> NiosII flash programmer и консоль, не получается прошить EPCS
torik
сообщение Mar 24 2010, 11:57
Пользователь №: 10 359
У меня windows7, и если eclipse еще кое-как работает в режиме совместимости с XP, то с флеш-програмером такое не проскальзывает почему-то.
Поэтому мне остается прошить EPCS лишь через консоль. По учебнику это, как я понял, делается так:
1) перехожу в директорию со своим проектом:
cd D:/altera/GS58/GS58/
1) конвертирую .sof в .flash:
sof2flash --epcs --input=gs58.sof --output=gs58_s.flash
3) конвертирую .elf + сконвертированный .sof в .flash:
elf2flash --epcs --after=gs58_s.flash --input=software/gs58_1/gs58_1.elf --output=gs58_1.flash
4) зашиваем полученное во флешку:
nios2-flash-programmer --epcs --base=0x1800 gs58_1.flash
Он чё-то там зашивает, но пишет что проверить не может:
did not attempt to verify device contents
На самом деле, когда я включаю питание, ничего хорошего не происходит. Но когда заливаю .sof, все начинает работать, т.е. программу для ниоса он-таки залил.
Вероятно, я неправильно что-то прописал, прошу помочь.
Ну и если я после этого (или до) прошиваю .sof сконвертированный в .jic, все работает. Хотелось бы делать все это по-нормальному, чтобы через флеш-программер ниоса и прогу и прошивку...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   NiosII flash programmer и консоль   Mar 24 2010, 11:57
- - vadimuzzz   ЦитатаОн чё-то там зашивает, но пишет что проверит...   Mar 24 2010, 12:52
- - torik   Благодарю! И взаправду что-то ступил Теперь ...   Mar 24 2010, 13:10
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Mar 24 2010, 19:10) Теперь...   Mar 24 2010, 13:35
- - torik   Создал скрипт с таким содержанием: Код#!/bin/s...   Mar 25 2010, 05:37
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Mar 25 2010, 11:37) Но он ...   Mar 25 2010, 05:44
- - torik   Вот в виде рисунка (как из консоли текст вытащить ...   Mar 25 2010, 05:55
- - vadimuzzz   все нормально зашилось, и sof и программа. а после...   Mar 25 2010, 05:59
- - torik   Нет, не виден. Пока .sof не зальешь программа тоже...   Mar 25 2010, 06:25
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Mar 25 2010, 12:25) Вот де...   Mar 25 2010, 06:35
- - torik   Единственное что я понял из этого лога, что флешку...   Mar 25 2010, 06:43
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Mar 25 2010, 12:43) Единст...   Mar 25 2010, 07:12
- - torik   Записал, прочитал. Что, дальше записать elf и посм...   Mar 25 2010, 07:27
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Mar 25 2010, 13:27) Записа...   Mar 25 2010, 07:33
- - torik   Цитатане, надо с sof разобраться. дамп вроде норма...   Mar 25 2010, 07:33
- - vadimuzzz   sof2flash --epcs --input=gs58.sof --output=gs58_s....   Mar 25 2010, 07:49
- - alexadmin   Я недавно тоже бился с загрузкой ниоса из флеши до...   Mar 25 2010, 07:53
- - torik   Цитатаэтот файл тоже давайте: gs58_s.flash Даю. ...   Mar 25 2010, 07:56
- - vadimuzzz   таки да, alexadmin прав, похоже: http://www.altera...   Mar 25 2010, 08:26
- - torik   Закачиваю SP1, по результатам отчитаюсь. Дык его п...   Mar 25 2010, 08:33
|- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Mar 25 2010, 14:33) Закачи...   Mar 25 2010, 08:35
- - torik   Установил SP1, повторил вышеозначенные действия по...   Mar 25 2010, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
