3 страниц V   1 2 3 >
> Нестабильная зарузку NIOS из onchip mem при герерации тактовой на PLL на Cyclone III
KIM
сообщение Mar 31 2010, 06:25
Пользователь №: 21 655
Народ помогите плиз. Есть девайс. На нем- cyclone III и USB котроллер cy7c68013 (очень распрастраненный Cypress, может выдавать на Cyclone тактовую в 12, 24 или 48 мегагерц) На циклоне реализован NIOS, программа небольшая и я решил обойтись без бутлоалера - грузить всю прогу сразу в onchip mem. Все работало при заведении тактовой с USB, однако хотелось бы ее увеличить, тем более что тайминг аналайзер сказал что тактовая до 110 Мг подойдет. Как начал использовать PLL - начали появляться странности - нестабильная прогрузка NIOSa. То есть в 90% случаев он загружается нормально, а в остальных то ли виснет толи непойму что. Но явно не корректно заружается. Тактовую на PLL увеличиваю в два раза - получается 96 Мгц. Тайминг аналайзер не выдает ничего плохого -тактовая нормальная, задержек нигде нет. Если NIOS грузиться девайс может работать по несколько суток без единой ошибки - проверял. В чем может быть проблема с загрузкой? Ногу PLL "locked" анализирую - приостанавливаю подачу тактовой на NIOS (мегафукнция ALTCLKCTRL), Жду пока стабилизируется, потом снова подаю. Процессор при этом не ресетю, но пробовал и ресетить, не помогало.
vadimuzzz
сообщение Mar 31 2010, 06:54
Пользователь №: 6 988
я с PLL делал так: ALTCLKCTRL не ставил, PLL "locked" заводил на reset процессора (полярность только правильную сделать). на 120МГц заводил, без сбоев.
KIM
сообщение Mar 31 2010, 07:16
Сейчас попробуем, хотя я так тоже пробовал, не сразу я до ALTCLKCTRL дошел, но для чистоты эксперимента, еще разок.
Неполучается. Не всегда проходит инициализация. А вы как PLL генерировали? у меня In normal mode, поставил флаг Self reset on lose lock.
Вообще я в первый раз pll использую. Может в этом дело?
vadimuzzz
сообщение Mar 31 2010, 07:39
Self reset я не ставил, у меня кварцевый опорник. а что значит - инициализация не проходит? если прога в on-chip слинкована и вектор сброса на on-chip нацелен, она вместе с sof загружается. вообще сильно на тайминги смахивает, точно все законстрейнили?
KIM
сообщение Mar 31 2010, 07:43
Все правильно, прога слинкована в onchip.я для проверки загрузки прилепил к процессору PIO на выход,первой командой в функции main стоит установление этого PIO в единицу (по умолчанию он в 0), так вот он не устанавливается, то есть на этапе загрузки что то по-видимому происходит с процессором, он не доходит до этого места. программа в Onchip слинкована правильно, поскольку он все-таки загружается правильно в большинстве случаев и норм работает.
vadimuzzz
сообщение Mar 31 2010, 07:46
но сама ПЛИС сконфигурилась? если flash-programmer`ом в ниос потыкать - проц ему виден?
Stewart Little
сообщение Mar 31 2010, 07:53
Лентяй
Пользователь №: 843
Тайминги, тайминги и еще раз тайминги.
Это еще не означает, что проект будет функционировать правильно. Зато это может означать, что у Вас не заданы необходимые констрейны.
Как в законах Мерфи - "Если Вам кажется, что Ваш проект работает - значит Вы чего-то не заметили" smile.gif
Второе, на что нужно обратить внимание - используете ли Вы начальные состояния триггеров по умолчанию? При этом можно нарваться на неприятности, когда проект будет работать корректно сразу после загрузки ПЛИС, а вот после сброса ниоса вдруг поведет себя непредсказуемо.
Нужно все триггеры приводить в начальное состояние принудительно.
Еще вопрос как Вы используете PLL - как компонент в SOPC Builder'е или "снаружи" ниосовской системы?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
KIM
сообщение Mar 31 2010, 08:09
Тайминг аналайзер квартуса ни выдает ничего плохого. после PLL у меня тактовая получается 96, максимальная по тайминг аналайзеру - 108, в разделе multiconer timing alalyser summary все норм. Кроме того, если процессора все таки загрузиться, я его гонял больше суток по два раза - ни одной ошибки в рассчетах (там криптографию он считает, ошибки бы сразу вылезли если что)
Да. проц видет, system_id получает
Мой файл SDC:
create_clock -name input_clk -period 15.151 [get_ports board_clk]
create_clock -name usb_clk -period 20833 [get_ports usb_clk]
create_generated_clock -source usb_clk \
-multiply_by 2 \
-divide_by 1 \
-name pll_clk  pll:GLOBAL_PLL|altpll:altpll_component|pll_altpll:auto_generated|wire_pll1_clk[0]
"Снаружи" nios системы
вопрос про полярность выходв PLL "locked" и NIOS_CPU "reset": для того чтобы ввести процессор в Reset : Reset <= '0'; чтобы вывести из ресета - Reset <= '1';
если PLL залочена то locked в '0' Если разлочена - то в '1'.
Соответствено чтобы ресетнуть процессор когда pll теряет lock надо: reset <= not lock. Все правильно?
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 1 2010, 15:20
Причина редактирования: Оформление кода
vadimuzzz
сообщение Mar 31 2010, 08:17
warnings есть?
locked - active high (1 в захвате)
reset_n у проца - active low (нулем сбрасывается)
инвертор не нужен, напрямую.
KIM
сообщение Mar 31 2010, 08:22
vadimuzzz
Ясно,у меня так и было
Причина редактирования: Избыточное цитирование
vadimuzzz
сообщение Mar 31 2010, 08:50
ну, кроме таймингов на ум ничего не приходит. выкладывайте репорт. картинку в SOPC тоже давайте
KIM
сообщение Mar 31 2010, 09:39
Цитата(KIM @ Mar 31 2010, 12:22) *
warnings есть?
Есть варнинги, щас отпишу, проект пересобиру
картика из SOPC:
отчет тайминг аналайзера:
Я не указывал раньше - тут два процессора. Оба инитсятся из Onchip mem. То что указывал раньше про один проц - справедливо для обоих процов. Бывает что оба не инитятся, бывает что только один. Еще раз повторюсь что в Onchip все правильно слинковано поскольку частенько при включении все нормально инитится и работает. В общем - нет стабильности
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 1 2010, 15:23
Прикрепленный файл  usb_nios_input_chip.sta.rar ( 44.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
vadimuzzz
сообщение Mar 31 2010, 11:47
так, чтобы последние варнинги убрать добавьте derive_clock_uncertainty:
-multiply_by 2 \
-divide_by 1 \
это даст более точную оценку Fmax.
про board_clk не понял, он имеет какое-то отношение к системе? да, еще он про jtag-овский клок ругается(altera_reserved_tck), у него наверное констрейн уже есть, посмотрите в папке проекта
KIM
сообщение Mar 31 2010, 12:36
В данный момент не имеет, это у меня генератор на 66 МГц стоит на плате, его я пока не использую, раньше использовал, видимо упоминания остались
KIM
сообщение Mar 31 2010, 14:00
в общем ситауция не поменялась, все так же то рузится то не грузится. С altera_reserved_tck не разобрался, перевернул все *.sdc в проекте, нигде не указывается, варнинг так и есть. Остальные варнинги пропали, Fmax для pll_clk - 108 Мгц.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
