3 страниц V  < 1 2 3
> Детектор ИК-сигнала, Нужно обнаружить модулир. ИК сигнал
brag
сообщение Mar 25 2010, 20:22
Сообщение #31
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Lia почитаю, еще никогда дело не имел... спасибо
сгодится, только как с фотодиода такое выжать?
вот плата, на которой все это будет стоять. желтый - фотодиод. белый - ИР светодиод. остальные - обычные светодиод, но стоят по ту сторону платы. по всем проводам будет частота - шим несколько мгц, ток по 30-50ма в каждом. кроме того, будут внешние световые наводки
[attachment=42235:pcc.png]
все светодиоды диаметром 3мм
на эту плату надо вместить наверное только усилитель, а фильтр и все остальное будет на другой плате. соединение - провода мгтф, длиной где-то 50мм
пс. может сделать гомодинный приемник? правда аналоговый умножитель тоже не охота тулить-гемор это...
jam
сообщение Mar 26 2010, 17:30
Сообщение #32
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Так у Вас получается и приёмник и передатчик вместе?
brag
сообщение Mar 26 2010, 19:31
Сообщение #33
Из: Kyiv, Ukraine
jam
сообщение Mar 26 2010, 19:38
Сообщение #34
Из: Транай
Цитата(brag @ Mar 26 2010, 22:31) *
Ну тогда синхронный детектор наилучший вариант - например интегратор, который запускается от передатчика.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.02615 секунд с 7
