106 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вопросы по Microwave Office
l1l1l1
сообщение Mar 14 2010, 22:28
Сообщение #316
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(proxi @ Mar 13 2010, 22:03) *
бывает что Sonnet 9 ый грузит два ядра но на половину...
я тут уже где-то выше писал, что это не распараллеливание. посмотрите чем-нибудь вроде TaskInfo - при этом работает только один поток.
этот поток может выполняться и почти весь на одном ядре (при этом при разных запусках - на разных ядрах), или делиться почти поровну между ядрами - это дела не меняет, выполняется один поток.
как это делается не знаю, предполагаю, что аппаратно, для равномерного прогрева ядер (?).
Wic
сообщение Mar 25 2010, 15:08
Сообщение #317
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Такой вопрос. Как реазлизовывается в MWO частотно зависимый порт? То есть нужно чтобы на каждой частоте задавалось отдельное значение сопротивления порта.
trablik
сообщение Mar 25 2010, 16:10
Сообщение #318
Пользователь №: 9 092
Для этого можно воспользоваться переменной _FREQ, которая имеет значение, равное текущей частоте анализа
Вот пример
Wic
сообщение Mar 26 2010, 20:39
Сообщение #319
Из: Новосибирск
какой версией MWO создавал файл?
Интуитивно догадаюсь как это сделать?) никаких сложностей нет?
Wic
сообщение Mar 26 2010, 21:47
Сообщение #320
Из: Новосибирск
Принцип примерно понятен, буду смотреть в сторону equations. А в них можно записать матрицу? К примеру Zp=Z(_FREQ) где в соответствие каждой частоте будет сопоставляться значение? Работаю в VBA и от туда нужно матрицу записать в значения портов.
Владимир Алекс
сообщение Mar 27 2010, 05:11
Сообщение #321
Пользователь №: 52 595
У меня вопрос- не ставится порт перемычка на топологии. Версия 2008
EUrry
сообщение Mar 27 2010, 08:20
Сообщение #322
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Матрица и есть (одномерная). Для того, чтобы посмотреть результаты вычисления выражения, в отдельной строке запишите имявыражения с двоеточием и выполните анализ. На рисунке показан пример.
С версии 5.52 не использовал ЭМР в офисе. Для интереса взглянул и действительно неактивна команда. Более того, не нашел обычную перемычку. Идеология что ли изменилась или запрятали куда!? laughing.gif (AWR 2009 v.9.01). При создании ЭМ-структуры стоит выбор перед несколькими солверами, чего тогда не было. Может, еще от этого что-то зависит, хотя... laughing.gif
Владимир Алекс
сообщение Mar 27 2010, 08:37
Сообщение #323
Обычная перемычка просто, а вот порт перемычка не знаю
Wic
сообщение Mar 27 2010, 10:14
Сообщение #324
Из: Новосибирск
EUrry, огромное спасибо за помощь.
Владимир Алекс
сообщение Mar 27 2010, 17:08
Сообщение #325
Ставлю вопрос конкретнее -нужно смоделировать перпендикулярный коаксиально полосковый переход.
EUrry
сообщение Mar 27 2010, 17:20
Сообщение #326
Из: Н. Новгород
Изучите какой-нибудь полностью 3D пакет. Может в MWO как-то и можно извратиться (однажды прямоугольный волновод туда загнал), но проще и корректнее будет просчитать это, например, в HFSS, CST MWS или аналогичных.
EUrry
сообщение Mar 28 2010, 14:03
Сообщение #327
Из: Н. Новгород
Не знаю, может просто не замечал в предыдущих версиях, но сейчас в 2009 "попался по руку" элемент NPORT_F (General->Network Blocks->). Я уж было обрадовался, что это обобщение тамошнего же элемента S2P_BLK. А оказалось, что просто блок, использующий S-параметры из файла Touchstone. sad.gif И какой в нем смысл? Эти файлы и так блоками в подсхемах висят. Единственный возможный плюс для тех, кто использует в проекте много sNp файлов, так это отсутствие длинного списка оных в дереве проекта и кучи блоков подсхем. Или я не допонимаю какой-то их бОльшей выгоды?
l1l1l1
сообщение Mar 28 2010, 16:15
Сообщение #328
from help:
To add a via port, select Via in the EM Layer Selection pane and choose Draw > Add Via Port. Draw a rectangle to draw a via port. Once created, you can modify the via port by double-clicking it.
EUrry
сообщение Mar 28 2010, 16:53
Сообщение #329
Из: Н. Новгород
Я, когда пробовал, и пытался поставить порт, выбрав перемычку. Проблема была в том, что не нашел как нарисовать оную. Сейчас посмотрел, оказывается всё сильно изменилось плане рисования перемычки с версии 5.52. Но теперь разобрался и порт ставится, так что пусть вопросодатель, либо разберется с проблемой, либо уточнит ее.
Wic
сообщение Mar 28 2010, 19:40
Сообщение #330
Из: Новосибирск
С портами оказалось всё еще проще, туда можно подставлять матрицу с размерностью _FREQ и MWO всё нормально понимает.
EUrry еще раз спасибо за помощь, а то уже голову сломал как делать.
Сообщение отредактировал Wic - Mar 28 2010, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
