватит. И не стесняйтесь быть многословным, лучше дать лишнюю информацию, чем случайно умолчать о чём-либо важном.
Скорее человек просто перепутал слова ISP и SPI:)
zltigo
сообщение Mar 24 2010, 09:12
Из: Riga, Latvia
А это тогда он о чем???:
AHTOXA
сообщение Mar 24 2010, 09:14
фанат дивана
Из: Уфа
barmich
сообщение Mar 24 2010, 19:26
Благодарю за Ваше участие!
Извините за долгое молчание.
Каждое Ваше замечание изучаю, а для меня это - время, намного большее, чем для Вас.
Каждое Ваше замечание для меня урок!
Это относится и ко всем последующим моим сообщениям!
Теперь по порядку:
1. "И не будет, поскольку ISP работает через UART0. Без вариантов."
UART - Спасибо! А при первичной прошивке?
2. "Скорее человек просто перепутал слова ISP и SPI"
Как я понимаю - SPI это интерфейс (канал связи с присущим ему протоколом, в т.ч. и ISP).
ISP - это и есть протокол (условия, порядок) последовательного обмена данными).
Ответы на вопросы:
Плата своя. В общих словах такая - площадки для припайки ног LPC2141(далее мк).
На плате установлены стабилизиторы питания 5 и 3,3 в. 5в преоразуется из внешнего 12в; 3,3 - из 5в.
Макс. ток стабилизаторов 150 ма
(5 в на LT1376IS8-5, 3,3 на LM3940)
Все пины gnd на общий минус(обратная сторона платы)
Все пины 3,3в на общий +3,3в полигон под мк. Каждый вывод на gnd через С=0,1 (чип)
Кварц - 24 мгц . Каждый вывод на gnd через С=38 pF (чип). При проверке осцилогр. F = 24 мгц, ампл. 3 в.
Остальные выводы (кроме пустых) на площадки с отверстиями для навесной коммутации(см. фото, правда неудачное)
Связь с ПК осуществлялась при:
- первых опытах через USB с помощью проверенного "переходника USB", позволяющего
программно управлять 18-ю I/O пинами с уровнем 1=3,3 в, 0-активный, с частотой до 6 мгц.
- при вторых опытах через LPT (т.к. пины мк толерантны к 5в). Т.к. у мк 0-активный то преобразователь
3,3->5в с пина вывода данных с мк на LPT не применялся.
ОС XP(но видимо вопрос не об этом)
Из специальных программ для работы( прошивки) мк есть Н-JTAG скачанная на всякий случай
С уважением, barmich
AHTOXA
сообщение Mar 24 2010, 20:33
фанат дивана
Из: Уфа
Понятно, всё-таки пытались программировать через SPI. Нет, только UART0.
Посмотрите для примера вот эту схему. (Это схема отладочной платы lpc-p2148). Разъём, через который производится внутрисхемное программирование - обозначен там "RS232_0/ICSP".
Программа на PC - либо FlashMagic от филипса, либо at200 от zltigo.
DpInRock
Из: Moscow
Никогда так весело не смеялся.
Есть законы природы.
1. В начале было слово.
2. Слово было даташит.
3. И сказано в даташите - ISP работает через UART0
4. И SPI не имеет ни малейшего отношения к ISP. Ни в одном месте. Ни разу.
rezident
сообщение Mar 24 2010, 23:36
Не для того, чтобы запутать топкстартера, а только для того, что "никогда не говори никогда".
ISP (In-System-Progamming - внутрисистемное программирование или In-Scheme-Progamming - внутрисхемное программирование) в принципе может быть реализовано через любой другой интерфейс, например, посредством IAP (In-Application-Programming - внутрипрограммное программирование), если в МК заранее (до установки его в плату) был прошит загрузчик, который поддерживает эту функцию. Да, у LPC21xx с завода идет только один загрузчик, работающий с UART0. Но никто не мешает до запаивания установить кристалл в панельку и загрузить туда пользовательский загрузчик (в дополнение к заводскому), который будет поддерживать все остальные интерфейсы, имеющиеся в кристалле. Более того, во многих других МК и DSP существуют заводские загрузчики, интерфейс для которых выбирается простой комбинацией внешних сигналов.
haker_fox
сообщение Mar 25 2010, 00:05
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Ладно, с кем не бывает) Это нам легко почувствовать разницу. Я вот лет 5 назад тоже путался между понятиями SPI и ISP.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
