> Altium ставит точки где попало, достал уже
torik
сообщение Mar 24 2010, 14:14
Пользователь №: 10 359
Собственно, проблема на картинке. Альтиум уже затрахал с этими точками. Соединение пин-провод или пин-порт или пин-порт - где поставит точки, где нет. И пока не "пошевелишь" каждую отдельно, нихрена не отстанет. Что за идиотизм и как с этим бороться?
Сетка 5 мм и для компонентов и компоненты в ней же нарисованы.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Master of Nature
сообщение Mar 24 2010, 14:34
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(torik @ Mar 24 2010, 18:14) *
Соединение пин-провод или пин-порт или пин-порт - где поставит точки, где нет. Как с этим бороться?
Точки Альтиум ставит, если контакт попадает на середину провода, а не на его край.
У меня такое получалось, когда я сдвигал компонент в сторону провода.
Как бороться? Думаю, что включить привязку проводов к контактам.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
torik
сообщение Mar 24 2010, 14:43
Да не, эта причина ясна, дело не в ней.
Еще, я только что заметил, что если выровнять все по сетке, то вроде как спасает. Непонятно, какого хрена это выравнивание вообще нужно, сетка-то зада одна единственная!
Владимир
сообщение Mar 24 2010, 16:30
Пользователь №: 3 671
мм
вот она проблема.
А было бы Inch, не было бы
Внутреннее представление в инчах идет. А это похоже проблемы округления
uriy
сообщение Mar 25 2010, 04:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня никогда не было такого. Сетка у меня 2,54 мм.
torik
сообщение Mar 25 2010, 05:12
вот она проблема.
Вот это объяснение звучит вполне логично, спасибо. Когда только начинал работать с альтиумом, все компоненты рисовал/переводил в сетку 2.5. Вот теперь думаю, нафига wassat.gif , ГОСТам это ведь не противоречит...
peshkoff
сообщение Mar 25 2010, 05:52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
так проводник нарисовать между ними поди надо.
почему порт прямо на выводе висит?
Владимир
сообщение Mar 25 2010, 06:22
Все наступают рано или поздно.
Потапов еще в своих уроках 6 летней давности отучал от этого.
torik
сообщение Mar 25 2010, 07:53
Да речь не об этом (с проводниками та же история). Можно и нарисовать, но обязательно ли?
Но все равно доходит после шишки в оном месте
peshkoff
сообщение Mar 25 2010, 08:21
ну я все-таки на схемах предпочитаю видеть цепь.
и проблем меньше. Во всяком случае именно такой не было (тьфу-тьфу-тьфу)
Alex Ko
сообщение Mar 25 2010, 08:46
Пользователь №: 9 217
Когда Потапов учил, другой возможности не было. Метрическая сетка в схемах появилась много позже.
Владимир
сообщение Mar 25 2010, 09:25
Да. Ох уж эти вредоносные улучшения. Не было б возможности - шишек меньше бы было.
Были б одни попугаи-- самое то. А то английские, мировые, ... bb-offtopic.gif
Vokchap
сообщение Mar 25 2010, 20:44
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
2 all
Проблема действительно в кол-ве значащих цифр при переводе миллиметров во внутренние мили. И на самом деле это не проблема, т.к. баг прозрачен и легко диагностируется. Можете сделать эксперимент: задать в schlib рабочие сетки, например, 0.5мм, 1.25мм, 2.5мм (я использую такие). Далее спозиционировать вывод на сетке 0.5мм, потом поочереди пройтись по остальным сеткам и проверить качество попадания спозиционированного ранее вывода в узлы: хватаем вывод левым кликом, не передвигая при этом мышь. Курсор сам захватит конец вывода и если ошибка пересчета была допустимой, (координаты конца "попали" в узел) - в центре курсора появится крест. Если ошибка пересчета велика (координаты конца в узел не попали) - креста не будет. И сразу станет ясно - на каких шагах сетки можно ставить выводы, а на каких - нет. Т.е. уже в библиотеке можно оценить ошибки пересчета сетки на разные шаги и при расстановке выводов использовать те шаги, с которыми ошибки пересчета не существенны.
зы
у Альтиума от перестановки мест слагаемых сумма меняется.
Master of Nature
сообщение Mar 25 2010, 21:00
Мыслящий
Из: Самара
Что касается единиц измерения - то для схематика, я думаю, это не так принципиально - ГОСТ допускает.
Но для разводки платы это уже имеет существенное значение. Тем более, что наблюдается тенденция использовать мм. По крайней мере, в соответствии с JEDEC, многие новые корпуса имеют референсные размеры метрические.
FAQ по AD
Форум по AD
Vokchap
сообщение Mar 25 2010, 21:14
Группа: Админы
Я думаю РУССКОМУ инженеру соображать в мм гораздо удобнее, чем в милях или дюймах. В sch в том числе. Тем более, что в Альтиуме для этого нет препятствий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
