> феррит невовремя разломавшийся, клеить можно ?
ozzy
сообщение Mar 30 2010, 17:00
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
сегодня така х@ня приключилась, аж обидно. Вставлял феррит Е65 в намотанную катушку, вставлялся он с маленьким усилием, в конце вдруг резко пошел свободно ... щелк и результат на фото ...
вопрос по сабжу, если склеить суперклеем made in china, работать нормально будет ? или работать то он будет но лучше покупать новый ??
Methane
сообщение Mar 30 2010, 17:06
Пользователь №: 43 230
Про мех. свойства не скажу но скорее всего все ок будет. Только клея как можно меньше. Когда-то был способ намотки проволки на кольца для ленивых. Разломать пополам, обмотать проволкой, склеить эпоксидкой. Работало.
Microwatt
сообщение Mar 30 2010, 19:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Шукайте новый ферритик. Так оно вернее будет.
VVS_
сообщение Apr 6 2010, 11:06
Пользователь №: 55 913
Имхо будет как транс с небольшим зазором. Изменения в работе могут быть не существенными, особенно в двухтакте/прямоходе.
Я как то клеил ETD39 правда там одна половинка окна отломилась.
Попробовать стоит. Новый феррит никуда не убежит.
Однако стоит помнить что при 60 градусах суперклей расплавляется smile.gif Так что применять что-то иное.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 7 2010, 13:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Я тоже как то клеил, в итоге ТОР разорвался, даже ничего померять не успел. Здесь как повезет, если после склейки паразитная индуктивность сильно не увеличится, тогда думаю что можно, в противном случае силовой ключ может пробиться напряжением.
Burner
сообщение Apr 7 2010, 13:30
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Эпоксидка рулит. Суперклей, пишут, отваливается. Для склейки в малых обьемах на эпоксидку берут больше отвердителя(на потери из-за влаги). Раза в 1,5-2. Нормально сложив куски, получаешь зазор 30-50 мк. В силовом трансе ничуть не мешает. Чтоб был нормальный стык меж половинками, надо ложить стыком на ровную поверхность.
Methane
сообщение Apr 7 2010, 13:46
Я старой совковой клеил. Но по идее можно в любом автосарае купить 5 минутную, которая в виде двух "синхронных" шприцов. Выдавливается на ровную поверхность перемешивается чем попало, и через 10 минут все готово.
injener
сообщение Apr 7 2010, 17:17
Пользователь №: 53 182
Немного не в тему. Братец собирает высоковольтный источник на строчнике. И вот при перемотке сердечник строчника лопнул... sad.gif Теперь мне страшновато ему его позволять использовать - вдруг разлетиться. Клеить или не клеить?
Methane
сообщение Apr 8 2010, 06:54
Вы на какой ответ рассчитываете? Что вам кто-то даст гарантию что вашего брата не убьет электричеством?
injener
сообщение Apr 8 2010, 08:05
Нет, конечно. Убьет-не убьет - другая проблема. Просто вопрос о свойствах сердечника. Зазор-то у него должен быть и так. Вопрос остается тем же как плохо отразится на свойствах строчника?
Methane
сообщение Apr 8 2010, 08:34
Та никак. Если у вас там и так зазор, в к примеру 1мм, то добавится зазор в 0.01мм. Ничего с ним не будет. Я, когда был молодой и счастливый, так сердечники на кольцах мотал. Брал надфиль, надпиливал кольца. Потом с помощью кажись спичек и тисков разламывал кольцо на две части. Наматывал половину обмотку на одну половину, другую на другую половину. Потом склеивал эпоксидкой, зажимая кольцо в тех же тисках.
БОлее того, по дизайну SMPS, и вообще дросселей, если у вас катушка на обычном феррите без зазора, то вам должна быть пофик какая у нее индуктивность, потому что она стабильной быть не может. А если у вас катушка с зазором. то добавление в нее еще небольшого зазора, ничего не изменит.
Только берите обычную эпоксидку, безо всяких там наполнителей. Я бы попробовал 5 минутной склеить.
http://www.amazon.com/ITW-20845-Devcon-Str...e/dp/B001QFGTHG
injener
сообщение Apr 8 2010, 09:20
Спасибо, на выходных попробуем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
