> Измерение гармоник тока и напряжения, нужен совет.
TigerSHARC
сообщение Mar 27 2010, 18:13
Пользователь №: 52 195
Построил алгоритм измерения гармоник тока и напряжения.
Дело в том, что получается так:
(измеряются гармоники в электрической сети)
получается погрешность по первой гармонике - очень мала. А потом чем выше гармоника, тем хуже.
причём зависит не только от номера гармоники, но и от амплитуды.
скажем если 10-я гармоника амплитудой 0.5 то погрешность 2%, а если 5, то погрешность уже порядка 10%... почему так может быть?
ещё заметил что погрешность вычисления сильно зависит спектрального состава вцелом.
Замечу, что погрешность считал:
амплитуда оснвной гармоники 5А. Амплитуда 40-й - 0.1А.
Теперь получаю на выходе алгоритма данные об амплитудах основной и 40-й гармоники затем сравниваю их с известными величинами ( 5 и 0.1 соответственно) и разницу выражаю в процентах.
Так вот есть информация что это подход неверен (почему написано выше - погрешность в процентах зависит от амплитуды).
Вот есть данные о точности реального прибора:
ГАРМОНИКИ (НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК)
Диапазон измерений
От DC (0) до 49-й гармоники
Разрешение
0,1 В/ 0,1 А
Погрешность измерения
± (5% + 5 ед.сч.)
или вот гост
Условия Максимальная погрешность измерений
Um ≥ 1 % U nom
Um < 1 % U nom ± 5 % Um
± 0, 05 % U nom
I m ≥ 3 % I nom
I m < 3 % I nom ± 5 % I m
± 0, 15 % I nom
P m ≥ 150 Вт
P m < 150 Вт ± 1 % P m
± 1, 5 Вт
Um ≥ 3 % U nom
Um < 3 % U nom ± 5 % Um
± 0, 15 % U nom
I m ≥ 3 % I nom
± 0, 5 % I nom
(указаны в процентах - как измерять? оносительно чего?)
Расскажите как получаются такие данные в процентах? Я наверно чего-то не понимаю...
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 27 2010, 18:27
- TigerSHARC   Измерение гармоник тока и напряжения   Mar 27 2010, 18:13
- - Designer56   Цитата(TigerSHARC @ Mar 27 2010, 23:13) П...   Mar 27 2010, 18:48
- - TigerSHARC   я же писал ниже: просто заведомо знаю что подаю ...   Mar 27 2010, 18:58
- - Designer56   Вы знаете, что Вам не удастся вычесть в этом случа...   Mar 27 2010, 19:02
- - TigerSHARC   да я думал об этом... я вообще про методику спраши...   Mar 27 2010, 19:07
- - Designer56   производители и метрологи применяют генераторы и а...   Mar 27 2010, 19:11
- - TigerSHARC   Надо знать, а иначе с чем сравнивать?   Mar 27 2010, 19:17
- - Designer56   Если Вы знаете спектр сигнала до измерений, зачем ...   Mar 28 2010, 12:10
- - Alex11   Вообще-то обычно проценты погрешности указываются ...   Mar 28 2010, 12:36
|- - TigerSHARC   Цитата(Alex11 @ Mar 28 2010, 16:36) Вообщ...   Mar 28 2010, 20:13
|- - Tanya   Цитата(TigerSHARC @ Mar 28 2010, 23:13) К...   Mar 29 2010, 05:11
- - Tanya   Цитата(TigerSHARC @ Mar 27 2010, 21:13) у...   Mar 28 2010, 12:38
|- - TigerSHARC   Цитата(Tanya @ Mar 28 2010, 16:38) Вот оп...   Mar 29 2010, 07:19
|- - Tanya   Цитата(TigerSHARC @ Mar 29 2010, 11:19) О...   Mar 29 2010, 07:41
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 10:41) На худ...   Mar 29 2010, 08:02
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 29 2010, 12:02) Кста...   Mar 29 2010, 08:35
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 12:32) По умо...   Mar 29 2010, 08:38
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 29 2010, 12:38) Я во...   Mar 29 2010, 08:58
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 12:51) Попада...   Mar 29 2010, 09:01
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 13:35) В прил...   Mar 29 2010, 12:36
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 16:36) Н...   Mar 29 2010, 13:23
- - TigerSHARC   Я понимаю, спасибо. Просто я же привожу данные из...   Mar 29 2010, 07:59
- - TigerSHARC   Новый гост даёт чёткое определение(см. мой пост вы...   Mar 29 2010, 08:03
- - Designer56   Почему неудобно? Использование прибора в оговоренн...   Mar 29 2010, 14:19
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 18:19) П...   Mar 29 2010, 15:10
|- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Mar 29 2010, 21...   Mar 29 2010, 16:42
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 20:42) Е...   Mar 29 2010, 17:30
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 20:42) В...   Mar 30 2010, 11:49
- - _Vova   Цитатав госте есть строки если I m ≥ 3 % I n...   Mar 29 2010, 14:32
- - TigerSHARC   в то же время, приборы, сделаные как раз для измер...   Mar 29 2010, 15:17
- - Евгений Германович   5% от диапазона измерения + 5 единиц младшего разр...   Mar 29 2010, 15:48
- - TigerSHARC   Спасибо всем. Стало многое понятно. Просто тести...   Mar 29 2010, 17:01
- - Designer56   Снотворное, в умеренных количествах поможет. А гд...   Mar 29 2010, 17:38
- - Designer56   это для переменки погрешность. для В7-34. Для пост...   Mar 30 2010, 12:10
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Mar 30 2010, 16:10) э...   Mar 30 2010, 12:28
- - Designer56   Ну, не совсем так. Вот я в одном из своих приборов...   Mar 30 2010, 12:40
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Mar 30 2010, 16:40) Н...   Mar 30 2010, 14:02
- - Designer56   Ну, оно вообще- то поверяется, с использованием ст...   Mar 30 2010, 14:43
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Mar 30 2010, 18:43) Н...   Mar 30 2010, 14:58
- - GAin   Люди! А где тут у вас наливают?! (это отно...   Mar 30 2010, 18:52
- - TigerSHARC   Номер госта я уже прилагал. Впринципе всё стало по...   Mar 30 2010, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
