> Проблемы с индуктосином. HELP !, не вижу выходных сигналов
Aleks17
сообщение Sep 12 2005, 06:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Господа, имеющие опыт работы с датчиками типа индуктосин. Помогите разобраться - питаю датчик синусоидой 10 кГц, жду sin и cos на выходных обмотках, но ничерта не вижу. Ток запитки - 100 мА. Коэффициент усиления по входу - 100.
Индуктосины типа ДПЛН (или ДЛПН -1.5)
- Aleks17   Проблемы с индуктосином. HELP !   Sep 12 2005, 06:01
- - slonikdva   У меня вопрос по индуктосинам ПИЛП (это линейный и...   Mar 24 2010, 18:50
|- - Tarantoga   Цитата(slonikdva @ Mar 24 2010, 21:50) У ...   Mar 27 2010, 13:36
- - slonikdva   У меня на выходе УСИ примерно 7 Вольт (двойная амп...   Mar 27 2010, 14:38
|- - Tarantoga   Цитата(slonikdva @ Mar 27 2010, 17:38) У ...   Mar 27 2010, 16:21
- - slonikdva   Плату оцифровки(SB-457) менял несколько раз.Она в ...   Mar 27 2010, 19:24
|- - Tarantoga   Цитата(slonikdva @ Mar 27 2010, 22:24) .В...   Mar 27 2010, 19:57
|- - MaslovVG   Проблема на мой взгляд механическая. За 10лет сил...   Dec 11 2010, 06:37
- - slonikdva   УСИ я ставил разных типов уже раз пять.В двух из ...   Mar 27 2010, 20:12
- - slonikdva   Вообщем все прошло после замены головки индуктосин...   May 1 2010, 20:26
|- - Iptash   Цитата(slonikdva @ May 2 2010, 00:26) Воо...   May 2 2010, 04:17
- - slonikdva   Стойка 2С42-65.   May 2 2010, 06:11
- - Iptash   У них более менее платы КИП нормальные, бывают на ...   May 2 2010, 13:10
- - slonikdva   А еще у меня вот такая неисправность в стойке 2С4...   May 31 2010, 03:26
- - slonikdva   Если вынимаю плату ОЗУ (SB067)-то тест процессора ...   Jun 2 2010, 17:13
- - slonikdva   Вся проблема оказалась в больших пульсациях по +5В...   Jun 23 2010, 11:08
- - slonikdva   У меня еще одна проблема-Стойка 2С42-65-03.При вкл...   Dec 11 2010, 04:34
- - slonikdva   Заменил все платы нижнего ряда, все БП ,все платы ...   Dec 12 2010, 15:43
- - ATMExpert   Доброго всем дня. Товарищи, работающие с индуктоси...   Jul 19 2011, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
