> помогите грамотно приготовить LTC3813, step-up с комплексной нагрузкой типа УМЗЧ
Electrovoicer
сообщение Mar 19 2010, 07:45
Пользователь №: 13 874
входное 10-14В, выходное 45В, средний номинальный ток 5А, на пиках потребления до 10А (кратковременно)
надо сделать модель в микрокапе и соптимизировать коррекцию для получения быстрейшего отклика при работе на комплексную нагрузку. возня с LTSpice и их прилагаемой моделью степапа показала, что не все так просто. много опыта в подобном моделировании не имею, поэтому обращаюсь за помощью - хочется сделать быстро, времени долго копаться с этим блоком нет
сейчас есть схема, ключи, индуктор и конденсаторы выбраны; готовится ПП. если кто готов за небольшое/разумное вознаграждение грамотно это сделать - велкам.
информация для "пристрелки":
контроллер LTC3813
ключ основной и выпрямителя - IXTA170N075T2
индуктор - IHLP6767GZER4R7M01
входные конденсаторы - 3 х Nichicon LF 470uF 16V
выходные конденсаторы - 2 х AVX FFB 47uF 100V
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Ответов (1 - 14)
pokos
сообщение Mar 19 2010, 07:48
Пользователь №: 18 445
Цитата(Electrovoicer @ Mar 19 2010, 10:45) *
...надо сделать модель в микрокапе и соптимизировать коррекцию для получения быстрейшего отклика при работе на комплексную нагрузку.
Думается, никчемушно это вообще. 22мФ на выход - и не надо никаких мегабыстрых ОС. И звук получше будет полюбэ.
Electrovoicer
сообщение Mar 19 2010, 07:50
у меня свое видение в данном случае. мне надо так. версия 22мф на выход - тупиковый путь "в лоб". если что есть сказать по теме - пишите пожалуйста
Burner
сообщение Mar 24 2010, 19:20
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
[censored].. Пиковый ток ключа ампер 60 и более. Отпишитесь, пожалуйста, если получится.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 24 2010, 23:23
Причина редактирования: Нарушение п.2.1б Правил форума.
Electrovoicer
сообщение Mar 24 2010, 20:14
в принципе решение нашел кой-какое для первого запуска, буду на днях плату заказывать - сейчас вылизываю полигоны на предмет наименьших паразитных контуров
IVX
сообщение Mar 25 2010, 01:47
Из: China
Пользователь №: 4 849
тау
сообщение Mar 25 2010, 09:39
Пользователь №: 42 757
Цитата(IVX @ Mar 25 2010, 04:47) *
у него IHLP6767GZER4R7M01 может после 40А насыщаться , на пиках потребления.
IVX
сообщение Mar 25 2010, 10:15
Из: China
ооох - индуктор да, слабоват, а ключу 60А не проблема.
Electrovoicer
сообщение Mar 25 2010, 11:55
пока ограничился выходной напругой 40В. соответственно, ток индуктора ограничил 35А
попереписывавшись с Linear, получил от них полезный тул, странно, что на сайте они это не выкладывают. тул сразу сократил время прикидок
Прикрепленный файл  LTC3813family_Apr08_1_.rar ( 618.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19362
IVX
сообщение Mar 25 2010, 13:14
Из: China
слушайте, а чего вас потянуло на экзотику-то, чем 3843 недоставляет? Мосфет, опять же, экзотичен до нельзя, особенно для раши - efind на складах ни у кого не видит, хотя есть IRF1405ZS-7P за $1 в терре 4.9мОм (мах) и впятеро(!) меньшим Qrr, Qg только в 1.2 раза выше.
Сообщение отредактировал IVX - Mar 25 2010, 13:40
Electrovoicer
сообщение Mar 25 2010, 14:12
за последний год, особенно после возни с хайпексами и разработке 12В БП под них, сформировалась некое личное понимание того, что нужно, чтоб Д-класс заиграл музыку, причем в полную полосу, а не на НЧ только. и каким именно должен быть д-класс. разумеется, речь о таких ньюансах в звучании, котрые 99.9% пользователей не интересны.
вот и придумался такой модуль, в нем два канала вышеописанных степ-апов и два канала мостовых унч в д-классе на 250ватт, которым нужно стабилизированное однополярное питание (я теперь уверен, что д-классу нужно очень чистое питание, больше чем хорошему линейному усилителю мощности). отсюда выбрался шим-контроллер, который позволяет получить довольно изящное, на мой взгляд, решение. усилители и бп, что немаловажно, засинхронизированы между собой - поставил маленькую альтерку туда, она занимается синхронизацией и диагностикой перегруза/перегрева/т.д.
хайпексы оказались хороши, весьма хороши. но им тоже нужно чистое питание и низкий выходной импеданс бп. а это подразумевает стабилизированный иип, который с хайпексом незасинхронизировать, потому как интерференция пролезает. а нестабилизированный пушпулл не позволяет раскрыть полностью потенциал хайпексов, что многократно подтвердилось тестами
я в моузерах/диджикеях закупаюсь, не в Раше. там выбор чуть больше. кстати, в столе лежат еще такие - межнациональный выпрямитель imho покуривает в сторонке
IVX
сообщение Mar 25 2010, 15:34
Из: China
ну, раз пошла такая пианка, то вынужден признать - инфинеон рулит IPB031NE7N3, хотя и irfs3107 тяжеловат, но сносен, я уже не говорю про 55в мосфеты, которых вам заглаза. cool.gif IR по моему сделает последнюю в их истории глупость, если не поменяет волюнтаристский менеджмент - всё что у них есть стоящего, предлагается почти исключительно в директфет кейсе, который им всенепременно хочется навязать индустрии, но тот же поверпак уже намного популярнее, появившись позже, он предлагает больший токовый рейтинг и ниже Rth, при тех же размерах, я был удивлён, обнаружив в прошлом году поверпаки даже у IR. w00t.gif
Microwatt
сообщение Mar 25 2010, 15:59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мм...м так тогда сайт нужон для тонких ценителей. 250 ватт -солидно
Тут 99.9% тонкости звучания попсы что на страдивари, что на 3-мм фанере не улавливают уже после 5 ватт.
Electrovoicer
сообщение Mar 25 2010, 16:27
мне как-то не по себе ставить в девайс, где может быть 50в, 55в-й полевик...
у инфинеона, мне кажется, Qgs сведет на нет меньшее Rds... поправьте, если не прав.. я в смысле потерь
у высококачественных музыкальных записей весьма большой динамический диапазон, и, главное, - большой пик-фактор. никто ведь не собирается слушать "колбасу" в мр3 в клиппинге на таком мощном усилителе, хотя такие любители есть, есть 1111493779.gif почитайте серию статей "Механика эмоций" моего хорошего знакомого Вадима Карельского про динамические головки - этот усилитель планируется использовать с его динамиками. одним словом, мощность фактически не нужна - нужно большое напряжение
IVX
сообщение Mar 26 2010, 01:11
Из: China
Electrovoicer, Qg то тут причём? Ну задержка до переключения больше при том же гейт резе, причём соотношение 32/27, шутите что-ли? Другое дело миллер 18/26, то есть инфинеон переключится заметно быстрее, впрочем, вам это надо-ли вообще? Быстрое переключение = больше вч шума, лучше частоту переключения снизить и не гнать в 10нс фронты, кпд выше + шум меньше. Кстати, на счёт шума, Qrr тоже в 3 раза у инфинеона меньше, а у вас синхронный бак, параллельная шоттка поможет 100% только если конструктивно будет обеспечен гораздо более короткий путь тока через неё и прямое напряжение во всём диапазоне токов на неё должно быть ниже чем на бодидиоде мосфета, иначе это полумера и хардсфитчинг через бодидиод со всеми вытекающими.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
