117 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
_Pasha
сообщение Mar 24 2010, 21:36
Сообщение #91
Пользователь №: 29 509
Подскажите, можно ли прикрутить к форме задания контактов при создании символа небольшой парсер, чтобы было как в пикаде 4.5 для задания цепей?
Например, название пина PE<0:7> или номер <0:7> <1,2,5,6,7> вызывал макроповторение ввода контактов с установленным шагом сетки сверху вниз.
Имхо, если такое будет, не надо городить хитрозадые визарды - будет все просто и почти гениально.
Если бы я не догадывался, что инсайдеру сделать это очень легко, я бы не спрашивал smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 24 2010, 23:37
Сообщение #92
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Там (судя по переписке в группе разработчиков) есть задумка подружить Кикад с питоном. Видимо тогда можно будет. Меня бы устроило просто стандартнаяя реакция на клавишу Enter в диалогах, в частности - ввода/редактирования контакта. Для перемещения по полям есть клавиша TAB, зачем дублировать ее? Приходится постоянно возить мышь к кнопке "ОК" и обратно.
faa
сообщение Mar 25 2010, 06:37
Сообщение #93
Пользователь №: 20 394
Это есть через хоткей "Insert". Шаг по вертикали и приращение номера задается в настройках.
Один вывод ставим, остальные повторяем нажатием "Ins".
Для FPGA пользую костылик на перловке. Делаю заготовку через редактор библиотек на нужное количество банок плюс питание-управление.
Перловке скармливаю csv от производителя. Выход вставляю в заготовку. Остается только нарисовать контуры и слегка подвигать группы выводов для лучшего эстетического восприятия smile.gif
Перловый костылик лежит на фтп.
Один из примеров применения:
_Pasha
сообщение Mar 25 2010, 14:26
Сообщение #94
Спасибо, очень полезная информация!
сообщение Mar 25 2010, 15:26
Сообщение #95
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Всем хорошего настроения.
Решил попробовать KiCAD. Развел в нем небольшую схемку (см. приложения). Интересно услышать комментарии и замечания по её оформлению в KiCAD'e, да и по разводке тоже.
viknn
сообщение Mar 26 2010, 07:09
Сообщение #96
Пользователь №: 54 870
Цитата(faa @ Mar 15 2010, 13:08) *
Вышел релиз kicad от 14.03.2010.
Для стабильной ГОСТ-сборки kicad этого года:
ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/ru_ru - положены pdf-файлы документации (5 руководств) для русского интерфейса от faa.
ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/tutorial - положено обновленное пошаговое руководство для начинающих.
ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win - короткая сборка kicad-r2463-final для Win32 (7.5 Mb).
viknn
сообщение Mar 27 2010, 05:14
Сообщение #97
Предлагаю высказывать замеченные неточности и рекомендации по шлифованию
имеющегося русского интерфейса kicad, которые можно будет учесть при очередной правке.
начну сам.
1. В ERC-панели предлагаю писать - Всего: N Количество предупреждений: K Количество ошибок: M
Сейчас - всего ошибок ... количество ошибок.
2. Вместо Обрамление листа писать - Форматная рамка
3. В отношении вывода BOM кажется, что для схемы лучше называть его BOM для перечня элементов,
а для платы - BOM для спецификации. Сейчас наоборот.
4. В программе Module Editor кнопка Pad Setting переведена не точно - установки
переходных отверстий
5. При переходе к Cvpcb обыно натыкаемся на сообщение
Некторый файлы не удалось найти (это о часто отсутствующих *.mdc)
ukpyr
сообщение Mar 27 2010, 06:37
Сообщение #98
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Несколько мелких пожеланий:
- можно добавить обработку Enter/Esc в большинство диалогов ? Неудобно постоянно нажимать мышкой;
- также при открывании многих диалогов не сделана фокусировка первого поля ввода. Tab-order также можно сделать более удобным;
- в Library editor в диалоге добавления вывода (по аналогии с PCAD) рядом с полями ввода названия/номера вывода добавить checkbox/listbox "auto increment/decrement pin name/number" - чтобы автоматически заполнялись поля ввода названия/номера вывода с увеличенным/уменьшеным номером.
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 27 2010, 06:39
faa
сообщение Mar 28 2010, 09:19
Сообщение #99
Сделал "Всего: K Ошибок: N Предупреждений: M"
Поправил
Сделал "Перечень элементов"
fixed
*.mdc должны быть, пусть даже пустые
Это надо в "хотелки" внести
Это реализовано по клавише "Insert" - см. мой пост выше.
viknn
сообщение Mar 28 2010, 20:36
Сообщение #100
Спасибо, стало лучше.
Но еще пара предложений для вывода BOM.
В EEschema вместо "Один элемент на строку" писать "Один тип в строке".
Здесь же вместо Спецификация материалов... писать Перечень материалов или BOM файл Перечня элементов.
В PCBnew вместо Перечень элементов писать Спецификация или BOM файл спецификации.
Насчет *.mdc Изменить Некоторый на Некоторые...
dch
сообщение Mar 29 2010, 05:35
Сообщение #101
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Та понимаете файлов вообщето текстовый, там достаточно просто ручками в текстовом редакторе всё набить.
Цитата(viknn @ Mar 26 2010, 11:09) *
Кстати odt расширение файлов это что такое?
viknn
сообщение Mar 29 2010, 05:41
Сообщение #102
Судя по документации и начертанию кнопки в схематике (на правой панели третья снизу)
ее функцией должна быть пунктирная линия (прямая/ломаная) на слое комментариев схемы (notes).
Но с некоторых пор линия стала сплошной. Получается, что сейчас структурный блок схемы
выделить и подписать можно цветом (установлен красный).
ODT - Open Office формат (типа doc для Word).
Сообщение отредактировал viknn - Mar 29 2010, 05:42
faa
сообщение Mar 29 2010, 06:16
Сообщение #103
Руками набить за 15 минут - это не наш подход. Мы за час (с перекуром) напишем программку, которая все сделает за секунду smile.gif
Там у меня еще для разъемов есть костылики на перловке.
Fixed, svn2486.
viknn
сообщение Mar 29 2010, 09:27
Сообщение #104
Цитата(faa @ Mar 29 2010, 09:16) *
Fixed, svn2486.
Спасибо. Cо схематиком все Ok.
А в PCBnew смущает команда "Файлы для производства/Перечень элементов".
Насколько я понимаю правила ЕСКД, то ПЭ передается от разработчика схемы конструктору платы.
А от конструктора платы технологу в производство передаются спецификации, как основной конструкторский документ.
Поэтому думается, что вместо ПЭ в PCBnew надо писать что-то типа "Файлы для производства/BOM для спецификации"
(понятно, что спецификацию в форматной рамке и со всеми разделами по стандарту надо будет еще cформировать, как и перечень).
Сообщение отредактировал viknn - Mar 29 2010, 09:28
faa
сообщение Mar 29 2010, 10:27
Сообщение #105
Может "Перечень элементов для спецификации" ?
При трассировке иногда приходится менять корпуса в процессе и они перестают соответствовать тому, что получили из схематика и cvpcb.
Как утрясем терминологию, так сразу и вставлю.
Заодно может еще что вылезет или накоммитят чего нового.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.02139 секунд с 7
