> Как защитить входы ПЛИС?
georgy31
сообщение Mar 29 2010, 20:12
Пользователь №: 55 305
Третий раз, по разым причинам, вылетает драйвер нагруженный на выходы ЕРМ 7128 и гробит плиску. Подскажите, это явление характерно для всей Альтеры, или только для МАХ 700? Как можно защитиь входы, и насколько это действенно.
dinam
сообщение Mar 30 2010, 01:02
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Самый простой это последовательно включить резисторы. Насколько я помню в этой серии возможно отключение верхнего защитного диода, тогда его надо включить. Можно дополнительно защитить выход диодной сборкой типа BAV99, подключенной к питанию и земле. А вообще надо понять каким напряжением может пробиваться и уже от этого отталкиваться.
georgy31
сообщение Mar 30 2010, 07:14
Последовательное включение резисторов ничего не даёт, маленькое сопротивление не помогает, а большое сглаживает фронты. Выводы сгорают видимо вследствии импульсных игл, которые туда проскакивают.
Что то не могу найти где отключаются защитые диоды при прошивке. Это случайно не функция MultiVolt I\O в глобальных свойствах девайса? Если подсадить супрессоры на выходы, не будут ли они искажать форму сигнала, и будет ли прок от этого? Много про них написано, но то ли супрессоры китайские, то ли руки кривые, но супрессор остаётся целый, а защищаемая им цепь выгарает.
Sergey'F
сообщение Mar 30 2010, 08:32
Пользователь №: 8 660
Вы лучше схему покажите, как включаете TVS, какое сопротивление ставите, какой драйвер и какой нагрузкой он управляет.
georgy31
сообщение Mar 30 2010, 12:04
Выход ПЛИСки идёт на вход драйвера IR 2101, драйвер нагружен на полевики, полевики на трансформатор, ничего лишнего. Странно как могут с выхода на вход зтого драйвера попадать всплески.
dvladim
сообщение Mar 30 2010, 17:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Да, что-то в этом роде. Нужно включить clamp диоды.
dinam
сообщение Mar 31 2010, 01:34
Тут вы не совсем правы. Давайте постчитаем. Скажем последовательное сопротивление 49 ом вас устроит? Я примерно такое часто ставлю на выходе FPGA чтобы избавиться от звона. Будем считать что оба ограничительных диода включены в ПЛИСке. Тогда на выход цепляем резистор 10 Ом, потом диодную сборку BAV99 к земле и +5B и затем ещё резистор 39 Ом, подключенный к IR2101. Не забываем про керамический кондер между питанием и землёй в непосредственной близости от BAV99. Диодная сборка может выдержать 1А в течении 1 сек. Мощность в этом случае на втором резисторе будет 39Вт. Если поставить резистор 0805, то перегрузка по мощности у него будет в 300 раз! Он просто вспыхнет. И зачем тут нужны TVS?
EvgenyNik
сообщение Mar 31 2010, 07:23
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Для ряда помех сигнальный проводник в сочетании с нулём представляет собой диффпару. Например, при помехах относительно земли, с которой, кроме как емкостной, связей нет. Тогда и уровень сигнального поднимается и нуля (и питания) и прёт всё это через емкости в заземление устройства, например, или в сеть питания.
Трансформатор дальше на что работает, на некую длинную линию? Может имеет смысл вторичную сторону трансформатора "заземлить" через малые емкости, чтобы отвести импульсную помеху, идущую относительно земли?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
IEC
сообщение Mar 31 2010, 09:00
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Дополните немного свою схему и между МАХ7000 и IR2101 вставте оптрон типа HCPL2611 или что нибудь в таком плане.
Мы в своих разработках используем драйверы HCPL3120 или HCPL3180.
Удачи.
georgy31
сообщение Mar 31 2010, 10:01
Всё дело в том, что устройство малогабаритное, поэтому и выбрали драйвера 2101, входов-выходов очень много и поэтому лишнего цеплять не получается, сейчас пробуем воткнуть с выхода ПЛИСки СМД резистор прямо с ноги. С диодной сборкой несколько сложнее, прийдётся тянуть везде дополнительные шины питания и делать новые платы, но видимо по другому не получится. Только что прилепили 1 ком между выходом и драйвером, работает вроде. Не будут ли при таком ослаблении сигнала резистором, туда добавляться помехи? Или есть смысл уменьшить резистор?
dvladim
сообщение Mar 31 2010, 17:23
Из: Воронеж
Да, кстати, хотел заметить, если драйвер вылетает, то может драйвер менять надо а не плиску?
sazh
сообщение Mar 31 2010, 18:35
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Питание 5 вольт посмотрите. Кратковременные больше вполне могут убить плиску.
georgy31
сообщение Apr 1 2010, 05:36
В том то и дело, что драйвер остался целый, а оба вывода плиски на него нагруженные выгорели и подсадили силовые цепи микросхемы, ток её возрос до 1 ампера, но всё же работает. Выход перепрограмировали на другие ноги. С перепугу поставили резисторы 1 ком на вход драйвера. Какой вообще положено ставить резистор, есть ли какие критерии его выбора?
vladec
сообщение Apr 1 2010, 05:47
Пользователь №: 9 158
Если у Вас остались свободные выходы пустите сигнал через них и запаралельте их через защитные резисторы на нагрузку, тогда Вы сможете увеличить номиналы защитных резисторов не убивая сигнал. Помогает очень хорошо.
dvladim
сообщение Apr 1 2010, 07:11
Из: Воронеж
А это чья цитата тогда:
Если драйвер цел, то с чего бы на пинах ПЛИС появились бы выбросы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
