> CoLinux, Можно ли его использовать для реальных задач?
Evgeny_CD
сообщение Dec 20 2005, 18:38
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.colinux.org/
1. Linux, запущенный под CoLinux, COM порт имеет? Как-нибудь его туда можно прикрутить?
2. Сеть он, насколько я понял, имеет.
http://wiki.colinux.org/cgi-bin
описано, как сделать разные варианты обмена файлами Linux Windows.
Общий вопрос - CoLinux для замены VmWare (в контексте embedded тематики) можно использовать для серьезной работы?
Уж больно красиво по описанию смотрится...
Ответов (1 - 14)
Harbour
сообщение Dec 21 2005, 07:45
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Какой же это embedded если 2 операционки сразу ? Тут похоже было нехилое проектирование embedded системы. Задачу вкратце изложите.
Evgeny_CD
сообщение Dec 21 2005, 07:57
1. Компиляция, отладка (в том числе удаленно GDB) проектов GCC под ARM. Cygwin не катит.
2. Запуск eCOS в режиме синтетического порта под Linux, отладка приложений eCOS в такой конфигурации.
Harbour
сообщение Dec 22 2005, 06:04
Местами Гуру
Группа: Validating
Девелопмент сервер - линукс, связан (комами/usb/ether) с девбордой. На сервере ваяете прикладухи кросстулами, закачиваете на девборду и
отлаживаете себе. В случае если очень уж нужен виндовз - пущаете его тут же - через вмтварь. У меня например только оркад и проверка
самописанных вин32 прог вызывает необходимость запуска виндов, кросстулы стоят под пальм/моторолла, ниос (квартус тоже под линуксом живет), авр, арм, вин32 (мингв) и texas c6x cgtools, т.е. имеется возможность без суеты ваять под все это с одинаковым набором программ (бинутилс/жсс/етц)
имеющим одинаковый интерфейс/версию/стуктуру проектов (немного texas подлатался в этом плане) и т.д. Если поставить оригинальные пакеты от производителей - можно задолбаться от их ненужного разнообразия. Также при желании есть matlab.
Сообщение отредактировал Harbour - Dec 22 2005, 06:08
Evgeny_CD
сообщение Dec 22 2005, 07:25
Вероятно, это правильно, но я не готов сделать Linux основной OS. Духу не хватает (а знаний - еще больше sad.gif ). Пока придется жить под виндазами.
KA_ru
сообщение Dec 22 2005, 08:08
Из: Berlin
Пользователь №: 775
занят такой же проблемой. можно поставить и VMWare но он много места занимает потом ещё Linux. инсталлировать. coLinux интересен тем занимает мало места есть готовые имедж Debian, Fedora, Mandrake но с coLinux пока не очень работает. запустить его пока не удалась. на буке виснет, на топе не запускается. ещё денёк другой попробую если не выйдет поставлю VMWare
Evgeny_CD
сообщение Dec 22 2005, 08:21
Вероятно, я туплю, но где там готовые image Debian?
Harbour
сообщение Dec 22 2005, 09:02
Местами Гуру
Группа: Validating
"Если человек пробует и не получается - это нормально, хуже когда он даже не пробует."
© один Учитель фехтования
KA_ru
сообщение Dec 22 2005, 09:08
Из: Berlin
Пользователь №: 775
to Evgeny_CD
Как где? у них же на сайте.
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=98788
Evgeny_CD
сообщение Dec 22 2005, 09:33
Debian-20040605-mit.ext3.1610mb.bz2
Debian-3.0r2.ext3-mit-backports.1gb.bz2
Andy Great
сообщение Dec 22 2005, 18:55
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
QEMU попробуйте. Тоже хорошая штука. Кто скажет, что большая - кидайте в меня камнем.
COMA
сообщение Dec 26 2005, 12:46
Пользователь №: 559
А как у вас организована структура папок/файлов? Что и где лежит? Сам собираюсь собрать среду для работы с ARMами под Linux.
KA_ru
сообщение Dec 26 2005, 16:44
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Люди кому удалось запустить coLinux я на 3 машинах пробовал.
или вываливается или не запускается.
Harbour
сообщение Dec 27 2005, 06:33
Местами Гуру
Группа: Validating
Бинарники как и полагается лежат в /usr/bin или /usr/local/bin, includes и libs лежат в /usr/$arch, например
/usr/ti/lib;/usr/avr/inlude;/usr/arm/lib. Для любителей можно бинарники положить в /usr/$arch/bin и потом прописать туды пути. Главное при создании кросстулов задать правильные имена для gcc/binutils - оптимальный вариант как мне кажется это $arch-gcc/$arch-ld и т.д. - при создании комплекта прошивок под плату возникает необходимость собирать их для разных платформ и удобнее это делать из одного makefil'а.
COMA
сообщение Dec 27 2005, 07:09
Пользователь №: 559
мне удалось. Только VMware Workstation мне пока больше нравиться.
Harbour, спасибо за помошь. А какой Linux у вас стоит? И можно ли вне форума получать помощь по Linuxу? Я еще только подобрался к инсталяции Linux-аsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
