23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> ATxmega
Zlumd
сообщение Feb 5 2010, 11:16
Сообщение #226
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Зайцев Иван @ Feb 5 2010, 17:11) *
Так мне и не надо пока много
суть такая что к плисине цепляеться 6 АЦП, которые непрывно молотят данные
И эти данные складыаються в внтренюю память плисины
Ну и каков размер памяти внутренней плисины? Больше или меньше 256 байт?
Зайцев Иван
сообщение Feb 5 2010, 11:19
Сообщение #227
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
6 каналов х 16бит = 256 байт
Zlumd
сообщение Feb 5 2010, 11:33
Сообщение #228
Из: Новосибирск
Вообще-то 6 каналов х 16бит = 6 каналов х 2 байта = 12 байт
Но в любом случае вот так вроде надо конфигурировать:
EBI.CTRL = EBI_LPCMODE_ALE1_gc | EBI_SRMODE_NOALE_gc | EBI_IFMODE_3PORT_gc;
EBI.CS2.CTRLB = EBI_CS_SRWS_0CLK_gc;
EBI.CS2.BASEADDR = ( BASE_ADDR >>8)&0xFFF0;
EBI.CS2.CTRLA = EBI_CS_ASPACE_256B_gc | EBI_CS_MODE_SRAM_gc;
Склихасовский
сообщение Feb 17 2010, 14:16
Сообщение #229
Пользователь №: 22 912
Вопрос по поводу софтового программирования FLASH памяти
не могу заставить NVM контроллер ни то что записать - стреть не могу.
Хочу держать кило таблицы в памяти программ Xmega128a3
3 часа бъюсь? ни каких реакций от контроллера NVM
Для теста пытаюсь тупо очистить страницу памяти по адресу 0 (пускай затрет код - мне для теста)
.macro wait_nvm
_wait_nvm:
lds temp,NVM_STATUS
sbrc temp,NVM_NVMBUSY_bp
rjmp _wait_nvm
stsi NVM_CMD,0
.endm
LDZ 0X0000; addr page
CLR TEMP
OUT CCP_RAMPZ,TEMP
WAIT_NVM
STSI NVM_CMD,$2b;NVM_CMD_ERASE_WRITE_FLASH_PAGE_gc;2F
STSI CPU_CCP,CCP_SPM_gc
SPM
RET
И тишина - не пишет не стирает ничего!!!
Контролирую все это дело из студии - есть сомнение:
а рельно ли в окне PROGRAM данные берутся из камня?
может тупо из хекса идет отбражение?
Вот ещё полистал, как всегда в последнюю очередь, ERRATA
правда вроде касается xmega256а3 - если правильно понял
так похожая проблема - решается введением проц в идле режим.
Сообщение отредактировал Склихасовский - Feb 17 2010, 14:59
V_G
сообщение Feb 18 2010, 00:06
Сообщение #230
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А у вас STSI - макрос какой-то? Там ведь жесткие временные рамки между записью в регистр защиты и выполнением SPM!
Я весь ваш текст не штудировал, но вот кусок из моего рабочего бутлоадера
CODE
WriteFlashPage:
RCALL _WAIT_FOR_SPM
RCALL Word2ByteAddr
ldi r16, NVM_CMD_WRITE_APP_PAGE_gc
STS NVM_CMD,r16
RCALL _WAIT_FOR_SPM
LDI r16,CCP_SPM_gc
STS CPU_CCP,r16
spm
Сообщение отредактировал V_G - Feb 18 2010, 00:07
Склихасовский
сообщение Feb 18 2010, 05:22
Сообщение #231
STSI =
LDI temp,@0
sts @1,temp
Чтоб лишнее не писать...
В вашем коде есть место:
STS NVM_CMD,r16
RCALL _WAIT_FOR_SPM
Даете команду запись страницы в область апликухи
после чего !!! Ждете готовности NVM контроллера
у меня этого нет- с чем это свзяано?
может в этом фатал?
Сообщение отредактировал Склихасовский - Feb 18 2010, 05:22
V_G
сообщение Feb 18 2010, 06:54
Сообщение #232
Из: Владивосток
может в этом фатал?
Сейчас не вспомню, быстрее Вам наверное, попробовать.
Единственно, второе ожидание у меня идет под меткой Do_SPM, и у меня туда идут ссылки из нескольких мест. А в любом случае перед SPM надо подождать завершений всех операций NVM.
Это тянется у меня еще с бутлоадера Меги32, пример софта на ассемблере еще тогда висел на атмеле (сейчас все эти дела снабжаются примерами на Си).
Да, и еще рекомендуют прерывания запретить во время таких операций. У меня в бутлоадере они запрещены постоянно, а у Вас?
Склихасовский
сообщение Feb 18 2010, 07:08
Сообщение #233
нет прерывания разрешены, но это не для бут лодыря,
Просто хочу сохранять таблицу в 1 килобайт в области флеш памяти. Вот и все желание
Да вот ещё что.... У вас кристалл какой?
Дело в том что на А3 - в еррате нехорошие моменты написаны на этот счет..
Сейчас попробую с ожиданием готовности...
V_G
сообщение Feb 18 2010, 07:43
Сообщение #234
Из: Владивосток
1. Прерывания хотя бы на время прошивки флэша стоит запретить
2. Atxmega32A4
3. Почитайте повнимательней заметки-инструкции по прошивке флэша. Там, по моему, application перепрошивать можно только из bootloader section. Хотя могу ошибаться, не вникал. И еще во флэше application table есть, там тоже наверное, свои правила есть, в них тоже не вникал
Склихасовский
сообщение Feb 18 2010, 08:32
Сообщение #235
Прерывания запретил пытаюсь стирать командой
NVM_CMD_ERASE_FLASH_PAGE_gc
толку 0
    WAIT_NVM
    ldz        0
    clr        temp
    out        cpu_rampz,temp
    cli
    STSI    NVM_CMD,NVM_CMD_ERASE_FLASH_PAGE_gc  ;NVM_CMD_ERASE_APP_PAGE_gc; $2b;NVM_CMD_ERASE_WRITE_FLASH_PAGE_gc;2F
    wait_nvm
    SPM
    sei
    RET
что характерно - в A1 команд работы с флешем напрямую я не нашел...
Сообщение отредактировал Склихасовский - Feb 18 2010, 08:36
Склихасовский
сообщение Feb 18 2010, 14:28
Сообщение #236
Да в этом и были мои грабли :-)
пытался стереть страничку - в программной секции , причем код был там же
когда перенёс код в боот секцию - прграммная начала без проблем стираться - писаться..
Только не получилось стереть странички в боот секции находясь в программной секции. комнада NVM_CMD_ERASE_BOOT_PAGE_gc
Кстати ждать готовности после отправки команды на стирание или запись не обязательно. Прерывания запрещеть тоже. все и так работает.
Посему остался один затык на стриание боот секции.
Сообщение отредактировал Склихасовский - Feb 18 2010, 14:30
V_G
сообщение Feb 18 2010, 23:34
Сообщение #237
Из: Владивосток
А это принципиально, или так, ради науки? Где-то на здесь форуме по boot-секции кто-то отписывался.
По-любому лучше внимательно почитать мануал, причем последнюю версию (бывает, что-то новенькое и интересное добавляют). У меня скачанный с Атмела мануал от 12/09 на 445 страниц.
Ну, и на application table во флэше там посмотрите. Если требуется сохранять данные, а не перепрошивать программу, то table, по-моему, как раз для этого дела.
Да, и этот мануал общий для всех xmeг, так что версия чипа вроде как не очень принципиальна.
saniok
сообщение Mar 15 2010, 15:29
Сообщение #238
Пользователь №: 44 177
Добрый день.
Извините за возможно ламерский вопрос, но явно упоминаний не нашел нигде:
Хочу попробовать использовать микроконтроллер atxmega 128a1, в наличии имею jtag ice mkI (первый который на com) последняя avrstudio вроде как поддерживает эту микросхему только с jtag ice mkII ну и dragon вроде бы.
Но я собираюсь использовать IAR, там отдельно можно выбрать и первый дебагер и процессор указать xmega 128.
Смогу ли я зашить xmega моим дебагером... а может даже и отладка заработает вдруг ? rolleyes.gif
Скорость не принципиальна в настоящий момент, интересует вообще возможно ли это ?
SAWushka
сообщение Mar 15 2010, 17:33
Сообщение #239
Пользователь №: 32 868
Нет, не сможете.
Для отладки только: AVR Dragon; AVR JTAGICE mkII или AVR ONE
Для программирования AVRISP mkII
Кроме того можно собрать клон
Плюс автор этого программатора обещал что будет поддержка xmega, но прошивки пока что не выложил.
Склихасовский
сообщение Mar 25 2010, 14:11
Сообщение #240
Такое наблюдение.
кристалл XMEGA 32 A4
наблюдаю нестабильную работу (слишком слабая амплитуда генерации) с внешним кварцем 16,000 мгц.
Конденсаторы в обвязке ставил от 7 пф... 29 пф... (10 пф навернное оптимал - что соответсвует ДШ)
Характер генерации оличается на разных кристаллах одной серии. на некторых набюлюдаю низкочастотную составляющую.
грязь, непромыв итд исключен.
сам кварц менял (правда из одной партии) - но на обычных мегах, амплитуда генерации всё ок.
с 8,000 никаких проблем.
никто не сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
